Selbstbau HM_WDS10_TH_O mit Luftdruckmessung
Begonnen von trilu, 23 Februar 2014, 12:23:22
PeMue
#2490
Zitat von: PSI69 am 21 August 2018, 12:53:39
Ich hatte gehofft, mit einer feinen Spitze von der Seite arbeiten zu können. Wenn Du meinst - besser nicht - dann nehme ich ein Breakout-Board. Danke für den Hinweis!
Ich habe es noch nie probiert, aber ich denke, da machst Du mehr Kurzschlüsse zum Gehäuse als vernünftige Verbindungen. Entweder Schablone + Ofen oder breakout Board.
Gruß Peter
kadettilac89
Zitat von: PSI69 am 21 August 2018, 10:56:15
Da ich ja bald genug Platinen habe - ich überlege mir für einen Innen- und Außensensor die benötigten Sensoren zu ordern. Hier gelesen habe ich, der SHT11 ist alt, der SHT22 mag 'manchmal' nicht, einen SHT31 gibt es wohl auch noch; hm... Ich bin jetzt unschlüssig, was ich verwenden soll.
Was verbaut ihr?
Ich habe die hier ....
https://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-SHT31-Temperature-SHT31-D-Humidity-Sensor-module-Breakout-Weather-for-Arduino/32700738393.html?spm=a2g0x.search0104.3.56.48257689BoE62H&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10320_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10547_10343_10340_10341_10548_10696_10084_10083_10618_10304_5725020_10307_10820_10821_10302_5724920_5724120_10843_5724020_10059_100031_10319_5724320_10103_10624_10623_10622_10621_10620_5724220,searchweb201603_51,ppcSwitch_5&algo_expid=220102d5-24ca-48b7-a770-6ea5f32d07c4-8&algo_pvid=220102d5-24ca-48b7-a770-6ea5f32d07c4&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
Laufen schon über 1 Jahr in mehreren Sensoren. Mit BME280 hatte ich vermutlich mehrfach Pech. Temperautr immer zu hoch. Habe da 2 im Einsatz, jedoch als Temp-Sensor mit DS18B20. BME nur Humid + Press.
Löten bei SHT31 only, ohne Board wird schwer sein wenn du das Equipment nciht hast.
PSI69
Super, Danke! Bestellt...
Peter
FHEM auf RPi 5 unter Bookworm mit inzwischen einem ganzen Zoo von Geräten...
pmayer
#2493
Tag zusammen,
@PSI69, du kannst bei Oshpark wie auch bei Aisler einfach das Eagle-brd-File hochladen.
Ich kann anbieten die Platinen fertig bestückt bei uns im Shop zum Verkauf anzubieten. Im Homegear-Umfeld haben wir schon ein wenig mit dem CC1101 gemacht...
Habe die Rev 1.2 der Platinen hier. Bin daran leider ein wenig verzweifelt, vor allem wegem dem fehlenden ISP Header.
Hatte aus Spaß mal an einer eigenen (einfachen) Version gebaut. Wollte die Kompatibilität zum Arduino-Pro-Mini weglassen, also keine Header mehr dafür einbauen. Natürlich den ISP-Header und u.FL-Buchse hinzufügen und eventuell sogar den Arduino-Bootloader flashen, also mit RXD/TXD/DTR Header bauen.
Für die Sensoren wollte ich verschiedene Steckmöglichkeiten für die bekannten Adapterboards vorsehen, primär für den BME280 und keine Sensoren mehr auf die Platine packen. Als CC1101 Modul nehme ich das, was ich sowieso wegen meines CC1101-SPI-Adapter hier habe.
Den MAX1724 wollte ich drauf lassen und noch eine JST-Buchse zum Anschluss von Lithium-Packs hinzufügen. Die Belegung soll wie bei der bekannten Platine bleiben (Softwarekompatibiliät).
Was haltet von der Idee?
Allgemein ist mein Anliegen die Einstiegshürde zu senken und den Leuten die Möglichkeit geben die Platinen bei uns im Shop zu kaufen. Sonst muss man ja Glück haben, dass im Forum noch jemand eine hat.
Patrik
pmayer
#2494
Achso, hier (Anhang) noch mein Schaltplan bist jetzt...
Und, wer Interesse hat, hier die Entwicklung des SPI-CC1101 Adapters:
* https://allgeek.de/2017/09/23/cc1101-spi-adapter-mit-u-fl-antennenbuchse/
* https://forum.homegear.eu/t/cc1101-rpi-spi-adapter/1381
kadettilac89
Ist zwar O.T. aber die lila Adapterplatine ist echt sexy :) ... wie macht ihr das im Homegear? Simuliert ihr da einen CUL mit irgend welcher Software oder wie läuft da die Kommunikation?
SPI im Raspberry kann (theoretisch) 2 Slaves bedienen. Wäre es möglich im Homegear 2 cc1101 direkt übereinander zu stapeln um damit unterschiedliche Protokolle zu bedienen? Es gab ja die Abstimmung.
pmayer
Danke für die Blumen ;-) Sie ist aber mittlerweile grün, da ich wegen des kürzeren Postwegs bei Aisler bestelle.
Der CC1101 ist softwareseitig komplett in Homegear implementiert für Homematic und Max!. Es funktioniert definitiv beide SPI's zu benutzen, allerdings habe ich dafür keine Platine. Demnächst wird Homegear auf diese Weise auch Zigbee implementieren können... ich muss mir also was Ausdenken, wie man mehr als ein Modul da aufstecken kann. Siehe: https://forum.homegear.eu/t/Zigbee-support/1439/26
Es gibt sogar noch einen weiteren SPI (/dev/spi1.0) hintem an GPIO-Pin 40.
PeMue
Hallo Patrik,
Zitat von: pmayer am 21 August 2018, 22:21:53
Achso, hier (Anhang) noch mein Schaltplan bis jetzt ...
ich würde noch Tom Majors Lastschaltung für die Strommessung mit aufnehmen, siehe auch den Schaltplan des Außensensors v1.4 weiter oben.
Gruß Peter
Tom Major
Patrik
Hallo Patrick,
Ich habe auch vor, eine Art Funk Universal-Board zu machen, AVR + CC1101 + ISP + SerialProg.-Header + I2C-Header + (Option Max1724) + (Option meine Batt.messung unter Last). Insofern deckt sich das ziemlich und ich finde deine Idee gut das fertig anzubieten.
Header für den Pro Mini finde ich auch ziemlich unnötig wenn man den AVR direkt drauf hat, würde ich weglassen.
Da du einen Shop hast und insofern eine gewisse kommerzielle Komponente im Spiel ist, würde ich natürlich zunächst gern wissen wollen, welchen Preis du dir für die fertig bestückte Platine so vorstellst..
Früher: FHEM 5.x
Jetzt: RaspberryMatic / ioBroker
pmayer
#2499
Hey Tom,
das hier wäre nichts wo ich "das große Geld" mit verdienen will. Die Platinen muss ich in den Stückzahlen die zu erwarten sind sowieso in Handbestückung machen. Damit habe ich mit dem SPI-Adapter bis jetzt gute Erfahrungen gemacht - das ist ja quasi genau so ein Projekt.
Ein Nutzen und entsprechende Richtkosten beim Bestücker würden Preis einfach zu sehr in die Höhe treiben. Man könnte das natürlich angehen, würde aber erst ab ca. 100 Stück Sinn machen.
Die Platine würde ich günstig über Aisler produzieren lassen und dann eben + Bauteile + Bestückungsaufwand.
ATMega328 + CC1101 + Max1724 + passive Bauteile sollten bei ca 8-10€ EK liegen, Platine denke ich bei 3-5€.
Meine Vorstellung wäre um 23-26€ netto, also grob ~28-32€ brutto. Ich bitte zu bedenken, dass wir WEEE registriert sind und auch die Versanverpackung gemäß VerE lizensieren. Wir dürfen also "offiziell" in DE Elektronik verkaufen und müssen da auch eine monatliche Mengenmeldung machen. Was da alles dazu gehört habe ich mal für unsere DMX-Bridge zusammengeschrieben: https://allgeek.de/2018/07/22/professionelle-ethernet-dmx-bridge-udp/
Die CC1101 Module importiere ich zum Beispiel offiziell mit EORI-Nummer und Einfuhrumsatzsteuer aus China.
Der Preis bedingt natürlich, dass wir wirklich nur die verlötete/bestückte (Open-Source-) Hardware anbieten und nicht anfangen können Support für die Software zu machen - die kommt ja eh hier aus dem Forum.
Wir können unsere Designs auch gerne zusammenschmeißen, bzw zusammen dran weiter arbeiten :-)
Ich glaube das Hauptproblem für die Leute ist: Wo bekomme ich einen CC1101 her und wie verlöte ich alles? Zusammenstecken und Software aufspielen sollte man von einem FHEM-Nutzer ja erwarten können ;-)
pmayer
Zitat von: PeMue am 22 August 2018, 07:59:34
Hallo Patrik,
Gruß Peter
Gerne! War bis dato nur von der Rev 1.2 ausgegangen.
Horti
Hallo Patrick,
wenn Du die kommerzielle Interessen verfolgst, dann bleibe bitte in Deinem Shop. Es ist zwar schön, dass ...
Man muss aber nicht gleich alles kommerzialisieren mit WEEE und EORI und Hastdunichtgesehen. Bis jetzt funktioniert es hier auch so, es gibt Platinen, Sammelbestellungen, Löthilfe und auch ab und an Fertiggeräte im Marktplatz und das soll mMn auch so bleiben.
Was Du in Deinem Shop machst, bleibt natürlich Dir überlassen, aber bitte keine Hinweise a la "Jetzt neu bei uns!" hier!
Just my 2 cents.
Gernott
Zitat von: Horti am 22 August 2018, 17:11:27
Just my 2 cents.
Da lege ich auch noch 2 drauf. - Ich freue mich auch, wenn jemand was schwieriges für mich lötet und zahle ihm gerne den verlangten Aufwand, aber brutto geht schon mal gar nicht.
pmayer
Ok... ich habe da einen anderen Standpunkt/Information. Jeder der in DE/EU Elektronik verkauft muss für die Entsorgung beim Einbringen in den deutschen Markt zahlen, dafür ist die WEEE-Registrierung. Was privat passiert, ist natürlich auf diesem Wege nicht kontrolierbar. Im schlimmsten Fall kommt aber eben bei mir in der Firma jemand vorbei und will einen Nachweis darüber, dass ich alles abgeführt habe für die Elektronik, die ich verkauft habe.
Es geht mir in keinster Weise darum das zu kommerzialisieren... das EU-Recht sieht es aber eben vor, dass ich das muss wenn ich es offiziell mache.
Versteht mich nicht falsch, ich nehme eure beiden Posts sehr ernst und schätze euer Argument. Ich sehe es aber eben als Vorteil, dass wir diese Dinge (WEEE, VerE, etc.) wegen unserem normalen Geschäft bereits alle erledigt haben und die Forenmitglieder dadurch die Möglichkeit haben die Platinen fertig zu kaufen.
pmayer
Wie meinst du das? "Brutto" ist alles was du als Privatperson - also inkl. Mehrwertsteuer - kaufst. Netto ist ohne MwSt...
