HM-LC-SW1-PL generiert keine Events mehr
Begonnen von Markus Bloch, 24 Februar 2014, 18:17:10
Markus Bloch
Hallo Martin,
seit gestern habe ich bei mir ein eigenartiges Verhalten von meinem HM-LC-SW1-PL Zwischenstecker-Aktor. Er generiert partou keine Events mehr. Es sind keinerlei event-on-* Attribute gesetzt.
   DEF        1A5CA7
   IODev      LANCUL
   LANCUL_MSGCNT 8
   LANCUL_RAWMSG R64E1D77B,0021,2D6335BA,02,FFBD,1D80021A5CA7C26BB20101C80045437BA24F
   LANCUL_RSSI -67
   LANCUL_TIME 2014-02-24 18:12:06
   LASTInputDev LANCUL
   MSGCNT     8
   NAME       TV_Steckdose
   NR         266
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:1D - t:02 s:1A5CA7 d:C26BB2 0101C80045437BA24F
   peerList   self01,Schalter_Couch_Btn_05,Schalter_Couch_Btn_06,
   protEvt_AESok 3 last_at:2014-02-24 18:12:06
   protLastRcv 2014-02-24 18:12:06
   protSnd    8 last_at:2014-02-24 18:12:06
   protState  CMDs_done
   rssi_LANCUL avg:-68.75 min:-70 max:-68 lst:-69 cnt:4
   rssi_at_LANCUL avg:-67.5 min:-68 max:-67 lst:-67 cnt:8
   Readings:
     2014-02-24 18:12:06   CommandAccepted yes
     2014-02-06 20:19:18   D-firmware      1.9
     2014-02-06 20:19:18   D-serialNr      JEQ0163680
     2014-02-24 18:12:06   aesKeyNbr       FF
     2014-02-24 18:12:06   deviceMsg       on (to LANCUL)
     2014-02-24 18:12:06   level           100 %
     2014-02-24 18:12:06   pct             100
     2014-02-24 18:09:20   peerList        self01,Schalter_Couch_Btn_05,Schalter_Couch_Btn_06,
     2014-02-22 20:47:28   powerOn         -
     2014-02-24 18:12:06   recentStateType ack
     2014-02-24 18:12:06   state           on
     2014-02-24 18:12:06   timedOn         off
     2014-02-24 17:57:07   trigLast        Schalter_Couch_Btn_05 :short
     2014-02-24 17:57:07   trig_Schalter_Couch_Btn_05 short
     2014-02-24 17:57:02   trig_Schalter_Couch_Btn_06 short
   Helper:
     cSnd       11C26BB21A5CA70201C80000
     dlvlCmd    ++A011C26BB21A5CA70201C80000
     mId        0011
     rxType     1
     Io:
       newChn     +1A5CA7,00,01,1E
       nextSend   1393261926.19691
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       Lancul:
         avg        -68.75
         cnt        4
         lst        -69
         max        -68
         min        -70
       At_lancul:
         avg        -67.5
         cnt        8
         lst        -67
         max        -67
         min        -68
   Licht      Gesamte_Wohnung
   alias      TV
   autoReadReg 8_stateOnly
   expert     2_full
   firmware   1.9
   group      Multimedia
   icon       it_television
   model      HM-LC-SW1-PL
   peerIDs    00000000,1A5CA701,1FA63A05,1FA63A06,
   room       Wohnzimmer
   serialNr   JEQ0163680
   subType    switch
   webCmd     on:off:statusRequest
Wenn ich im Event-Monitor schauhe, sehe ich lediglich
2014-02-24 18:12:05.937 CUL_HM TV_Steckdose set_on
2014-02-24 18:12:06.181 CUL_HM TV_Steckdose aesKeyNbr: FF
Allerdings keine Events zu all den Readings wie z.B. state, pct, usw.
Dennoch haben die Readings aktuelle Werte in der Detailansicht, nur eben die Events fehlen eigenartiger Weiße.
Kannst du da helfen?
Vielen Dank
Markus
Aarghh
Moin Moin,
ich weiß nicht, ob mein Problem auch hier rein fällt, ob ich einen Fehler gemacht habe, oder ob ich einfach zu viel von meinem Gerät erwarte..  :-[
Ich habe heute einen HM-LC-SW1-FM in Betrieb genommen und soweit funktioniert er astrein. Dafür erstmal ein großes Danke an alle Entwickler!
Allerdings werden manuelle Schaltungen am Schalter zwar korrekt ausgeführt, aber nur der STATE an FHEM übertragen, ein entsprechendes Notify wird nicht getriggert, ergo wird kein Event erzeugt.
Meine Konfiguration:
FHEM auf Raspberry Pi mit
JeeLink -> TX29DTH
HMUSB2 -> 2 x HM-CC-RT-DN, 1 x HM-LC-SW1-FM
Und hier noch die Listings:
HM-LC-SW1-FM:
   DEF        23E5C0
   IODev      hmUSB
   LASTInputDev hmUSB
   MSGCNT     69
   NAME       Licht.Kueche
   NR         93
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   hmUSB_MSGCNT 69
   hmUSB_RAWMSG E23E5C0,0000,00A5C59D,FF,FFC6,2F841023E5C00000000601C800
   hmUSB_RSSI -58
   hmUSB_TIME 2014-02-24 19:41:17
   lastMsg    No:2F - t:10 s:23E5C0 d:000000 0601C800
   protLastRcv 2014-02-24 19:41:17
   protSnd    43 last_at:2014-02-24 19:40:54
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmUSB avg:-60.4 min:-70 max:-51 lst:-58 cnt:69
   rssi_hmUSB avg:-67.62 min:-73 max:-64 lst:-66 cnt:32
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       D-firmware:
         Mydblog:
           TIME       1393265566.14558
           VALUE      1.12
       D-serialnr:
         Mydblog:
           VALUE      KEQ0927943
       R-sign:
         Mydblog:
           TIME       1393265650.57949
           VALUE      off
       State:
         Mydblog:
           TIME       1393267254.39373
           VALUE      set_on
   Readings:
     2014-02-24 19:40:54   CommandAccepted yes
     2014-02-24 19:12:46   D-firmware      1.12
     2014-02-24 19:12:46   D-serialNr      KEQ0927943
     2014-02-24 19:14:09   PairedTo        0x424242
     2014-02-24 19:14:09   R-intKeyVisib   invisib
     2014-02-24 19:14:09   R-pairCentral   0x424242
     2014-02-24 19:14:10   R-sign          off
     2014-02-24 19:14:09   RegL_00:         02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:42 0B:42 0C:42 00:00
     2014-02-24 19:14:10   RegL_01:         08:00 00:00
     2014-02-24 19:41:17   deviceMsg       on (to broadcast)
     2014-02-24 19:41:17   level           100 %
     2014-02-24 19:41:17   pct             100
     2014-02-24 19:14:03   powerOn         -
     2014-02-24 19:41:17   recentStateType info
     2014-02-24 19:41:17   state           on
     2014-02-24 19:41:17   timedOn         off
   Helper:
     cSnd       1142424223E5C00201C80000
     dlvlCmd    ++A01142424223E5C00201C80000
     mId        0004
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     1
     Io:
       newChn     +23E5C0,00,01,1E
       nextSend   1393267277.73506
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -60.4057971014493
         cnt        69
         lst        -58
         max        -51
         min        -70
       Hmusb:
         avg        -67.625
         cnt        32
         lst        -66
         max        -64
         min        -73
     Shadowreg:
   IODev      hmUSB
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.12
   group      Licht
   model      HM-LC-SW1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Homematic,Küche
   serialNr   KEQ0927943
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Notify:
   DEF        Licht.Kueche.* { return "%" }
   NAME       n_Licht.Kueche
   NR         95
   NTFY_ORDER 50-n_Licht.Kueche
   REGEXP     Licht.Kueche.*
   STATE      active
   TYPE       notify
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Mydblog:
           TIME       1393263069.31858
           VALUE      off
   room       notifies
Schönen Gruß,
         Alex
martinp876
sollte morgen wieder funktionieren - sorry
Markus Bloch
gerade getestet, funktioniert wieder. vielen Dank
