Selbstbau HM_WDS10_TH_O mit Luftdruckmessung
Begonnen von trilu, 23 Februar 2014, 12:23:22
frank
Zitat von: WhyTea am 29 März 2023, 13:35:23Unter debmatic werden die Sensoren leider nicht unterstützt.
Die Universalsensor HB-UNI-Sensor1 aber schon.
dirk hat den notwendigen code zum erweitern der ccu in seinem github, denke ich.
https://github.com/kc-GitHub/Wettersensor/tree/master/Contrib/CCU/HB-UW-Sen-THPL_CCU-addon-src/firmware/rftypes
wie man das einer ccu beibringt, muss ein anderer erklären.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
WhyTea
Hallo nochmal.
Wie ich schon geschriebenhabe habe ich seit einigen Jahren 4 Sensoren (von dirk).
Da mir leider sowohl das know how als auch die Ausrüstung fehlt diese mit einer debmatic kompatiblen Firmware zu flashen frage ich einfach mal ganz direkt ob es hier jemanden gibt der mir die Sensoren umflashen könnte/würde.
Bei interesse bitte einfach per PN bei mir melden.
Daniel
Afterburner
Servus,
ich habe gerade meine Universalsensor von Dirk wiederentdeckt den ich vor vielen Jahren mal gekauft hatte.
Das Modul HB-UW-Sen-THPL Addon ist immer noch auf der CCU installiert.
Jetzt wollte ich ihn wieder anlernen. Hatte ich beim Umzug mal aus der RaspMatic gelöscht.
Leider kann ich den Reset nicht machen, da die LED nicht auf Tastendruck reagiert.
Ab und zu blinkt die LED mal.
Wenn ich die Batterien neu einsetze kommen diese Blinkcodes:
6 mal ganz schnell
kurze Pause
3 mal ganz schnell
kurze Pause
3 mal schnell
Hat jemand eine Idee, wie man da Problem lösen könnte ?
CUL 868 --> Dirks Universalsensor - ESA200 Strommesser
HM USB --> HM Klingelsensor - HM Zwischenstecker
MAXLAN --> 5 x Thermostat - 4 x Fensterkontakt - ECO Taster - Cube
Arduino Nano V3.0 CC1101 433 MHz --> für Revolt Strommesser
bestellt: JeeLink 868 --> für TX 29 DT-HT Außensender
frank
Zitat von: Afterburner am 09 November 2023, 12:14:52Leider kann ich den Reset nicht machen, da die LED nicht auf Tastendruck reagiert.
welche fw ist drauf?
wie lange drückst du?
1. lange drücken, bis es blinkt => loslassen
2. dann erneut lange drücken, bis es schnell blinkt => loslassen, fertig.
Afterburner
FW weiß ich nicht, muss von 2020 oder früher sein. Nutze auch kein FHEM mehr, sondern IPSYMCON und da kann ich es nicht auslesen.
Habe das Problem aber jetzt identifiziert.
Der Taster ist defekt, Sensor war immer draußen.
Habe diesen mit einem Draht überbrückt und dann ging es.
Allerdings hat wohl das installierte Addon HB-UW-Sen-THPL 1.0 in der RaspMatic (Charly) nicht mehr funktioniert.
Musste dazu dieses nehmen:
https://github.com/jp112sdl/Wettersensor/tree/master/Contrib/CCURM
K.A. ob es da auch noch was originales gibt.
Jetzt funktioniert es jedenfalls wieder.
vbs
Moin Ihr und frohe Ostern,
ich hab irgendwie ein Problem und vielleicht habt ihr bitte einen Tipp für mich?
Also ich hatte mir vor Jahren mal so einen TomMajor HB-UNI-Sensor1 gebaut (https://github.com/TomMajor/SmartHome/blob/master/HB-UNI-Sensor1/README.md). Nun wollte ich eigentlich einen Sensor für Luftdruckmessung hinzufügen und hab mich mal wieder angefangen, mit dem Gerät zu beschäftigen.
Ich wollte erstmal Log-Ausgaben bekommen, um zu sehen, welche Sensoren beim Start momentan erkannt werden. Jedoch hab ich im SerialMonitor nur Kauderwelsch gesehen. Da dachte ich mir, dass das ja mit einem falsch eingstellten Takt zu tun haben könnte.
Ich habe ein Atmel ICE und im Microship Studio konnte ich generell mit dem Atmel Chip reden per ISP. Ich habe dann gesehen, dass die Fuses auf internen RC 8 MHz eingestellt waren. Ich war dann jedoch sehr sicher, dass ich den Sensor mit der Option eines externen Quarzes gebaut hatte. Darum war ich der Meinung, dass das falsch sei, dass der Chip auf internen RC gefuset ist (wobei das ja wohl trotzdem funktionieren sollte).
Dementsprechend habe ich dann blöderweise kurzerhand "SUT_CKSEL" auf "Ext Crystal Osc 8 MHz" umgestellt. Nun ist leider keine Kommunikation mehr möglich mit dem Chip  :(
Eingestellt ist jetzt das hier:
https://imgur.com/a/0yuqpNy
Ich hab hier mal ein Bild gemacht von der Hardware und auf Q1 sitzt ein Bauteil. Also auf Q1 soll der externe Quarz. Das sieht so aus:
https://imgur.com/a/7LsbNFy
Hier die Schematic dazu:
https://github.com/TomMajor/SmartHome/blob/master/HB-UNI-Sensor1/PCB/Files/SensorPLHT_v201.pdf
Also ist das kein Quarz? Oder ein falscher Quarz? Ich kann nicht mehr sagen, was das genau ist. Theoretisch lese ich auf dem Ding sowas wie "M64 7R4" auf Ding.
Die Dokumentation dazu ist die hier:
https://github.com/TomMajor/SmartHome/tree/master/Info/Bootloader
Hat jemand eine Idee, wie ich den Atmel jetzt irgendwie wiederbeleben könnte? Ein Weg wäre vermutlich, an Q1 den korrekten Quarz zu löten, sodass der Chip dann gemäß aktueller Fuses laufen kann?
vbs
Halleluja, hatte im Schrank noch ein paar Bauteile gefunden, die tatsächlich aussahen wie ein passender Quarz und hab den einfach mal eingelötet und das funktioniert damit tatsächlich wieder!
https://imgur.com/a/B4GRKpZ
Schwein gehabt... hatte das Oster-Wochenende schon abgeschrieben mit Basteleien...
Hat trotzdem jemand eine Idee, was dieses Bauteil "M64 7R4" sein könnte, was da vorher drauf war? Hat da mein Vergangenheits-Ich einfach irgendeinen Quatsch auf die Platine gelötet?
Wenn man Bilder auf verlinkten Seiten nur anschauen darf, wenn man 25 verschiedene Tracker zulässt, macht Helfen wirklich keinen Spaß.
Warum hängst Du Deine Bilder nicht einfach hier in Deinen Beitrag?
vbs
Weil das Forum kein direktes Copy/Pasten unterstützt und man alle Bilder immer erst umständlich als (temporäre) Dateien auf Platte legen muss und dann als Anhang an den Post hängen muss (oder?). Außerdem sind manche Bilder dann zu groß für das Forum, so dass man sie vorher noch händisch verkleinern muss.
Habe nicht gewusst, dass sich daran jemand stört, aber ich hole das natürlich gerne nach, sorry. Bin für Hilfe dankbar.
vbs
Hm, also ChatGPT hält die Komponente in Rot für einen Quarzoszillator. Jedoch für einen mit 16 MHz. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber das würde schon erklären, warum ich den eingelötet habe und auch warum das mit der 8MHz-Fuse nicht funktioniert.
Und ich hab auch rausgefunden, warum die seriellen Daten immer nur Salat waren: der Code wurde für 16 MHz kompiliert, obwohl das Ding ja auf 8 MHz lief. Wenn ich es jetzt mi 8 MHz kompiliere, dann sehen auch die seriellen Daten gut aus  ;)
CatWeazle
Hallo Gemeinde,
zum einen suche ich vergeblich nach einer Möglichkeit den Luftdruck in FHEM anzupassen.
Sicher als eingefleischter Programmierer hätte ich die stelle im HB-UNI-Sensor1.ino / Device_HB-UNI-SEN-BATT.h oder in der HMConfig_UniSensor1.pm oder den Librarys sicher längst entdeckt, leider für mich böhmisch Dörfer  :(
Die Software im Pro Mini 3,3v / 8MHz auf dem HB-UNI-SEN-BATT Board ist die HB-UNI-Sensor1.ino in der Version 1.5 16-Okt-2024, mit der Device_HB-UNI-SEN-BATT.h
Mein FHEM ist fhem.pl 29809 2025-03-30
Rufe ich Version auf erhalte ich neben vielen anderen Einträgen:
No Id found for HMConfig_UniSensor1.pm (ist die HMConfig_UniSensor1_fw0x15.pm)
Und wo stelle ich nun den Luftdruck richtig ein?
Angeschlossen ist ein BME280 und ein DS18B20, mehr nicht.
Frage am Rande ... STATE: T: 23.4 P: 1005.2 H: 47 B: 0.00 AH: 99.2 DP: 11.5
T, P, H, sind mir klar, B wird der Lichtsensor sein, AH ?, DP DigitalPin da der analoge Pin gemessen wird, stehen da sicher zufällig 11.5 an, denn angeschlossen ist da nichts.
Richtig so weit? Dann bleibt nur die Frage nach dem AH Reading und vor allen Dingen, wie korrekten Luftdruck einstellen.
Vielen Dank
Grüße, Mike
 *******  Wird Zeit für besser Wetter !  ********
CatWeazle
Wer lesen kann ...
Also ist DP, Taupunkt und AH, absHumidity, das ist also schonmal geklärt.
Bleibt die Frage nach der Korrektur des Luftdrucks.
Grüße, Mike
Gernott
Zitat von: CatWeazle am 17 Juli 2025, 21:19:02Bleibt die Frage nach der Korrektur des Luftdrucks.
Du kannst in FHEM selbst nur auf Meereshöhe umstellen, indem Du Deine lokale Höhe im Register "altitudeUS1" hinterlegst. Geht Dein Sensor falsch, würde ich das mit dem Attribut customReadings korrigierend lösen, anstatt im Code des Sensors selbst.
Tom Major
Genau, für T, P, und H gibt es jeweils ein customReading, d.h. dort kann man eine Offsetkorrektur hinterlegen.
In HM kann man die Werte hier korrigieren:
https://github.com/TomMajor/SmartHome/blob/master/HB-UNI-Sensor1/Images/HB-UNI-Sensor1_Parameter.png
in FHEM k.A., zu lange her für mich.
Früher: FHEM 5.x
Jetzt: RaspberryMatic / ioBroker
CatWeazle
Vielen Dank schonmal, Register "altitudeUS1" ist ein Ansatz, mal sehen, wie weit ich damit komme.
Vielen Dank schon mal ... .. .
Grüße, Mike
