Mehrere Schaltzustände pro Aktor.
Begonnen von Navigator, 25 Februar 2014, 14:45:02
Navigator
Mahlzeit,
ist es Möglich einem Aktor auch mehrere Schaltzustände im Frontend in einer Zeile zuzuweisen, anstelle von nur 2 Stück etc on, off. Von meiner jetzigen Steuerung bin ich gewohnt bis zu 4 Schaltzusände in einer Zeile zuweisen zu können. Zb. für Dimmer 0%, 25%, 50% und 100% in einer Zeile. Beim Frontend von FHEM hab ich bisher nur 2 Schaltzustände realisieren können. Ist dies möglich, auch abseits des Floorplans.
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.
Puschel74
ZitatDoku lesen
Aber wehe der pöse Puschel verweist auf die Doku  ;D
Grüsse
immerhin schreibe ich meistens dazu, was/wo man lesen soll und nicht nur "RTFM" 8)
Navigator
Webcmd? Danke... werd mich dran versuchen.   ;)
Navigator
Danke, konnte es dank Euch realisieren.  ;D ... Aber noch einen Frage hinterher. Wenn ich die Dimmer per Set und ramp-on-time einmalig definiere, so dimmen diese schon langsam auf und ab. Aber ich finde diesen Eintrag dann nicht mehr als Attribut oder ähnliches in der Cfg noch sonstwo definiert. Der Befehl muss doch eigentlich bei jedem erneutem Dimmvorgag als Anhang mit an die Dimmer geschickt werden.
Puschel74
ein kleiner Auszug deines verwendeten Codes würde bei uns evtl. Wunder bewirken  ;)
Navigator
na aber gern...  ;)
define 02_Leuchte_Deko FS20 2d55 01
attr 02_Leuchte_Deko eventMap on:100% off:OFF dim68%:70% dim50%:50%
attr 02_Leuchte_Deko group Beleuchtung
attr 02_Leuchte_Deko model fs20di
attr 02_Leuchte_Deko room Übersicht
attr 02_Leuchte_Deko webCmd OFF:50%:70%:100%
