Bitte contrib/commandref_join.pl Fehler beachten
Begonnen von rudolfkoenig, 26 Februar 2014, 09:46:53
Bitte nach Doku-Aenderung immer contrib/commandref_join.pl ausfuehren, und evtl. Fehler vor dem Einchecken beheben. Aktuelle Ausgabe:
EN FHEM/00_HMLAN.pm: Unbalanced li (1, last line ok: 1020)
DE CUL_MAX: nonempty line after =begin html ignored
DE FHEM/20_GUEST.pm: Unbalanced li (1, last line ok: 1075)
DE FHEM/20_ROOMMATE.pm: Unbalanced li (1, last line ok: 1068)
DE dewpoint: nonempty line after =begin html ignored
DE FHEM/98_dewpoint.pm: Unbalanced li (-3, last line ok: 629)
Loredo
Hallo Rudi,
Wenn ich den HTML Code daraus durch HTML-Tidy laufen lasse und hinterher wieder hinein kopiere, bleibt der Fehler trotzdem.
Ich kann keinen fehlenden <li> oder </li> Tag finden  :-\
Kann es sein, dass das commandref_join.pl hier falsch prüft?
Ich habe jetzt mal bei all meinen Modulen die Doku mit HTML-Tidy überarbeitet abgelegt. Dabei fiel mir auch auf, dass commandref_join.pl es wohl auch nicht mag, wenn man korrektes XHTML mit name+id im englischen Bereich verwendet:
EN FHEM/70_ENIGMA2.pm: No <a name="ENIGMA2"> link
EN FHEM/98_GEOFANCY.pm: No <a name="GEOFANCY"> link
EN FHEM/20_GUEST.pm: No <a name="GUEST"> link
EN FHEM/70_ONKYO_AVR.pm: No <a name="ONKYO_AVR"> link
EN FHEM/10_RESIDENTS.pm: No <a name="RESIDENTS"> link
EN FHEM/20_ROOMMATE.pm: No <a name="ROOMMATE"> link
Für den deutschen Bereich wird seltsamer Weise keine Warnung ausgegeben.
Julian
Maintainer:
vergiss die externe Prüfung  8)
Der Fehler in der 20_GUEST ist in Zeile 1224:
    <li><b>durTimerSleep</b> - Timer, der die Schlafdauer in Minuten anzeigt/li>
Da fehlt beim schliessenden </li> die öffnende spitze Klammer.
In der ROOMMATE ist der exakt gleiche Fehler (dank copy & paste) in Zeile 1223
Loredo
Mist, dabei hatte ich mich so angestrengt! *grrr*
Maintainer:
anstrengen reicht nicht (er hat sich stets bemüht...), man muss es auch richtig machen  :P
Fuer Zeilen wie
<a name="ENIGMA2 id="ENIGMA2">
wird nicht mehr die Warnung
ZitatEN FHEM/70_ENIGMA2.pm: No <a name="ENIGMA2"> link
ausgegeben.
Loredo
Danke, Rudi und betateilchen.
Auch von meiner Seite gefixt.
Maintainer:
#7
nicht wirklich, aktuell liefert commandref_join noch:
EN FHEM/20_GUEST.pm: Unbalanced li (-1, last line ok: 1134)
DE FHEM/20_GUEST.pm: Unbalanced li (-1, last line ok: 1383)
Tipp: Lass die Style-Angaben im <li>-Tag in den Zeilen 1135 und 1384 weg, dann funktionierts fehlerfrei :)
#8
Das kann doch nicht so schwer sein... mal schauen.
in 00_HMLAN.pm fehlt in Zeile 1024 das schließende </li>
<li><a name="HMLANhmKey3">hmKey3</a></li><br>
in 14_CUL_MAX fehlt die Leerzeile zwischen =begin und <a name>
=begin html_DE
<a name="CUL_MAX"></a>
Ich hab die Module hier korrigiert, bei Bedarf kann ich die gerne einchecken, aber nicht unaufgefordert.
Loredo
Danke, Betateilchen. Hab ich auch korrigiert (in der Hoffnung, dass HTML Tidy es bei Änderungen nicht wieder vermurkst  ;) ).
Maintainer:
Loredo
Zitat von: betateilchen am 01 März 2014, 16:14:47
Hier noch die Korrektur für GEOFANCY
=pod
=begin html
  <a name="GEOFANCY" id="GEOFANCY"></a>
  <h3>GEOFANCY</h3>
  <ul>
    <li>Provides webhook receiver for geofencing via the following iOS apps:</li><br/><br/>
    <li>
      <a href="https://itunes.apple.com/de/app/geofency-time-tracking-automatic/id615538630?l=en&amp;mt=8">Geofency</a>
    </li>
    <li>
      <a href="https://itunes.apple.com/de/app/geofancy/id725198453?l=en&amp;mt=8">Geofancy</a>
    </li>
    <li>
      Note: GEOFANCY is an extension to <a href="FHEMWEB">FHEMWEB</a>. You need to install FHEMWEB to use GEOFANCY.
    </li>
  <a name="GEOFANCYdefine" id="GEOFANCYdefine"></a> <b>Define</b>
    <code>define &lt;name&gt; &lt;infix&gt;</code><br>
    <br>
    Defines the webhook server. <code>&lt;infix&gt;</code> is the portion behind the FHEMWEB base URL (usually <code>http://hostname:8083/fhem</code>)<br>
    <br>
    Example:
    <code>define geofancy GEOFANCY geo</code><br>
    <br>
    The webhook will be reachable at http://hostname:8083/fhem/geo in that case.<br>
    <br>
  <a name="GEOFANCYset" id="GEOFANCYset"></a> <b>Set</b>
    <br>
    <ul>
      <li>
        <b>clear</b> &nbsp;&nbsp;readings&nbsp;&nbsp; can be used to cleanup auto-created readings from deprecated devices.
      </li>
    </ul><br>
    <br>
  <a name="GEOFANCYattr" id="GEOFANCYattr"></a> <b>Attributes</b>
    <br>
    <ul>
      <li>devAlias: can be used to rename device names in the format DEVICEUUID:Aliasname.
          Separate using blank to rename multiple devices.</li>
    </ul><br>
    <br>
    <b>Usage information</b><br>
    <br>
    Likely your FHEM installation is not reachable directly from the internet (good idea!).<br>
    It is recommended to have a reverse proxy like nginx or Apache in front of FHEM
    where you can make sure access is only possible to specific subdirectories like /fhem/geo.<br>
    You might also want to think about protecting the access by using HTTP Basic Authentication
    and encryption via SSL.<br>
    Also the definition of a dedicated FHEMWEB instance for that purpose might help
    to restrict FHEM's functionality (note that the 'hidden' attributes of FHEMWEB
    currently do NOT protect from just guessing/knowing the correct URL!)<br>
    <br>
    To make that reverse proxy available from the internet,
    just forward the appropriate port via your internet router.<br>
    <br>
    The actual solution on how you can securely make your Geofancy webhook
    available to the internet is not part of this documentation and depends on your own skills.
    <br>
    <br>
    <b>Integration with Home Automation</b><br>
    <br>
    You might want to have a look to the module family of <a href="#ROOMMATE">ROOMMATE</a>,
    <a href="#GUEST">GUEST</a> and <a href="#RESIDENTS">RESIDENTS</a> for an easy processing of GEOFANCY events.
  </ul>
=end html
=cut
Die ganzen DIV tags sind waren sehr kontraproduktiv.
Danke, hatte ich schon gefixt. Die Div-Tags lasse ich drin, sie scheinen mir konformer zu sein und ich möchte eigentlich gerne die Möglichkeit offen lassen, den Code einfach durch HTML-Tidy zu jagen. Da jedes Mal die DIVs wieder rauszufieseln, geht dann am Ziel vorbei...
Maintainer:
Zitat von: Loredo am 01 März 2014, 16:17:08Die Div-Tags lasse ich drin, sie scheinen mir konformer zu sein
Das sehe ich aber völlig anders ;)
Loredo
Maintainer:
#13
EDIT: es ist geschafft. Heute abend keine Fehlermeldungen mehr beim commandref_join. Mal sehen, wie lange.
Hallo Martin,
es besteht mal wieder Handlungsbedarf  8)
EN FHEM/10_CUL_HM.pm: Unbalanced ul (1, last line ok: 6353)
EN FHEM/10_CUL_HM.pm: Unbalanced b (-1, last line ok: 7028)
EN FHEM/98_HMinfo.pm: Unbalanced b (-2, last line ok: 1740)
In der 98_HMInfo liegt der Fehler in der Zeile 1953
Zitat<li></B>templateName</B>
das muss ein öffnendes B tag sein.
