HM-LC-Dim1PWM-CV hängt beim Dimmen / FHEM oder AEG Problem?
Begonnen von ext23, 25 Februar 2014, 08:24:04
ext23
Guten Morgen,
ich habe mal wieder Probleme mit meinem Dimmer: HM-LC-Dim1PWM-CV
Seit einiger Zeit bleibt dieser stehen bei 42,5% und heute hat er irgendwie ein kompletten Sprung drin gehabt beim Hochdimmen (Ich nutz den als WakeUpLight).
Ich habe im Anhang mal die Logs. Eigentlich interessiert mich nur ob das ein FHEM Problem ist, oder der Dimmer wieder den jährlichen Reboot braucht. Das hatte ich nämlich schonmal mit einem ähnlichen Fehler. Da musste ich dann das komplette Programm samt Anlernen und AEG (Ausschalten, Einschalteb, Geht wieder) durchfahren.
Daniel
martinp876
Hallo Daniel
Trigger 1 hat einen Fehler.
CUL_HM set sz_SchrankLED_Sw 100 2400 1200
message ist ein Byte zu kurz. Du verwendest die SW von gestern? vorgestern war ein Bug drin
set sz_SchrankLED_Sw 0 0 0.5
set sz_SchrankLED_Sw 100 0 0.5
set sz_SchrankLED_Sw off
sind ok
Gruss Martin
