Selbstbau HM_WDS10_TH_O mit Luftdruckmessung
Begonnen von trilu, 23 Februar 2014, 12:23:22
PeMue
Zitat von: Mr. P am 22 August 2014, 14:17:01
avrdude -p m328p -P usb -c usbasp -U lfuse:w:0xE2:m -U hfuse:w:0xD0:m -U efuse:w:0x06:m -U lock:w:0x2F:m
... und mit dem Datenblatt des Atmega328 kann man auch herausfinden, welche Fuse was macht. Allerdings war da was mit PonyProg (das hoffentlich keiner mehr braucht), daß die Bedeutung des Ankreuzen rumgedreht wird ???
Genau das ist, was mir immer wieder Kopfzerbrechen macht  >:(
Gruß PeMue
MarcelK
Module sind bei mir angekommen und und funktionierten auf Anhieb, wirklich super!
Aber eine Frage wäre da, mein "vollbestückter" Sensor Typ 06 sendet alle 10 Sekunden, während Typ 02 sich nur alle 2-3 Minuten mal meldet. Ist das absicht/bekannt?
Grüße, Marcel
Dirk
#737
Ah, kann sein dass ich hier noch die Test-Firmware drauf habe.
Damit teste ich die Sensoren, um nicht immer 2,5 Min. warten zu müssen.
Dann darfst du an dem Sensor gleich das OTA-Update ausprobieren :)
Die FW ist im Anhang.
sudo ./flash-ota -f HB-UW-Sen-THPL-I_11b.eq3 -s <SERIAL_NUMBER>
Dirk
Mr. P
Nicht sag, dass Dirk sie schon fix-fertig gelötet gehabt hat? :o
Gaaanz sicher? :-)
Greetz,
   Mr. P
PeMue
Gaaanz sicher? :-)
Nein, da ist nichts im Anhang  :D
Gruß PeMue
Dirk
Mist, ich bin mir sicher dass ich die Datei angehängt hatte. Dabei war es gestern doch noch gar nicht so spät.
Ich habe den ursprünglichen Beitrag editiert.
Dirk
mmatt
Irgedwie hab ich nen gerade nen Knopf ;-)
Um den Sensor per OTA zu flashen, muss doch zuerst der OTA-Bootloader drauf.
Und den OTA-Bootloader bekommt man nur mit einem ISP-Programmer drauf.
Ebenfalls muss man den OTA Bootloader mit der eigenen Serieal zuerst kopilieren.
Also gleich ein Firmware Update mit dem Flash-Tool "flash-ota" wird wohl nicht gehen ?
Grüsse Martin
PS: ist das x.eq3 und x.hex das Gleiche ?
- FHEM 5.5 auf RPI REV.2
- CUL V3 868MHz
- CUL_HM: HM-LC-Dim1TPBU-FM/HM-LC-Swl1PBU-FM/HM-LC-Sw1-BA-PCB/HB-UW-Sen-THPL-O/HM-SEN-MDIR-SM
frank
wenn deine bestellung mit ota bootloader war, ist der doch schon drauf.
ZitatPS: ist das x.eq3 und x.hex das Gleiche ?
nein. wie im sudo-befehl zu erkennen ist, das eq3-file nehmen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Dirk
Der OTAU Bootloader ist schon drauf.
ZitatEbenfalls muss man den OTA Bootloader mit der eigenen Serieal zuerst kopilieren.
Diese Daten stecken im Bootloader.
ZitatAlso gleich ein Firmware Update mit dem Flash-Tool "flash-ota" wird wohl nicht gehen ?
Doch, genau so. Das ist ja der Sinn von dem Bootloader, dass man das ohne ISP selber machen kann.
Das eq3-File ist für den OTAU Bootloader aufbereitet. Also das nehmen.
Das Hex-File nimmt man, um per Seriellen Bootloader zu flashen bzw. auch zum Flashen mit dem ISP
Dirk
mmatt
Vielen Dank soweit.
Ich dachte, die Sensoren haben generell den seriellen Bootloader drauf :-)
Grüsse Martin
- CUL V3 868MHz
Dirk
Das war früher mal so :)
Die aktuellen haben standardmäßig den OTAU-Bootloader drauf. Der Serielle Bootloader ist dann optional.
Dirk
cactus-online
Vielen Dank an Dirk ! Es funktioniert wirklich auf Anhieb - wenn man nicht wie ich vergessen hat, das Addon in die CCU einzuspielen.
Allerdings sehe ich auch Sensoren, die gar nicht da sind. Ich hatte das so verstanden, dass diese ausgeblendet werden ... . Im log ist es korrekt zu lesen:
20:43:23   23.08.2014   HB-UW-Sen-THPL-O UWS0812635:1
Temperatur 24.50°C, unbekannte Meldung (HUMIDITY=NO_SENSOR), Luftdruck 1007hPa, unbekannte Meldung (LUMINOSITY) 678.02, unbekannte Meldung (BatteryVoltage) 3.15V
Ich habe leider nichts dazu gefunden, daher muss ich noch eine Frage loswerden. Wo/wie schließe ich das Breakout-Board im Außensensor an und welcher der beiden Temperaturfühler wird eigentlich an die CCU gemeldet ?
Dirk
Das ausblenden macht nur FHEM. Bzw. zeigt FHEM Sensoren nicht an, dessen Werte es noch nicht empfangen hat.
Das kann die CCU so nicht, bzw. ich weis aktuell nicht wie.
Ansonsten brächte man für jede Sensorkombination ein eigenes XML-File in der CCU.
ZitatWo/wie schließe ich das Breakout-Board im Außensensor an
Ich stelle dazu nacher noch ien Bild ein.
Zitatund welcher der beiden Temperaturfühler wird eigentlich an die CCU gemeldet ?
Ohne externe  SHT10 wird die Temperatur vom Luftdrucksensor gelesen.
Mit externen SHT10 wird die Temperatur und die Feuchte vom SHT10 gelesen.
Dirk
cactus-online
Prima. Dann warte ich und werde "Hand anlegen".
Noch eine Sache: In der CCU kann ich für Temperatur und Luftfeuchte, nicht jedoch für Luftdruck und Helligkeit, Diagramme anlegen. Wo muss ich 'ran um hier etwas zu ändern ?
Dirk
Mit den Diagrammen der CCU hab ich mich noch gar nicht beschäftigt.
Das müsste ich mir noch ansehen. Vermutlich fehlt da noch ein bestimmter Eintrag im XML-File
