Selbstbau HM_WDS10_TH_O mit Luftdruckmessung
Begonnen von trilu, 23 Februar 2014, 12:23:22
PumpkinEater
Hallo Dirk,
wäre evt. noch Platz auf der Liste? Ich hätte Interesse für einen Innen- und einen Außensensor.
Peter
cactus-online
ich hätte gern einen Außensensor  (Funk) Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck, Helligkeit und einen Innensensor (Funk) Temperatur, Feuchtigkeit, Helligkeit.
Ist noch Platz auf der Liste ?
Icinger
Hallo Dirk,
würde mich auch gerne für 1-2 Aussensensoren anmelden :)
lg, Ici
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
automatisierer
Hallöchen,
einen Außensensor hätte ich auch gern, wenn noch was zu haben ist.
Ingo
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Dirk
@ PeMue, PumpkinEater, cactus-online, Icinger und automatisierer.
Ich habe euch weitere Infos per PM gesendet.
Dirk
Tobias
Hi dirk. Welche induktivitätsspule hast du für den max1724 verwendet und wo hast du sie gekauft?
thunder1902
#711
Gibt's von dem Projekt auch einen Schaltplan?
Danke schonmal!
Thorsten Pferdekaemper
Zitat von: Dirk am 14 Juli 2014, 09:41:26
v.010
  • Die On-Zeit der LED habe ich halbiert. Dadurch sollte etwas Energie gespart werden was auf die Laufzeit der Batterien positive Auswirkungen haben sollte
  • Frequenz auf 868,2895508 MHz geändert. Siehe hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,20620.msg181749.html#msg181749. Auch bei mir kommen damit deutlich mehr Pakete ohne Resend an der Zentrale an
  • Retry-Count auf 5 gesetzt. Der Sensor sendet jetzt bis 5 mal, falls ein Paket nicht angekomen ist
Ich bin jetzt auch auf die 0.10 gegangen, habe aber immer noch ein paar "Ausfälle" am Tag. So ungefähr 10mal fehlt dem gepeerten RT ein Wert und ein bis zweimal am Tag fehlen ihm ungefähr 10-15 Minuten. Ein einzelner fehlender Wert ist kein Problem, aber nach so ungefähr 15 Minuten scheint sich der RT dann vorerst nicht mehr auf den Sensor zu verlassen und macht sein eigenes Ding (bis das Peering wieder klappt). Das Blöde dabei ist, dass meine Sollwerte auf den externen Sensor eingestellt sind. Das führt dazu, dass der RT manchmal die Heizung anwirft, obwohl es noch warm genug ist.
   Thorsten
FUIP
Dirk
Wie im Datenblatt empfohlen: http://de.rs-online.com/web/p/products/7255165/
Ggf. müsste man hier noch mal nach dem Peering schauen.
Hast du den Sensor parallel noch an FHEM gepaired? kannst du da schauen ob hier auch Telegramme verloren gehen.
Ggf. liegt das noch immer am timing. Und der RT und der Sensor verliefen ihre Synchronisierung?
Benutzt noch jemand die Sensoren als Perringpartner an einem RT?
Dirk
Mr. P
Noch nicht... aber hoffentlich bald! :-)
Greetz,
   Mr. P
trilu
ich bin mir mittlerer weile nicht mehr ganz sicher wie gut die funkmodule sind und wie hoch die serienstreuung bzgl der frequenztreue ist. vielleicht sollten wir den rssi wert mal auswerten. der liegt ja bei jeder transaktion vor, er gehört nur mal ausgelesen und an die serielle konsole ausgegeben.
ich werde das mal in der neuen lib einbauen...
vielleicht braucht es dann eine automatische frequenzanpassung :-)
schka17
#717
Hallo Dirk,
wenn es noch möglich ist hätte ich gerne einen Aussensesor und zwei Innensensoren, Funkversionen
Gurß
Karl
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
Zitat von: Dirk am 18 August 2014, 11:04:55Hast du den Sensor parallel noch an FHEM gepaired? kannst du da schauen ob hier auch Telegramme verloren gehen.
Hi Dirk,
ja, der Sensor ist auch in FHEM gepaired. Um diese Fehler zu finden habe ich mir einen Plot gemacht, der die Temperatur des Sensors und die des RT übereinander legt. (Siehe die obere Kurve im Anhang.) Wenn die Synchronisierung passt, dann liegen diese beiden Kurven fast exakt aufeinander.
Ansonsten gibt's Abweichungen. Das ergibt dann sowas wie kurz vor 08:00 und die fünf kleinen "Spikes".
Natürlich kann das Ereignis kurz vor 8 auch daran liegen, dass der RT kurz mal die Verbindung zum HMLAN verliert, aber ich hatte auch schon andere Kurven, bei denen sich die grüne Linie unabhängig von der rosa Linie geändert hat.
Ich habe aber noch nie gesehen, dass die rosa Kurve "flat" wird. Soweit ich sehe, funktioniert das Senden zu FHEM immer.
   Thorsten
FUIP
redfeathers
Moin zusammen,
als blutiger FHEM-Anfänger bin ich auf der Suche nach Sensoren für Temperatur und Feuchtigkeit über diesen Thread gestolpert. Und hoffe jetzt einfach mal, dass ich nicht just zu spät bin, um noch 4 Innensensoren bekommen zu können.
Fabian
