Modul 98_geodata - sinnvoll Ja/Nein?
Begonnen von betateilchen, 23 Februar 2014, 14:30:35
   DEF        49.35 8.69
   NAME       Leimen
   NR         14
   STATE      active
   TYPE       geodata
   Helper:
     WUQUERY    /q/zmw:00000.27.10734
   Readings:
     2014-02-23 14:31:38   altitude_m      117
     2014-02-23 14:31:38   city            Leimen
     2014-02-23 14:31:38   country         DL
     2014-02-23 14:31:38   country_iso     DE
     2014-02-23 14:31:38   country_name    Germany
     2014-02-23 14:31:38   dewpoint_c      2
     2014-02-23 14:31:38   humidity        49%
     2014-02-23 14:31:37   latitude        49.35
     2014-02-23 14:31:37   longitude       8.69
     2014-02-23 14:31:38   moon_age_days   23
     2014-02-23 14:31:38   moon_phase      40
     2014-02-23 14:31:38   state           active
     2014-02-23 14:31:38   sunrise         7:19
     2014-02-23 14:31:38   sunset          17:58
     2014-02-23 14:31:38   temp_feels_c    12.5
     2014-02-23 14:31:38   temperature_c   12.5
     2014-02-23 14:31:38   tz_long         Europe/Berlin
     2014-02-23 14:31:38   tz_offset       +0100
     2014-02-23 14:31:38   tz_short        CET
     2014-02-23 14:31:38   visibility_km   10.0
     2014-02-23 14:31:38   wuTerms         http://www.wunderground.com/weather/api/d/terms.html
     2014-02-23 14:31:38   wuVersion       0.1
Die Definition besteht nur aus Angebe von Längen-/Breitengrad. Der Rest wird per API von wunderground gelesen und bereitgestellt., natürlich noch längst nicht vollständig, was die Inhalte angeht. Aus Kompatibilitäsgründen werden die globalen Attribute (longitude,latitude,altitude) von diesem Modul aus gleich mit gesetzt.
Technische Voraussetzungen:
  • XML::Simple (was aber auf allen Plattformen möglich sein sollte)
  • ein kostenloser API key von wunderground
Meinungen?
Ich habe kein Problem damit, ich wuerde es aber wunderground und nicht geodata nennen.
Mir gehts nicht um die Wettermeldungen, die habe ich inzwischen komplett entfernt Mir geht es hauptsächlich um standortbezogene Daten, die sich aus Längen-/Breitengraden ermitteln lassen. (sunrise/sunet, timezone-Infos usw.)
Readings:
     2014-02-23 18:03:35   altitude_m      117
     2014-02-23 18:03:35   city            Leimen
     2014-02-23 18:03:35   country         DL
     2014-02-23 18:03:35   country_iso     DE
     2014-02-23 18:03:35   country_name    Deutschland
     2014-02-23 18:03:34   latitude        49.35
     2014-02-23 18:03:34   longitude       8.69
     2014-02-23 18:03:35   moon_age_days   23
     2014-02-23 18:03:35   moon_phase      39
     2014-02-23 18:03:35   nextAirportCity Mannheim
     2014-02-23 18:03:35   nextAirportICAO EDFM
     2014-02-23 18:03:35   observation     1393174900
     2014-02-23 18:03:35   state           active
     2014-02-23 18:03:35   sunrise         7:19
     2014-02-23 18:03:35   sunset          17:58
     2014-02-23 18:03:35   tz_long         Europe/Berlin
     2014-02-23 18:03:35   tz_offset       +0100
     2014-02-23 18:03:35   tz_short        CET
     2014-02-23 18:03:35   wuTerms         http://www.wunderground.com/weather/api/d/terms.html
     2014-02-23 18:03:35   wuVersion       0.1
Ausserdem verwendet das Modul nicht nur wunderground (das ist nur das Modul mit den meisten Daten mittels eines simpel zu bekommenden apiKeys) sondern benutzt zusätzlich auch noch diverse Google-APIs, sofern ein Google-Api-Key als Attribut hinterlegt wird.
Grunddaten können auch von openweathermap bezogen werden, da ist für den Abruf gar kein Key zwingend erforderlich.
Für mich ergibt sich dabei folgende "Rangfolge"
  • zuerst wird openweathermap gelesen
  • falls ein wunderground-APIkey als Attribut vorhanden ist, werden zusätzlich Daten von wunderground gelesen
  • falls ein Google-APIkey als Attribut vorhanden ist, werden zusätzlich Daten von Google gelesen
Google liefert die mit Abstand genauesten Daten, aber nicht jeder mag mit Google arbeiten.
maxritti
Hallo betateilchen,
gerade eben bin ich über das Posting hier gestolpert und finde das richtig gut.
Denn derzeit bin ich dabei meine Rollos zu steuern. Dabei verwende ich den Ertrag meiner PV Anlage. Ist halt nur ein wenig schwierig, dies als einziges Merkmal zu nehmen, da die Fenster zu unterschiedlichen Himmelsrichtungen stehen.
Jetzt habe ich schon länger gesucht, wie ich anhand von longitude und latitude und des aktuellen Datums und Zeit den Sonnenstand berechnen kann.
Bin auch fündig geworden, wie man das mit perl berechnen kann.
Aber das hier sollte dies ja dann auch leisten oder?
Wenn ja, dann Daumen hoch für solch ein Modul.
Dann müsste ich das Rad nicht noch mal erfinden.  ;)
Du musst das Rad nicht neu erfinden, das was Du suchst, macht das Modul 99_SUNRISE_EL.pm das in jeder fhem-Installation standardmäßig vorhanden und geladen ist. Du musst einfach mal in die commandref schauen.
http://fhem.de/commandref.html#SUNRISE_EL
maxritti
Ich möchte den Azimut zum einem bestimmten Datum/Zeit berechnen, damit ich weiss wie stark die unterschiedlich ausgerichteten Fenster der Sonne ausgesetzt sind.
D.h. als Ergebnis soll eine Gradzahl rauskommen, die ich dann auswerten kann.
Das Modul berechnet doch "nur" den Sonnenaufgang und -untergang.
justme1968
schau dir das Twilight modul an. das liefert unter anderem azimut und elevation.
auch das steht in der commandref.
andre
maxritti
Tobias
wie oft sollen denn die Daten aktualisiert werden?
IMHO gehört azimuth und elevation bei einem entsprechend kurzem Intervall auch hier mit hinein...
gandy
In letzter Zeit hat sich meine FHEM Installation in unregelmässigen Abständen einfach beendet. Da es langsam lästig wurde, habe ich versucht der Sache auf den Grund zu gehen und bin zu folgendem Stacktrace gekommen:
File does not exist: read timeout at /usr/share/perl5/LWP/Protocol/http.pm line 452.
at /usr/share/perl5/XML/Simple.pm line 958
        XML::Simple::find_xml_file('XML::Simple=HASH(0x2ca9b70)', 'read timeout at /usr/share/perl5/LWP/Protocol/http.pm line 452.\x{a}') called at /usr/share/perl5/XML/Simple.pm line 236
        XML::Simple::parse_file('XML::Simple=HASH(0x2ca9b70)', 'read timeout at /usr/share/perl5/LWP/Protocol/http.pm line 452.\x{a}', 'KeyAttr', '') called at /usr/share/perl5/XML/Simple.pm line 216
        XML::Simple::XMLin('XML::Simple=HASH(0x2ca9b70)', 'read timeout at /usr/share/perl5/LWP/Protocol/http.pm line 452.\x{a}', 'KeyAttr', '') called at /opt/fhem/FHEM/98_geodata.pm line 131
        main::_wu_geolookup('HASH(0x2190c58)', 'LWP::UserAgent=HASH(0x2ba3650)', '9cc9381da1a6f317') called at /opt/fhem/FHEM/98_geodata.pm line 104
        main::geodata_collectData('HASH(0x2190c58)') called at fhem.pl line 2520
        main::HandleTimeout() called at /usr/share/perl5/XML/Simple.pm line 958
        main::HandleTimeout() called at fhem.pl line 530
Tatsächlich steht um Zeile 452 von /usr/share/perl5/LWP/Protocol/http.pm:
    if (my $timeout = ${*$self}{io_socket_timeout}) {
        die "read timeout" unless $self->can_read($timeout);
Das geodata Modul hatte ich schon vor längerer Zeit in mein Produktivsystem aufgenommen, kurioserweise tritt das Problem aber erst auf, seit ich das System von einem Intel-basiertem Rechner auf einen Cubietruck umgezogen habe. Kann natürlich Zufall sein.
Gibt es eine einfache Lösung des Problems?
Grüße,
Andy.
fhem (svn) auf i5-4210U NUC
2x HMLAN, 19x HM-SEC-RHS, 15x HM-LC-Bl1PBU-FM, etc.
ODYS Neron Tablet / Android 4.2
Samsung Galaxy Tab 2 10.1N / Android 4.1.2
Samsung Galaxy Note / Android 6.0.1
