Selbstbau HM_WDS10_TH_O mit Luftdruckmessung
Begonnen von trilu, 23 Februar 2014, 12:23:22
CatWeazle
Hi Leutz,
hab mit "set regSet altitudeUS1" gespielt, Werte mal 0,nix, mal 1000.
Das ergibt keine Veränderung, also gehe ich davon aus, dass ich da auf dem falschen Weg bin.
Die Info dazu habe ich auf Tom Majors Github gefunden.
Grüße, Mike
 *******  Wird Zeit für besser Wetter !  ********
Gernott
Zitat von: CatWeazle am 18 Juli 2025, 13:14:26hab mit "set regSet altitudeUS1" gespielt, Werte mal 0,nix, mal 1000.
Sicher, daß die Registeränderung auch ins Gerät geschrieben wurde? Ich habe das bei mir gerade getestet (FW 1.3) und bekomme einen höheren Luftdruck vom Sensor übermittelt, wenn ich die Höhe z.B. auf 1000 stelle.
CatWeazle
Hallo Gernott,
vielen Dank fürs Testen, dann werde ich wohl was falsch machen.
Die Anleitung in Toms GitHub ist ein wenig verwirrend.
ZitatParameter Höhe einstellen:
"Ich konnte bei meinem THPL Sensor mit BME280 und MAX44009 über getConfig // Config-Button drücken // set regSet altitudeUS1 590 // Config-Button drücken // getConfig // Config-Button drücken die Höhe einstellen. Bitte berichtigt mich, wenn ich da zu viel drücke und mache- so hat es jedenfalls funktioniert ::)"
FHEM user kpwg
ich bin davon ausgegangen, dass der Config-Button der Paaring-Button ist.
Wie würdest Du Deine Vorgehensweise bei Deinem 1000m Test beschreiben?
Grüße, Mike
Gernott
Zitat von: CatWeazle am 18 Juli 2025, 16:49:13Wie würdest Du Deine Vorgehensweise bei Deinem 1000m Test beschreiben?
Ich brauche nichts drücken, da der Sensor "lazy  config"-fähig ist. Die Registeränderung wird ohne Drücken des Config-Buttons nach einiger Zeit übernommen. Wenn das bei Dir nicht geht, scheint irgendetwas nicht zu stimmen. Mache mal ein list <device> und teile die Ausgabe hier.
CatWeazle
Allo,
als Erstes habe ich den NanoCul mal abgestöpselt, der hat auch bei Firmwareupdates der Thermostate immer gestört, vielleicht ist er ja der Störenfried.
Dann das Listing ... .. .
   DEF        A5A502
   FUUID      6874d088-f33f-b846-ce3c-922764ea7f5b477e
   IODev      USB_HmUART
   LASTInputDev USB_HmUART
   MSGCNT     65
   NAME       HM_A5A502
   NR         1018
   NTFY_ORDER 48-HM_A5A502
   STATE      T: 24.7 P: 1004.0 H: 52 B: 0.00 AH: 117.6 DP: 14.1
   TYPE       CUL_HM
   USB_HmUART_MSGCNT 65
   USB_HmUART_RAWMSG 05010030B68010A5A502F112340100000000
   USB_HmUART_RSSI -48
   USB_HmUART_TIME 2025-07-18 20:02:16
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 80
   lastMsg    No:B6 - t:10 s:A5A502 d:F11234 0100000000
   protCondBurst forced_off
   protLastRcv 2025-07-18 20:02:16
   protRcv    65 last_at:2025-07-18 20:02:16
   protResnd  2 last_at:2025-07-18 18:03:01
   protSnd    16 last_at:2025-07-18 20:02:15
   protState  CMDs_done
   rssi_USB_HmUART cnt:1 min:-54 max:-54 avg:-54 lst:-54
   rssi_at_USB_HmUART cnt:65 min:-53 max:-43 avg:-48.33 lst:-48
     2025-07-18 20:02:13   CommandAccepted yes
     2025-07-18 20:02:10   D-firmware      1.5
     2025-07-18 20:02:10   D-serialNr      UNISENS002
     2025-07-18 20:02:10   IODev           USB_HmUART
     2025-07-18 20:02:15   PairedTo        0x000000
     2025-07-18 20:02:15   RegL_00.         00:00 05:40 0A:00 0B:00 0C:00 12:18 14:06 20:02 21:58 22:01 23:F4 24:00 25:00 26:00 27:00 28:00 29:00 2A:00 2B:00 2C:00 2D:00 2E:00 2F:00
     2025-07-18 19:59:32   absHumidity     117.6
     2025-07-18 19:59:32   batVoltage      3.15
     2025-07-18 19:59:32   battery         ok
     2025-07-18 19:59:32   brightness      0.00
     2025-07-18 20:01:32   cfgState        updating
     2025-07-18 20:02:16   commState       CMDs_done
     2025-07-18 19:59:32   dewPoint        14.1
     2025-07-17 19:17:07   digitalInput    0
     2025-07-18 19:59:32   humidity        52
     2025-07-18 19:59:32   pressure        1004.0
     2025-07-18 20:02:14   recentStateType info
     2025-07-18 19:59:32   state           T: 24.7 P: 1004.0 H: 52 B: 0.00 AH: 117.6 DP: 14.1
     2025-07-18 19:59:32   temperature     24.7
   helper:
     HM_CMDNR   182
     cSnd       01F11234A5A50200040000000000,01F11234A5A5020103
     cfgStateUpdt 1
     lastMsgTm  1752861736.0374
     mId        F103
     peerFriend
     peerIDsRaw ,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    p:UniSensor1
     regLst     0
     rxType     156
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1752836709.0951
       TmplTs     1752836709.0951
       cmdKey     1:1:0::HM_A5A502:F103:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   <filename> <bootTime> ...
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getSerial  noArg
         getVersion noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   0 <actChn> ... single [set|unset] [actor|remote|both]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         statusRequest noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +A5A502,00,00,00
       nextSend   1752861736.12877
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         A5A502
         00
         00
         00
       prefIO:
         USB_HmUART
     mRssi:
       mNo        B6
       io:
         USB_HmUART:
           -40
           -40
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       USB_HmUART:
         avg        -54
         cnt        1
         lst        -54
         max        -54
         min        -54
       at_USB_HmUART:
         avg        -48.3384615384615
         cnt        65
         lst        -48
         max        -43
         min        -53
     shadowReg:
     shadowRegChn:
       RegL_00.   00
     tmpl:
   IOgrp      VCCU:USB_HmUART
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   1.5
   group      HomeMatic
   model      HB-UNI-Sensor1
   peerIDs    00000000
   room       06-Balkon,HomeMatic,Technik
   serialNr   UNISENS002
   subType    UniSensor1
Übrigens ist mir aufgefallen, dass es auch kein Activity Reading gibt.
Im Screenshot auf Toms GitHub Seite steht es an erster Stelle.
Nice to have ....
Grüße, Mike
Gernott
Zitat von: CatWeazle am 18 Juli 2025, 20:10:312025-07-18 20:02:15  PairedTo        0x000000
Wenn Dein Gerät nicht gepaired ist, kannst Du auch dort keine Register ändern. Dort muß die HMID Deines IO oder einer vccu erscheinen. Das ist auch der Grund, warum einige andere Readings nicht da sind.
CatWeazle
Hallo Gernott,
besten Dank für den Zaunpfahl ... .. .
Das ist ja spannend, den Sensor habe ich ganz normal anlernen lassen und da er eigentlich funktioniert war mir klar Pairing ist okay.
Habe nun das Pairing erneut durchgeführt, bei den Readings steht im Pairing nun auch der richtige Wert.
Danach noch ein getConfig, alle Commands wurden abgearbeitet, dann mal einen neuen Versuch mit "set regSet altitudeUS1"
Grüße, Mike
CatWeazle
#3232
Hmmm, hat wieder nicht funktioniert und auch kein Activity Reading.
Da werde ich in FHEM mal alles löschen und auch den ProMini neu beschreiben und nochmal ganz von vorne anfangen.
Edit:
Ist eigentlich jede AskSinPP-master Library zur HB-UNI-Sensor1 V1.5 Kompatible?
Mir ist mit der AskSinPP-master 5.0.3 aufgefallen, dass mit #define NDEBUG die Arduino IDE nicht kompilieren kann, sobald ich den DS18b20 mit einbinde, dann komme ich auf 103% Flash, das passt dann nicht.
Grüße, Mike
CatWeazle
#3233
Moin Leutz,
Ich gebs auf  :(
In FHEM alles gelöscht, den Arduino neu geflasht, neu angelernt, alles okay, auch das Paring ist sauber drin.
Von Anfang an wird kein Activity Reading ausgegeben.
Set regSet altitudeUS1 1000, gewartet bis CMDs_done gemeldet wurde, keine Änderung.
Dann noch Get Config, mal mit Paaring-Taster und mal ohne.
Ne, dass funktioniert auch nicht, der angezeigte Luftdruck bleibt unverändert.
Vielleicht liegt es an den verwendeten Bausteinen?
Im Arduino werkelt die HB-UNI-Sensor1 V1.5 / mit unveränderter Device_HB-UNI-SEN-BATT.h (nur ein BME280 ist angeschlossen)
Schade, ich finde Toms V1.4 nicht, bei dieser scheint es ja zu funktionieren.
Verwendete AskSinPP ist die 5.0.3
Arduino IDE 2.3.6
In FHEM läuft die HMConfig_UniSensor1_fw0x15.pm
Vielleicht hat noch jemand einen Lösungsansatz, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann werde ich mit der Abweichung im Luftdruck leben.
EDIT 21.07.2025:
Nach viermal alles löschen und neu flashen, paaren, altitudeUS1 setzten, schwupps, Luftdruck an die Höhe angepasst hat nun endlich funktioniert.
Leider wird noch kein Activity Reading ausgegeben.  :(
Grüße, Mike
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
CatWeazle
#3235
Hallo und danke für den Tipp mit actCycle, aber scheinbar wende ich ihn falsch an.
Grüße, Mike
offenbar ist auch das Bild falsch angehängt...
Davon abgesehen, wäre es auch sinnvoller, den code zu posten, den Du zum Setzen des Attributes versucht hast. Screenshots sind bäh.
Grundsätzlich setzt man das Attribut ungefähr so:
attr HM_A5A502 actCycle 000:10
Steht übrigens in der commandref und in der kontextbezogenen Hilfe zum Attribut selbst.
CatWeazle
Vielen Dank,
bin in Altersrente, mein Schulenglisch ist ewig her, habe es schwer, vor allem technisches Englisch zu verstehen.
Google Übersetzer erstellt meist nur noch unverständlicheres.
Okay, das mit dem Bild (Größe) und dem Code in Text habe ich nun auch verstanden.
Vorerst besten Dank.
Grüße, Mike
#3238
Zitat von: CatWeazle am 22 Juli 2025, 12:38:30mein Schulenglisch ist ewig her, habe es schwer, vor allem technisches Englisch zu verstehen.
Tipp: die commandref und die kontextbezogene Hilfe gibt es auch in deutsch.
ZitatactCycle
actCycle <[hhh:mm]|off>
Bietet eine 'alive' oder besser 'not alive' Erkennung für Geräte. [hhh:mm] ist die maximale Zeit ohne Nachricht eines Geräts. Wenn innerhalb dieser Zeit keine Nachricht empfangen wird so wird das Event"<device> is dead" generiert. Sendet das Gerät wieder so wird die Nachricht"<device> is alive" ausgegeben.
Diese Erkennung wird durch 'autocreate' für jedes Gerät mit zyklischer Statusmeldung angelegt.
Die Kontrollinstanz ist ein Pseudo-Gerät "ActionDetector" mit der HMId "000000".
Aufgrund von Performanceüberlegungen liegt die Antwortverzögerung bei 600 Sekunden (10min). Kann über das Attribut "actCycle" des "ActionDetector" kontrolliert werden.
Sobald die Überwachung aktiviert wurde hat das HM-Gerät 2 Attribute:
actStatus: Aktivitätsstatus des Geräts
actCycle: Detektionsspanne [hhh:mm]
Die gesamte Funktion kann über den "ActionDetector"-Eintrag überprüft werden. Der Status aller Instanzen liegt im READING-Bereich.
Hinweis: Diese Funktion kann ebenfalls für Geräte ohne zyklische Übertragung aktiviert werden. Es obliegt dem Nutzer eine vernünftige Zeitspanne festzulegen.
CatWeazle
Hi ihr lieben Leutz,
oh man ist mir das jetzt peinlich  :-[ , meine FHEM Installation ist von Dez.2016 und ich habe in der Zeit schon so einiges mühselig mit Google- und Boardhilfe zurechtgebastelt.
Aber das man FHEM auf deutsch umstellen könnte ist mir nicht in den Sinn gekommen.
Danke für den wirklich nützlichen Hinweis, eine keine Google-Anfrage brachte ....
Um FHEM auf Deutsch umzustellen, musst du das Attribut "language" im globalen FHEM-Device auf "DE" setzen
Hab ich gemacht, es hätte all die Jahre so viel einfacher sein können.
Nochmals vielen Dank dafür.
Grüße, Mike
