Selbstbau HM_WDS10_TH_O mit Luftdruckmessung
Begonnen von trilu, 23 Februar 2014, 12:23:22
santalaus
Hallo betateilchen,
ich wollte Dir gerade schreiben, das ich mir das auch überlegt hatte. Dann aber feststellte, das der neue DevTyp mit dem use eintrag IMHO einfacher zu patchen ist.
Aber Du hast das ja schon vorgenommen ;)
Ich kann das nciht nachvollziehen, da ich einen Vollständig bestückten Sensor habe.
Diese ist wg dem Lux Messer und meinen Bastelleien allerdings noch offen. Hoffentlich kommen die PIRs bald.
Nico
Meiner hängt schon seit ein paar Tagen im Flur :)
(http://up.picr.de/17945138sq.jpg)
*lach* jetzt weiss ich auch, woher die zweitweisen Unterschiede zwischen Dirks pressure-nn und meinem pressure-nn kommen: Ich nutze die komplexere barometrische Formel, nicht die simple :)
Hier ein paar Vorschläge zu der zusätzlichen HMConfig-Datei
1. bitte einen kürzeren Namen wählen, bei mir heißt die jetzt HMConfig_add.pm
2. Soweit ich das sehe, ist Lux immer 1000, wenn kein Lichtsensor existiert? Dann sollte sich so das überflüssige Reading unterdrücken lassen:
if ($lux < 100001 && $lux != 1000) {
3. Aus Performancegründen würde ich die Abhandlung des Luftdrucks so umsetzen:
# air pressure
if ($pressure) {
$stateMsg .= ' P: '    . $pressure;
push (@events, [$shash, 1, 'pressure:'    . $pressure]);
# my $altitude = AttrVal('global', 'altitude', 0);
my $altitude = $attr{global}{altitude};
if ($altitude) {
my $pressureNN = $altitude ? sprintf('%.0f', ($pressure + ($altitude / 8.5))) : 0;
# if ($pressureNN) {
$stateMsg .= ' P-NN: ' . $pressureNN;
push (@events, [$shash, 1, 'pressure-nn:' . $pressureNN]);
Dirk
Zitat von: betateilchen am 13 April 2014, 02:05:11
äh... WetterSensor_06.hex sendet bei mir aber auch alle 5 Sekunden...
Hm, ich check das nacher mal, kann gut sein dass ich das Hex-File verwechselt habe.
ZitatDeshalb kommt der Einsatz des neuen Devicetyp für mich erst dann in Frage, wenn die Erweiterung fest implementiert ist.
Leider ist Martin noch nicht auf meine Fragen hierzu eingegangen.
Ich habe aber folgenden Vorschag:
CUL_HM sollte unmittelbar nach HMConfig automatisch alle Files laden die mit "HMConfig_" beginnen.
Dann kann jeder der ein eigenes Device baut seine eigenen Types definieren.
Ich würde CUL_HM mal entsprechend umbauen und Martin den Patch schicken.
Oder hat jemand einen anderen Vorschlag?
Die 0.6 mit eigenem Typ zeigt bei mir Werte für Lux und Batteriespannung an. Ich habe aber gar keinen Lichtsensor und ob die Spannungsmessung wirklich korrekt ist, weiss ich auch nicht.
Da gibt es wohl noch einen kleinen Bug.
Eigentlich sollte bei fehlenden Lichtsensor 100.001 Lux gemeldet werden. Der eigene DeviceType sollte dann kein Reading melden.
Das ist die gleiche Formel wie in I2C_BMP180. Da hast du dich nicht beschwehrt :)
Zitat1. bitte einen kürzeren Namen wählen, bei mir heißt die jetzt HMConfig_add.pm
Wenn wir es Umsetzen wie unten vorgeschlagen könnte man auch "HMConfig_<type>" nehmen.
Zitat2. Soweit ich das sehe, ist Lux immer 1000, wenn kein Lichtsensor existiert? Dann sollte sich so das überflüssige Reading unterdrücken lassen:
Sollte es, ist noch ein Bug.
Zitat3. Aus Performancegründen würde ich die Abhandlung des Luftdrucks so umsetzen:
Ich kann gerne auch deine komplexere Formel einbauen.
Welche ist das?
Dirk
Da bin ich aber gespannt. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass HMConfig das Nachladen machen sollte und nicht CUL_HM.
Da habe ich auch nie in den Quelltext geschaut, um rauszufinden, wie Du das machst. Ausserdem war das keine Beschwerde.
Lohnt sich aus Performance- und Ressourcengründen nicht.
Die Differenz tritt eh nur selten auf und die Abweichung ist maximal +/- 1 hPa.
Dirk
ZitatUnd ich bin nach wie vor der Meinung, dass HMConfig das Nachladen machen sollte und nicht CUL_HM.
Von mir aus auch in der HMConfig am Ende.
Wichtig ist, das die Daten da sind bevor CUL_HM die Modellist und die TypeList baut.
ZitatLohnt sich aus Performance- und Ressourcengründen nicht.
Auf welche Platform beziehst du dich da? Ist deine Formel so komplex? Währ ne FB damit schon überfordert?
Ich halte die Genauigkeit Deiner einfachen Formel für völlig ausreichend.
sub relDruck($){
# Messwerte
my ($Pa) = @_;
my $Temp = ReadingsVal('BMP180','temperature',20);
my $Alti = AttrVal('global','altitude',0);
# Konstanten
my $g0 = 9.80665;
my $R  = 287.05;
my $T  = 273.15;
my $Ch = 0.12;
my $a  = 0.065;
my $E  = 0;
if($Temp < 9.1){
$E = 5.6402*(-0.0916 + exp(0.06 * $Temp));
} else {
$E = 18.2194*(1.0463 - exp(-0.0666 * $Temp));
my $xp = $Alti * $g0 / ($R*($T+$Temp + $Ch*$E + $a*$Alti/2));
my $Pr = $Pa*exp($xp);
return int($Pr);
#397
Beispielsweise so? (am Ende der HMConfig.pm einzufügen)
my $mp = "./FHEM";
opendir(DH, $mp) || return;
foreach my $m (sort readdir(DH)) {
  next if($m !~ m/^HMConfig_(.*)\.pm$/);
  no strict "refs";
  my $ret = eval { do "./FHEM/$m"; };
  use strict "refs";
closedir(DH);
HMConfig Loading: HMConfig_001.pm
HMConfig Loading: HMConfig_002.pm
HMConfig Loading: HMConfig_THPL.pm
Dirk
#398
ich habe mal etwas mit dem HM-LAN experimentiert.
Sobald der Sensor mehr als 17 Bytes Payload in einem Frame sendet, rebootet der HM-LAN reproduzierbar.
darunter ist alles ok.
Ab Version 0.3 oder 0.4 (weiß nicht mehr genau) hatte ich noch ein paar Bytes zusätzliche Debugging-Infos mit  gesendet.
Das waren 20 Bytes.
In der Version > 0.5 werden nur 11 Bytes versendet. Diese Versionen sind also ok und auch mit HM-LAN verwendbar.
WetterSensor_06.hex und WetterSensor_06_test.hex waren identisch.
my $mp = "./FHEM";
  no strict "refs";
  use strict "refs";
closedir(DH);
Kleine Ergänzung, damit man auch sieht wenn man Fehler im Code hat:
my $mp = "./FHEM";
  no strict "refs";
  my $file = "./FHEM/$m";
  my $ret = do $file;
  if(!$ret) {
    main::Log3 undef, 1, "Error loading file: $file:\n $@";
  use strict "refs";
closedir(DH);
@Martin kannst du das so in HMConfig einbauen?
Oder soll ich das machen.
Ich würde dann HMConfig_THPL.pm einchecken.
Da ist mir wohl der Wert um 2 Kommastellen verrutscht.
Es gibt nun Version 0.7.
Dies überträgt dann auch den richtigen Wert wenn kein Helligkeitssensor da ist, und wenn der Sensor gesättigt ist.
Die aktuellste Version der Firmware ist jetzt immer hier:
https://github.com/kc-GitHub/Wettersensor/raw/master/Tools/Firmware/Flash-Tool-Windows.zip
Dirk
hexenmeister
Sieht nach einem typischen Pufferüberlauf aus. Wir sollen es an Elv/Eq3 melden. Evtl. gibt es dann eine korrigierte Version.
Grüße,
Alexander
(http://us.cdn2.123rf.com/168nwm/ppart/ppart1012/ppart101200017/8476748-stop-schild-isolated-on-white.jpg)
Das eval {} hatte ich nicht zum Spaß eingebaut, das solltest Du unbedingt drinlassen.
Wenn Du schon irgendwas zum Loggen haben willst (ich hatte das während meiner Tests einfach mit print() gemacht), dann bitte nur so:
  my $ret = eval {
    my $ret=do "$file";
    if(!$ret) {
      main::Log 1, ""Error loading file: $file:\n $@";";
      return $@;
*g* die Antwort kann ich mir gut vorstellen: "Wir haben keine Homematic Komponenten, die mehr als 17 Byte payload senden"
(natürlich nur eine Vermutung)
Dirk
Ist aber an dieser Stelle völlig unnötig, da das File ja da ist.
#403
Es geht nicht darum, zu prüfen, ob das File da ist oder nicht.
Wenn in dem File etwas drinsteht (z.B. Perl Syntaxfehler), das fhem zum Absturz bringt (und das passiert schneller als Du denkst) kriegst Du davon im aufrufenden Modul nichts mehr mit und hast auch nix zum Loggen.
Wenn es nur darum ginge, die Existenz eines Files zu prüfen, bräuchte man eval nicht, sondern könnte das viel einfacher testen: if(! -r "$file");
Dirk
#404
Do macht das selbe wie Eval. Nur eben für externe Dateien. Daher ist das unnötig das doppelt zu machen.
