Raspi stürzt ständig ab
Begonnen von Agamemnon, 24 Februar 2014, 20:36:50
Agamemnon
Hallo Leute,
ich brauch mal eure Hilfe.
Ich habe hier einen Raspi mit fhem laufen. Daran ist ein CULV3 und ein JeeLink LaCrosse angeschlossen.
Nun habe ich seit kurzem Abstürze und ich kann keinen Grund finden.
Auswirkungen sind, dass ich weder fhem noch den Raspi erreichen kann.
Hier mal Auszüge aus den Logs vom letzten Absturz:
fhem Logfile:
2014.02.23 22:17:19 1: Including fhem.cfg
2014.02.23 22:17:23 3: Opening JeeLinkLaCrosse device /dev/ttyUSB0
2014.02.23 22:17:24 3: Setting JeeLinkLaCrosse baudrate to 57600
2014.02.23 22:17:24 3: JeeLinkLaCrosse device opened
2014.02.23 22:17:24 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2014.02.23 22:17:24 3: Setting CUL1 baudrate to 9600
2014.02.23 22:17:24 3: CUL1 device opened
2014.02.23 22:17:24 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.02.23 22:17:24 2: Switched CUL1 rfmode to MAX
2014.02.23 22:17:26 3: WEB: port 8083 opened
2014.02.23 22:17:26 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.02.23 22:17:26 3: WEBeasy: port 8073 opened
2014.02.23 22:17:26 3: WEBsecure: port 8093 opened
2014.02.23 22:17:27 3: WEBphonesecure: port 8094 opened
2014.02.23 22:17:28 2: eventTypes: loaded 615 events from ./log/eventTypes.txt
Das sieht für mich nach einem ganz normal fhem Start aus, jedoch kommt das ohne jede Interaktion und danach ist wie gesagt fhem auch nicht zu erreichen.
/var/log/messages zur gleichen Zeit:
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: imklog 5.8.11, log source = /proc/kmsg started.
Feb 23 22:17:19 raspberrypi rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.11" x-pid="1873" x-info="http://www.rsyslog.com"] start
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Linux version 3.10.25+ (dc4@dc4-arm-01) (gcc version 4.7.2 20120731 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1+bzr2458 - Linaro GCC 2012.08) ) #622 PREEMPT Fri Jan 3 18:41:00 GMT 2014
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387d
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Machine: BCM2708
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] cma: CMA: reserved 16 MiB at 1b000000
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 113792
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708.boardrev=0xe bcm2708.serial=0xf84328eb smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:43:28:EB sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Memory: 448MB = 448MB total
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Memory: 431652k/431652k available, 27100k reserved, 0K highmem
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]     vmalloc : 0xdc800000 - 0xff000000   ( 552 MB)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xdc000000   ( 448 MB)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc05727b4   (5546 kB)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]       .init : 0xc0573000 - 0xc0597424   ( 146 kB)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]       .data : 0xc0598000 - 0xc05d0870   ( 227 kB)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000]        .bss : 0xc05d0870 - 0xc067c3e0   ( 687 kB)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] NR_IRQS:330
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 4294967ms
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Switching to timer-based delay loop
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.000000] console [tty1] enabled
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.001182] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 2.00 BogoMIPS (lpj=10000)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.001249] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.001719] Mount-cache hash table entries: 512
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.002523] Initializing cgroup subsys memory
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.002634] Initializing cgroup subsys devices
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.002676] Initializing cgroup subsys freezer
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.002712] Initializing cgroup subsys blkio
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.002874] CPU: Testing write buffer coherency: ok
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.003351] Setting up static identity map for 0xc0406048 - 0xc04060a4
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.005191] devtmpfs: initialized
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.019633] NET: Registered protocol family 16
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.025581] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.026702] bcm2708.uart_clock = 0
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.028429] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.028486] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.028526] mailbox: Broadcom VideoCore Mailbox driver
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.028625] bcm2708_vcio: mailbox at f200b880
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.028732] bcm_power: Broadcom power driver
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.028774] bcm_power_open() -> 0
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.028804] bcm_power_request(0, 8)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.529525] bcm_mailbox_read -> 00000080, 0
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.529568] bcm_power_request -> 0
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.529794] Serial: AMBA PL011 UART driver
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.529959] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 83) is a PL011 rev3
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.872091] console [ttyAMA0] enabled
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.898050] bio: create slab <bio-0> at 0
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.903374] SCSI subsystem initialized
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.907352] usbcore: registered new interface driver usbfs
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.913075] usbcore: registered new interface driver hub
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.918650] usbcore: registered new device driver usb
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.925234] Switching to clocksource stc
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.929580] FS-Cache: Loaded
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.932755] CacheFiles: Loaded
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.948538] NET: Registered protocol family 2
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.953962] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.961230] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.967755] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.974230] TCP: reno registered
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.977489] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.983397] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.990132] NET: Registered protocol family 1
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    0.995068] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.001131] RPC: Registered udp transport module.
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.005859] RPC: Registered tcp transport module.
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.010611] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.017961] bcm2708_dma: DMA manager at f2007000
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.022778] bcm2708_gpio: bcm2708_gpio_probe c05a5e50
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.028231] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x1ec00000 mem_size:0x20000000(512 MiB)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.037612] audit: initializing netlink socket (disabled)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.043288] type=2000 audit(0.890:1): initialized
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.205124] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.209522] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.218373] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.225108] NFS: Registering the id_resolver key type
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.230398] Key type id_resolver registered
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.234611] Key type id_legacy registered
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.239435] msgmni has been set to 875
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.245308] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.253157] io scheduler noop registered
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.257119] io scheduler deadline registered (default)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.262707] io scheduler cfq registered
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.266850] bcm2708_fb_debugfs_init: could not create debugfs entry
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.274438] BCM2708FB: allocated DMA memory 5b400000
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.279591] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f2007000
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.301553] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.311717] uart-pl011 dev:f1: no DMA platform data
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.318052] kgdb: Registered I/O driver kgdboc.
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.324659] vc-cma: Videocore CMA driver
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.330012] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.336019] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.342779] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.358705] brd: module loaded
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.368335] loop: module loaded
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.373111] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xdb000000, is_master = 0
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.382252] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.389683] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.397171] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.604472] Core Release: 2.80a
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.608880] Setting default values for core params
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.614998] Finished setting default values for core params
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.821915] Using Buffer DMA mode
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.826508] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.833634] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.840494] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.846123] Dedicated Tx FIFOs mode
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.851681] dwc_otg bcm2708_usb: DWC OTG Controller
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.857899] dwc_otg bcm2708_usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.866519] dwc_otg bcm2708_usb: irq 32, io mem 0x00000000
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.873342] Init: Port Power? op_state=1
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.878536] Init: Power Port (0)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.883248] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.891475] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.900109] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.906183] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.25+ dwc_otg_hcd
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.913407] usb usb1: SerialNumber: bcm2708_usb
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.920098] hub 1-0:1.0: USB hub found
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.925231] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.931356] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.939054] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.946701] bcm2835-cpufreq: min=700000 max=700000 cur=700000
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.954008] bcm2835-cpufreq: switching to governor powersave
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.961039] bcm2835-cpufreq: switching to governor powersave
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.967955] cpuidle: using governor ladder
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.973295] cpuidle: using governor menu
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.978455] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.985913] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    1.991593] sdhci: Enable low-latency mode
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    2.039269] mmc0: SDHCI controller on BCM2708_Arasan [platform] using platform's DMA
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    2.049757] mmc0: BCM2708 SDHC host at 0x20300000 DMA 2 IRQ 77
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    2.056989] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    2.064139] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    2.073724] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    2.088072] usbcore: registered new interface driver usbhid
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    2.095121] usbhid: USB HID core driver
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    2.104958] TCP: cubic registered
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    2.111724] Initializing XFRM netlink socket
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    2.119438] NET: Registered protocol family 17
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    2.125442] Key type dns_resolver registered
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    2.134396] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    2.141376] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    2.170047] registered taskstats version 1
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    2.193845] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    2.204468] mmc0: new high speed SDHC card at address 0007
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    2.219980] mmcblk0: mmc0:0007 SD8GB 7.42 GiB
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    2.241176]  mmcblk0: p1 p2
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    2.369330] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    2.377477] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    2.580022] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9512
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    2.588292] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    2.597835] hub 1-1:1.0: USB hub found
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    2.603393] hub 1-1:1.0: 3 ports detected
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    2.889536] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    3.010065] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    3.018469] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    3.030316] smsc95xx v1.0.4
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    3.098011] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:43:28:eb
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    3.189408] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    3.334390] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    3.342886] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    3.351773] usb 1-1.2: Product: FT232R USB UART
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    3.357790] usb 1-1.2: Manufacturer: FTDI
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    3.363281] usb 1-1.2: SerialNumber: A702GD6J
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    3.469453] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    3.556634] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    3.568430] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    3.579786] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    3.589671] devtmpfs: mounted
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    3.594769] Freeing unused kernel memory: 144K (c0573000 - c0597000)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    3.614188] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    3.622808] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    3.632496] usb 1-1.3: Product: CUL868
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    3.637863] usb 1-1.3: Manufacturer: busware.de
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    6.325893] usbcore: registered new interface driver usbserial
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    6.515023] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    6.547334] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    6.585298] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    6.648010] usbserial: USB Serial support registered for generic
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    6.675327] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    6.765399] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    6.973520] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    7.269130] ftdi_sio 1-1.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    7.444179] bcm2708-i2s bcm2708-i2s.0: Failed to create debugfs directory
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    7.502441] usb 1-1.2: Detected FT232RL
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    7.507974] usb 1-1.2: Number of endpoints 2
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    7.724581] usb 1-1.2: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    7.779373] usb 1-1.2: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    7.785776] usb 1-1.2: Setting MaxPacketSize 64
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [    7.921790] usb 1-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [   12.046975] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [   12.546789] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [   18.144469] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [   21.065120] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
Feb 23 22:17:19 raspberrypi kernel: [   22.679588] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1
Feb 23 22:17:21 raspberrypi kernel: [   29.319529] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-1 extents:1 across:102396k SSFS
Könnt ihr das was raus lesen?
Bin leider nicht so der Linux Freak. Sieht für mich aber aus als ob der Raspi einfach mal bootet.
Hab auch schon ein bisschen danach gesucht... kann es sein dass es mit meinen zwei verwendeten USB Anschlüssen (CUL und JeeLink) zu tun hat?
Bekommt der Raspi evtl nicht genug Strom?
Auffällig ist auf jeden Fall dass es oft um 22:17 und um 06:17 Uhr passiert.
Dazu ist zu sagen, dass meine MAX Thermostate um 6 und 22 Uhr jeweils auf Tag/Nacht Programm wechseln.
Hat irgendjemand eine Idee wo ich anfangen kann zu suchen?
Vielen Dank im Voraus.
Matze
Raspberry Pi / CULV3 und JeeLinkLaCrosse
MAX Thermostat
LaCrosse TX29DTH
gero
Das könnte tatsächlich ein Stromversorgungsproblem sein. Verwendest du einen USB-Hub? Wenn ja, hat er eine eigene Stromversorgung?
Odroid C1 - CULV3-868, JeeLink
16 x TX 29 DTH
MAX!: 15x Heizkörperthermostat+, 2x Wandthermostat, 14x Fenserkontakt, 1x Ecotaster
FS20 S4A, FS20IRF, BSB-Heizungssteuerung über Atmega2560
Z-Wave: ZME_UZB1, Fibaro Wall Plug + Motion Sensor
Puschel74
ich tippe mal schwer auf ein Problem mit der Spannungsversorgung.
micomat
Ich haenge mich ein :)
Wenn solche unvermittelten Restarts auftreten ist es meistens ein zu schwaches Netzteil bzw zuviele stromfressende Komponenten direkt am Pi.
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
Agamemnon
danke euch für eure Antworten.
Der CUL und der JeeLink hängen bis jetzt direkt am Raspi.
Habe jetzt mal den JeeLink abgezogen um zu sehen ob es besser wird.
Kann mir jemand einen guten/günstigen aktiven USB Hub empfehlen?
Welche Werte sollte das Netzteil für den Raspi denn haben?
Vielen Dank.
Matze
MAX Thermostat
LaCrosse TX29DTH
micomat
Mind. 1200mA wird glaube ich empfohlen, ich nehm immer 2000er weil die einfach auch bei Schwankunen Reserve haben :)
Wenn Dein Log des Systemstarts wirklich nach dieser Zeile endet
ist der Systemstart einfach noch nicht abgeschlossen und irgendwas hindert fhem daran, den Start zu Ende zu führen.
Normalerweise kommt da noch
.... Including ./log/fhem.save
.... Server started with xxx defined entities...
Mit der Spannungsversorgung hat das vermutlich nichts zu tun.
Hast Du mal die Rechte auf das ./log Verzeichnis kontrolliert? fhem muss dort lesen und schreiben dürfen.
Agamemnon
ja das Log endet da.
Aber nur nach dem angesprochenen Absturz.
Wenn ich meinen Raspi dann noch mal starte, startet fhem ganz normal mit noch folgenden Zeilen:
2014.02.25 07:08:12 1: Including ./log/fhem.save
2014.02.25 07:08:12 1: usb create starting
2014.02.25 07:08:14 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2014.02.25 07:08:14 3: Probing TCM310 device /dev/ttyAMA0
2014.02.25 07:08:15 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2014.02.25 07:08:20 1: usb create end
2014.02.25 07:08:20 0: Server started with 90 defined entities (version $Id: fhem.pl 4935 2014-02-15 08:34:09Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 1924)
Ich glaube also nicht dass es ein generelles Problem irgendwelcher Rechte ist, sondern fhem oder einer der USB Dongle oder die SD Karte (oder was auch immer) den vorherigen Absturz nicht verkraftet.
Denke also, Ziel muss es sein die Abstürze zu beheben, nicht das fhem danach wieder normal startet. :)
Matze
MAX Thermostat
LaCrosse TX29DTH
Dann schalte mal in der fhem.cfg die Zeile mit dem usb create ab.
Agamemnon
habe das USB create mal auskommentiert. Danke!
Wer wie ich auf der Suche nach einem USB HUB für den Raspi ist:
http://elinux.org/RPi_Powered_USB_Hubs
Matze
MAX Thermostat
LaCrosse TX29DTH
Bei mir läuft der Raspi mit einem 4,99 Euro teuren aktiven Hub von Tchobi Kaffee völlig problemlos.
Alaska
Diese Zeile gefällt mir auch nicht....könnte etwas mit der SD Karte zu tun haben....ich habe festgestellt dass manche Karten einfach nach einer gewissen Zeit den Geist aufgeben. Vor allem MicroSDHC Karten sind nicht so der Brüller. Überprüf doch mal deine Karte, vielleicht ist da was...
gero
In der Datei /etc/default/rcS kann man folgende Option setzen:
# automatically repair filesystems with inconsistencies during boot
FSCKFIX=yes
Bei Powercuts oder Abstürzen kann das Dateisystem der SDCard schnell Schaden nehmen. Mit obiger Option wird es in den meisten Fällen ohne Probleme repariert.
Gero
16 x TX 29 DTH
Wernieman
Wenn ein Unix (Linux) Rechner im Laufenden Betrieb "weg" ist, und damit nicht sauber runtergefahren wurde, ist eine Meldung wie:
Nicht nur normal, sondern sogar "notwendig". Ich würde mir eher Sorgen machen, wenn diese Meldung "nach" einem Totalabsturz NICHT kommt ...
- Bitte um Input für Output
Agamemnon
Wollte hier mal den aktuellen Stand posten...
Bin mir inzwischen recht sicher, dass es an der Stromversorgung hängt.
Ich hatte meinen Raspi lange nur mit dem LaCrosse ohne einen einzigen Absturz laufen.
Erst seit dem ich den CUL darn hatte gab es Probleme.
Jetzt habe ich die letzten Tage nur den CUL angeschlossen, und siehe da, auch so läuft das System ohne Probleme.
Werde mir jetzt mal einen aktiven USB Hub besorgen und dann wieder berichten.
Vielen Dank für eure ganzen Tipps. Hab wieder viel gelernt. :)
Matze
MAX Thermostat
LaCrosse TX29DTH
