Selbstbau HM_WDS10_TH_O mit Luftdruckmessung
Begonnen von trilu, 23 Februar 2014, 12:23:22
erwin23
ja die HMConfig_SenTHPL.pm ist im FHEM Verzeichnis mit Leserechten.
cu erwin23
Raspberry PI mit Cul 868, diverse HM Komponenten
Bennemannc
Hallo Erwin23,
hast Du auch schon mal das PairSerial ausprobiert ? Bei mir hat das damals beim pairen auch nicht direkt funktioniert - aber nach mehreren Versuchen ging es dann doch.
Was hast Du denn für eine FW und welche Bootloader ?
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF
frank
hallo erwin,
ich verstehe gerade dein problem nicht ganz. wenn du diese msg erhälst:
Zitat2015.01.05 21:06:49.943 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 02 A270 F5B797 F11234 010000282F00006B8C0A9F2E -51
dann sendet dein sensor (rot) an deine zentrale F11234. dann sollte dein device doch gepairt sein. rssi sieht auch gut aus. autocreate hat ja auch ein device angelegt.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
erwin23
Hallo  frank,
ich dachte wenn autocreate was anlegt steht es auch in der fhem.cfg
cu erwin23
frank
define CUL_HM_HB_UW_Sen_THPL_O_F5B797 CUL_HM F5B797
attr CUL_HM_HB_UW_Sen_THPL_O_F5B797 room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_HB_UW_Sen_THPL_O_F5B797 FileLog ./log/CUL_HM_HB_UW_Sen_THPL_O_F5B797-%Y.log CUL_HM_HB_UW_Sen_THPL_O_F5B797
attr FileLog_CUL_HM_HB_UW_Sen_THPL_O_F5B797 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HB_UW_Sen_THPL_O_F5B797 room CUL_HM
ist dies nicht von autocreate? was ergibt ein list? es fehlt auf jeden fall attr model und subtype.
Zitatich dachte wenn autocreate was anlegt steht es auch in der fhem.cfg
hast du save gemacht, damit es auch reingeschrieben wird?
mw_fhem
Ich habe ein ähnliches Problem. Paring geht offenbar, denn der Sensor wird in der Übersicht angezeigt, allerdings mit Fragezeichen. Im logfile werden Seriennummer und Firmware-Stand gelistet, sonst nichts. lastMsg ist bei mir: No:0A - t:70 s:95E92C d:F10000 0000000000000042BB09B1
Hab schon viel versucht  :-\
Weiß jemand was?
RasPi mit FHEM, Wettersensoren über WDE1, UP-Schalter und Thermostate über CUL
Bastel-Frank
Ich habe Fragen:
Wie kann die Sensoren von der Zentral unpairen? ... und wie kann man die Sensoren in den Werkszustand zurücksetzen?
erwin23
Hallo ,
bin immer noch nicht weiter mit dem pairen des Wettersensors.
Die HMConfig_SenTHPL.pm ist aktuell und in /opt/fhem/FHEM mit den Rechten wied die anderen .pm Dateien.
Noch sicherheitshalber ein dos2unix über die HMConfig_SenTHPL.pm laufen lassen.
Nach einem set CUL1 hmPairForSec 600 wird nichts mehr in die fhem.cfg eingetragen auch im Logfile steht nichts für diesen Zeitpunkt.
Der Wettersensor blinkt nach betätigen von 5 sec., nur wir nichts ins Configfile geschriebn, auch nicht nach save config.
Im Logfile habe ich keine Meldungen die vom Wettersensor zu diesem Zeitpunkt stammen könnten.
Er kommen immer zyklisch diese Meldungen
2015.01.15 10:12:00.335 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 29 A270 F5B797 F11234 00CD0026FC000006000A4426 -55
2015.01.15 10:12:00.345 3: CUL1: Unknown code A1429A270F5B797F1123400CD0026FC000006000A44::-55:CUL1, help me!
2015.01.15 10:12:01.043 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 29 A270 F5B797 F11234 00CD0026FC000006000A4425 -55.5
2015.01.15 10:12:01.053 3: CUL1: Unknown code A1429A270F5B797F1123400CD0026FC000006000A44::-55.5:CUL1, help me!
Weiss jetzt nicht mehr weiter.
Bootloader und Firmware sollten aktuell sein, Geber 12/14 bei Dirk gekauft. Auf der Platine steht Rev. 1.2.
PairSerial, da muss ich mich noch einlesen oder hat jemend den schnellen Tip.
Beste Grüsse erwin23
erwin23
mal set CUL1 hmPairSerial UWS45464XX für den Wettersensor durchgeführt.
Es wird nichts im Logfile noch in der fhem.cfg eingetragen,
Hier meine Einstellungen für die Logdateien mit Cul 868 von Busware V1.61
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr CUL1 verbose 4
Sensor OTAU 0.70
Dirk
Hi erwin23,
ich würde dir heute Abend mal ein "nacktes" FHEM bauen welches ich vorher bei mir getestet habe.
Wenn das dann bei dir immer noch nicht funktioniert müssten wir dann noch mal weitersehen.
Dirk
Dirk
Zitat von: Bastel-Frank am 13 Januar 2015, 18:29:48
Ich habe Fragen:
set <sensorname> unpair
Anschliesend dir Config-Taste einmal drücken
Zitatund wie kann man die Sensoren in den Werkszustand zurücksetzen?
set <sensorname> reset
oder:
  • Configtaste drücken -> led blinkt
  • Configtaste lange drücken (ca. 5-10 sek.) -> led blinkt schnell
  • Configtaste noch mal lange drücken (ca. 5-10 sek.) -> led blinkt kurz und hört dann auf
Dirk
Bastel-Frank
Ich möchte mit den Devices von meiner Test- auf die Produktiv-Umgebung umziehen:
Habe ich gerade alles gemacht. Nur leider werden die Events weiterhin von der Test-Umgebung empfangen, obwohl "PairedTo" auf 0x000000 steht. Das Anlernen an der Produktiv-Umgebung klappt nicht. Wie gesagt, die Events erscheinen weiterhin in der Test-Umgebung. Bin ratlos ...
Neu ist nun, dass ein Sensor "sabotageAttack" und "sabotageAttackId". Wie bekomme ich diese Meldungen weg? ... und warum kommen sie?
Frank
betateilchen
Wenn die Adresse "PairedTo" auf 000000 steht, geht die Meldung an broadcast und wird von allen Homematic Empfängern "gehört".
Eigentlich braucht man den Sensor überhaupt nicht zu pairen.
erwin23
Hallo Dirk,
läuft immer noch nicht. Bin mal gespannt auf deine Version.
Beste Grüsse und thx erwin23
Bennemannc
ZitatWenn die Adresse "PairedTo" auf 000000 steht, geht die Meldung an broadcast und wird von allen Homematic Empfängern "gehört".
Bedeutet aber auch, das die Message nicht wiederholt wird, wenn die Zentrale sie nicht komplett empfangen hat. Ist bei dem Sensor eventuell nicht tragisch, aber wenn ich darüber etwas steuern möchte, würde ich schon pairen.
Ein anderes Thema:
Ich lasse alle Werte mitloggen. Dabei ist mit aufgefallen, dass Nachts keine Werte für Lichstärke übertragen werden - auch kein "0"
2015-01-12_03:34:21 Weather_1 T: 6.9 H: 83 P: 10153 P-NN: 10155 batVoltage: 2.82
2015-01-12_03:37:25 Weather_1 T: 6.9 H: 84 P: 10154 P-NN: 10156 batVoltage: 2.82
2015-01-12_03:40:15 Weather_1 T: 7.0 H: 84 P: 10154 P-NN: 10156 batVoltage: 2.80
2015-01-12_03:42:48 Weather_1 T: 7.0 H: 84 P: 10155 P-NN: 10157 batVoltage: 2.79
2015-01-12_03:45:06 Weather_1 T: 7.0 H: 83 P: 10154 P-NN: 10156 batVoltage: 2.79
2015-01-12_03:48:18 Weather_1 T: 7.0 H: 84 L: 0 P: 10153 P-NN: 10155 batVoltage: 2.80
2015-01-12_03:51:14 Weather_1 T: 7.0 H: 84 L: 0 P: 10151 P-NN: 10153 batVoltage: 2.81
2015-01-12_03:53:55 Weather_1 T: 7.0 H: 84 P: 10152 P-NN: 10154 batVoltage: 2.79
2015-01-12_03:56:19 Weather_1 T: 7.0 H: 84 P: 10151 P-NN: 10153 batVoltage: 2.79
2015-01-12_03:59:38 Weather_1 T: 7.0 H: 84 P: 10150 P-NN: 10152 batVoltage: 2.80
2015-01-12_04:05:28 Weather_1 T: 7.0 H: 84 L: 0 P: 10151 P-NN: 10153 batVoltage: 2.80
2015-01-12_04:08:00 Weather_1 T: 7.0 H: 84 P: 10149 P-NN: 10151 batVoltage: 2.82
2015-01-12_04:10:16 Weather_1 T: 7.0 H: 84 L: 0 P: 10149 P-NN: 10151 batVoltage: 2.82
2015-01-12_04:13:25 Weather_1 T: 7.0 H: 84 P: 10149 P-NN: 10151 batVoltage: 2.81
2015-01-12_04:16:19 Weather_1 T: 7.0 H: 84 P: 10150 P-NN: 10152 batVoltage: 2.80
2015-01-12_04:18:58 Weather_1 T: 7.1 H: 84 P: 10149 P-NN: 10151 batVoltage: 2.80
2015-01-12_04:21:21 Weather_1 T: 7.1 H: 84 L: 0 P: 10148 P-NN: 10150 batVoltage: 2.79
2015-01-12_04:24:37 Weather_1 T: 7.1 H: 84 L: 0 P: 10148 P-NN: 10150 batVoltage: 2.81
2015-01-12_04:27:38 Weather_1 T: 7.1 H: 84 L: 0 P: 10148 P-NN: 10150 batVoltage: 2.80
2015-01-12_04:30:23 Weather_1 T: 7.1 H: 84 L: 0 P: 10148 P-NN: 10150 batVoltage: 2.82
2015-01-12_04:32:53 Weather_1 T: 7.1 H: 84 P: 10148 P-NN: 10150 batVoltage: 2.80
2015-01-12_04:35:07 Weather_1 T: 7.1 H: 84 P: 10148 P-NN: 10150 batVoltage: 2.82
2015-01-12_04:38:15 Weather_1 T: 7.2 H: 84 P: 10147 P-NN: 10149 batVoltage: 2.80
2015-01-12_04:41:07 Weather_1 T: 7.2 H: 84 P: 10147 P-NN: 10149 batVoltage: 2.82
2015-01-12_04:43:44 Weather_1 T: 7.2 H: 84 P: 10146 P-NN: 10148 batVoltage: 2.80
2015-01-12_04:46:05 Weather_1 T: 7.2 H: 84 P: 10147 P-NN: 10149 batVoltage: 2.80
2015-01-12_04:49:19 Weather_1 T: 7.2 H: 84 L: 0 P: 10146 P-NN: 10148 batVoltage: 2.82
2015-01-12_04:52:18 Weather_1 T: 7.2 H: 84 P: 10145 P-NN: 10147 batVoltage: 2.81
2015-01-12_04:55:02 Weather_1 T: 7.2 H: 84 L: 0 P: 10144 P-NN: 10146 batVoltage: 2.80
2015-01-12_04:57:29 Weather_1 T: 7.2 H: 84 L: 0 P: 10143 P-NN: 10145 batVoltage: 2.80
2015-01-12_04:59:41 Weather_1 T: 7.3 H: 84 L: 0 P: 10144 P-NN: 10146 batVoltage: 2.80
2015-01-12_05:02:47 Weather_1 T: 7.2 H: 84 P: 10144 P-NN: 10146 batVoltage: 2.80
2015-01-12_05:05:37 Weather_1 T: 7.3 H: 84 P: 10144 P-NN: 10146 batVoltage: 2.81
2015-01-12_05:08:12 Weather_1 T: 7.3 H: 84 P: 10145 P-NN: 10147 batVoltage: 2.81
2015-01-12_05:10:31 Weather_1 T: 7.3 H: 84 P: 10144 P-NN: 10146 batVoltage: 2.82
2015-01-12_05:13:43 Weather_1 T: 7.3 H: 84 P: 10144 P-NN: 10146 batVoltage: 2.80
2015-01-12_05:16:40 Weather_1 T: 7.3 H: 84 P: 10145 P-NN: 10147 batVoltage: 2.82
2015-01-12_05:19:22 Weather_1 T: 7.4 H: 84 P: 10143 P-NN: 10145 batVoltage: 2.80
2015-01-12_05:21:48 Weather_1 T: 7.4 H: 84 P: 10141 P-NN: 10143 batVoltage: 2.80
2015-01-12_05:25:07 Weather_1 T: 7.4 H: 84 P: 10142 P-NN: 10144 batVoltage: 2.79
2015-01-12_05:28:11 Weather_1 T: 7.3 H: 84 P: 10141 P-NN: 10143 batVoltage: 2.80
2015-01-12_05:30:59 Weather_1 T: 7.4 H: 84 P: 10140 P-NN: 10142 batVoltage: 2.81
2015-01-12_05:33:32 Weather_1 T: 7.4 H: 84 P: 10141 P-NN: 10143 batVoltage: 2.80
2015-01-12_05:35:49 Weather_1 T: 7.4 H: 84 L: 0 P: 10141 P-NN: 10143 batVoltage: 2.80
2015-01-12_05:41:54 Weather_1 T: 7.4 H: 84 L: 0 P: 10139 P-NN: 10141 batVoltage: 2.80
2015-01-12_05:44:34 Weather_1 T: 7.4 H: 84 L: 0 P: 10138 P-NN: 10140 batVoltage: 2.80
2015-01-12_05:46:58 Weather_1 T: 7.4 H: 84 P: 10137 P-NN: 10139 batVoltage: 2.79
2015-01-12_05:50:15 Weather_1 T: 7.4 H: 84 P: 10137 P-NN: 10139 batVoltage: 2.82
2015-01-12_05:53:17 Weather_1 T: 7.5 H: 84 L: 0 P: 10138 P-NN: 10140 batVoltage: 2.80
2015-01-12_05:56:03 Weather_1 T: 7.5 H: 84 L: 0 P: 10136 P-NN: 10138 batVoltage: 2.81
2015-01-12_05:58:34 Weather_1 T: 7.5 H: 84 L: 0 P: 10137 P-NN: 10139 batVoltage: 2.82
2015-01-12_06:03:58 Weather_1 T: 7.5 H: 84 L: 0 P: 10136 P-NN: 10138 batVoltage: 2.82
Ist da etwas bekannt, oder ist das "normal" ? Es macht auf jedenfall Probleme beim Plotten.
Gruß Christoph
