HMLAN Adapter wechselt permanent zwischen disconnected / connected
Begonnen von bdombrowsky, 26 Februar 2014, 19:41:00
Klaus.A
ich hatte diese ständigen Disconnects/Reboots auch - mit insgesamt 4 Stück HMLAN. Inzwischen ist das Problem gelöst. Das ist sicher nicht als globale Lösung zu sehen, aber in jedem Fall habe ich folgende Ursachen gefunden:
Netzwerk-Traffic: Es gab im LAN Probleme mit der Netzwerk-Discovery (Network Browser, NetBIOS over TCP/IP) seit Windows 10 im Einsatz ist. Da ist im November-Update zu Windows 10 ein böser Bug reingekommen (bekannt, im Internet vielfach diskutiert), ein Problem mit dem SMB 3.x Protokoll (neu in Win10) zusammen. Eine temporäre Änderung auf SMB 1.x . hat für 3 HMLANs die Disconnects beseitigt. Soweit ich das analysieren konnte sind durch das "defekte" Protokoll Timing-Probleme in LAN entstanden, der Netzwerk-Traffic zeitweise blockiert, und dann steigt der HMLAN aus.
Blieb nur noch HMLAN Nr. 4, der über eine Powerline-Verbindung (LAN über Netzkabel) in der Garage hängt. Hier war es auch ein Timing-Problem. Eine Änderung des wdTimer Attributs auf 20 hat auch das Problem gelöst. (Dieses Attribut sollte man aber nur sehr vorsichtig ändern.)
Jetzt ist seit Tagen Ruhe - Problem gelöst.
Gruß, Klaus
2 x CubieTruck mit 1) FHEM 5.9 und 2) HomeBridge für Homekit-/Siri-Integration. 3 x HM-LGW-O-TW-W-EU-2, mehr als 90 HomeMatic Sensoren und Aktoren, Velux-Fenster-IF, Fibaro ZWave-Sensoren und Aktoren, Philips Hue Bridge v2 und v3 (im Test), IRTrans IR-Konverter, AutoMower via API
Nobby1805
Mag ja auch eine Ursache sein ... aber ich hatte die Problem schon vorher mit Win 7 und Win 8.1 ... auf meinem Testsystem, das den HMLAN an einem eigenen LAN betrieb, traten die Probleme sehr, sehr selten auf sowohl unter Win XP als auch nach dem Update auf 8.1 und dann auf 10
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
dev0
Eine weitere Ursache für Disconnects/Reboots konnte ich bei mir feststellen: Das "gleichzeitige" Dimmen von zwei HM-LC-Dim1PWM-CV (PWM Dimmer) führte in ~1/20 Fällen zum Reboot eines HMLAN (auch dann, wenn je 1 Dimmer über einen eigenen HMLAN gesteuert wurde). Reproduzierbar. Ein Delay von 0.3s reichte hingegen aus, um diesen Effekt zu vermeiden.
Wuppi68
2 hm-sec an einer Tür Gleichheit --> reboot
hatte lange gedauert bis ich den Fehler gefunden habe
FHEM unter Proxmox als VM
franky08
Ich häng mich hier mal dran. Der HMLAN1 macht bei mir auch disconnects. Zusammen habe ich 3 HMLAN an einer vccu im Einsatz. Disconnects kommen nur bei dem HMLAN1 vor. Habe jetzt einen 100/10 ner Switch dazwischen gehangen aber leider keine Besserung.
Ein list vom Kandidaten:
   DEF        192.168.2.222:1000
   DeviceName 192.168.2.222:1000
   FD         42
   HMLAN1_MSGCNT 51705
   HMLAN1_TIME 2015-12-17 22:21:23
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN1
   NR         45
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     E222575,0000,008E3009,FF,FFBF,BD86102225750000000AB8EB0E0040
   RSSI       -65
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 50
   msgKeepAlive dlyMax:38.496 bufferMin:2
   msgLoadCurrent 26
   msgLoadHistory 5min steps: 0/4/0/7/0/1/2/0/4/0/0/1
   msgParseDly min:-1454 max:53592 last:9 cnt:46026
   owner      123ABC
   owner_CCU  vccu
   uptime     000 02:35:18.409
   CHANGETIME:
   Readings:
     2015-12-15 12:32:11   D-HMIdAssigned  123ABC
     2015-12-15 12:32:11   D-HMIdOriginal  1E9D1E
     2015-12-15 12:32:11   D-firmware      0.964
     2015-12-15 12:32:11   D-serialNr      JEQ0707561
     2015-12-17 19:47:00   Xmit-Events     timeout:21 ok:24 disconnected:24 init:24
     2015-12-17 19:47:00   cond            ok
     2015-12-17 22:21:20   loadLvl         low
     2015-07-09 10:04:01   prot_ERROR-Overload last
     2015-07-09 10:05:02   prot_Warning-HighLoad last
     2015-12-17 19:45:56   prot_disconnected last
     2015-12-17 19:47:00   prot_init       last
     2015-12-17 19:47:00   prot_ok         last
     2015-12-17 19:46:00   prot_timeout    last
     2015-12-17 19:47:00   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   50
     assIdRep   50
     info       03C4,JEQ0707561,1E9D1E,123ABC
     setTime    44262
     Bm:
       Hmlan_get:
         cnt        2
         dmx        0
         mAr
         max        0
         tot        0
       Hmlan_notify:
         cnt        88888
         dmx        0
         max        40
         tot        116
         mAr:
           HASH(HMLAN1)
           HASH(HMLAN1)
       Hmlan_read:
         cnt        8110
         dmx        0
         max        477
         tot        1008334
         mAr:
           HASH(HMLAN1)
       Hmlan_ready:
         cnt        307
         dmx        0
         max        3004
         tot        3293
         mAr:
           HASH(HMLAN1)
       Hmlan_set:
         cnt        688
         dmx        0
         mAr
         max        0
         tot        0
     Cnd:
       0          24
       252        21
       253        24
       255        24
     Dly:
       cnt        46026
       lst        9
       max        53592
       min        -1454
     Ids:
       1a4f71:
         cfg        +1A4F71,00,00,00
         name       IR_Sensor
       1d481f:
         cfg        +1D481F,00,00,00
         chn        80
         flg        0
         msg
         name       16_LED
         to         1450387201.15698
       1eb2f3:
         cfg        +1EB2F3,00,00,00
         name       Wandtaster
       1fca09:
         cfg        +1FCA09,00,00,00
         name       TH_Sensor_Bad
       1fcbb9:
         cfg        +1FCBB9,00,00,00
         name       TH_Sensor_KinderZi
       206aa2:
         cfg        +206AA2,00,00,00
         name       THSensor
       20bd8b:
         cfg        +20BD8B,00,00,00
         name       Diff_Temp_Sensor
       20c241:
         cfg        +20C241,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Radio
         to         1450179158.74926
       20c729:
         cfg        +20C729,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Ladegeraet
         to         1450306742.16096
       20c733:
         cfg        +20C733,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Stehlampe
         to         1450386880.30176
       20e1fa:
         cfg        +20E1FA,00,00,00
         name       Temperatur_Garten
       21930d:
         cfg        +21930D,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Schalter_Wohnungstuer
         to         1450383806.50786
       21963c:
         cfg        +21963C,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Schalter_Tuer
         to         1450362422.41079
       21d82f:
         cfg        +21D82F,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Licht_Wohnungstuer
         to         1450383801.49051
       220f52:
         cfg        +220F52,00,00,00
         name       Handsender
       2221d0:
         cfg        +2221D0,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Kueche_Heizung
         to         1450385338.08911
       2221f7:
         cfg        +2221F7,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Bad_Heizung
         to         1450329336.97048
       222575:
         cfg        +222575,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       SZ_Heizung_links
         to         1450371333.49642
       2225d5:
         cfg        +2225D5,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       SZ_Heizung_rechts
         to         1450375937.11334
       223338:
         cfg        +223338,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Kinderzimmer_Heizung_rechts
         to         1450348974.2303
       223379:
         cfg        +223379,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Kinderzimmer_Heizung_links
         to         1450326439.91297
       2383ed:
         cfg        +2383ED,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Subwoofer
         to         1450179138.97948
       23d3b7:
         cfg        +23D3B7,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       UV_Lampe
         to         1450380602.63694
       23eb90:
         cfg        +23EB90,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Licht_WZ
         to         1450179155.68361
       23fd56:
         cfg        +23FD56,00,00,00
         name       Handsender_2
       247f95:
         cfg        +247F95,00,00,00
         name       Fenster_KiZi_links
       248736:
         cfg        +248736,00,00,00
         name       TH_Sensor_HZ
       24a421:
         cfg        +24A421,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Leistungsmesser_Tablet
         to         1450369176.89427
       251558:
         cfg        +251558,00,00,00
         name       TH_Sensor_Flur
       255544:
         cfg        +255544,00,00,00
         chn        81
         flg        0
         msg
         name       Heizung_WZ_rechts
         to         1450386006.18493
       2560bb:
         cfg        +2560BB,00,00,00
         chn        81
         flg        0
         msg
         name       Heizung_WZ_links
         to         1450386098.97955
       258299:
         cfg        +258299,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Verstaerker
         to         1450331942.09067
       26ae23:
         cfg        +26AE23,00,00,00
         name       Fenster_Bad
       27379b:
         cfg        +27379B,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Anzeige_Bad
         to         1450366901.94436
       2865e4:
         cfg        +2865E4,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Gefrierschraenke
         to         1450382402.51589
       2a4f5d:
         cfg        +2A4F5D,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Klima_Switch
         to         1450179148.47255
       2ade84:
         cfg        +2ADE84,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Badtuer
         to         1450366901.79739
       2ae585:
         cfg        +2AE585,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Tuer_Kinderzimmer
         to         1450339122.2549
       2c9c31:
         cfg        +2C9C31,00,00,00
         name       Hauptschalter_HZ
       2dbaef:
         cfg        +2DBAEF,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Leistungsmesser_Aquarium
         to         1450179156.07135
       30e0b1:
         cfg        +30E0B1,00,00,00
         name       TH_Sensor_Kueche
       331c56:
         cfg        +331C56,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Leistungsmesser_AVR_Board
         to         1450179151.53009
       331ca6:
         cfg        +331CA6,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Kaffeemaschine
         to         1450368002.70194
       33c474:
         cfg        +33C474,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Mikrow_Kuehlschr
         to         1450382402.49587
       3490bf:
         cfg        +3490BF,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Gefriertruhe
         to         1450379675.32302
       353366:
         cfg        +353366,00,00,00
         name       Gas_Sensor
       35b6be:
         cfg        +35B6BE,00,00,00
         chn        86
         flg        0
         msg
         name       Wandthermostat
         to         1450336027.13024
       393c81:
         cfg        +393C81,00,00,00
         name       Gewitterwarner
       5297dd:
         cfg        +5297DD,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Kueche_Unterschrank
         to         1450364866.13191
       52cad0:
         cfg        +52CAD0,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg        SA569E446,00,00000000,01,A569E446,02B001123ABC52CAD0010E
         name       Rauchmelder_KiZi
         to         1450179159.76082
     K:
       BufMin     2
       DlyMax     38.496
       Next       1450387300.81291
       Start      1450387280.81291
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x28a26e0)
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  3
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLast   26
       loadNo     4
       scnt       6
       apIDs:
     Ref:
       drft       -9.99700089973008e-05
       hmtL       9316032
       kTs        0
       offL       1450377964785
       sysL       1450387280817
   DbLogExclude .*
   hmId       123ABC
   hmLanQlen  3_normal
   icon       icoSYSTEM
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   respTime   5
   room       HM-Adapter,System
   wdTimer    20
Und apptime maxDly (letzte 8h, dabei einige disconnects):
            name             function    max  count    total  average maxDly
                         tmr-at_Exec      HASH(0x4b886b0)    132    233     8533    36.62   8267 HASH(Valve_Abfrage)
                         tmr-at_Exec      HASH(0x49a3e78)    193    233    19748    84.76   8110 HASH(ADC_Abfrage)
                         tmr-at_Exec      HASH(0x4488f30)    347    156    18805   120.54   8029 HASH(Durchschnitt_Temp_Aufruf)
                         tmr-at_Exec      HASH(0x490e0b8)    349   2802   609017   217.35   7938 HASH(Sub_DAC_Aufruf)
                         tmr-at_Exec      HASH(0x4473960)    184    934    41193    44.10   7918 HASH(Zeit_dummy_read)
                         tmr-at_Exec      HASH(0x4964620)    188   3502   230766    65.90   7898 HASH(HZ_TH_at)
            tmr-HMLAN_KeepAliveCheck   keepAliveCk:HMLAN1    149   1438      228     0.16   7868 keepAliveCk:HMLAN1
                 tmr-HMLAN_KeepAlive     keepAlive:HMLAN3      5   1119     1006     0.90   7841 keepAlive:HMLAN3
                 tmr-HMLAN_KeepAlive     keepAlive:HMLAN2      3   1113      997     0.90   7840 keepAlive:HMLAN2
                         tmr-at_Exec      HASH(0x49e8bf0)    203    233    24967   107.15   7840 HASH(ram_at)
                         tmr-at_Exec      HASH(0x439baf0)      5    233      438     1.88   7621 HASH(Power2_read)
                         tmr-at_Exec      HASH(0x44706b0)    209    233    25855   110.97   7582 HASH(Abfrage_rssi)
                         tmr-at_Exec      HASH(0x4a174d0)   2109     78    40048   513.44   7271 HASH(Zycl_HZ)
                 tmr-HMLAN_KeepAlive     keepAlive:HMLAN1      3   1365     1212     0.89   7217 keepAlive:HMLAN1
                         tmr-at_Exec      HASH(0x430f140)    350     93    18216   195.87   7056 HASH(Gas_split_Abfrage)
                 tmr-VIERA_GetStatus      HASH(0x33bbd68)   2007    934  1070539  1146.19   6819 HASH(TV)
                         tmr-at_Exec      HASH(0x4964c50)    387     93    12097   130.08   6807 HASH(Notabschaltung_at)
                         tmr-at_Exec      HASH(0x432dea0)    115     46     2022    43.96   6757 HASH(Garten_Temp_read)
                         tmr-at_Exec      HASH(0x49a36e0)    175     93     6085    65.43   6713 HASH(Fenster_oeffnen_Sommer)
                         tmr-at_Exec      HASH(0x49a35a8)      2     93       35     0.38   6621 HASH(Klima_test1_at)
               tmr-HttpUtils_ReadErr      HASH(0x77281f8)      0      1        0     0.00   6551
Vlt. sieht ja einer was  ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Nobby1805
Bei einer uptime von etwa 2 Stunden scheint auch das ein reboot gewesen zu sein ...
die letzten Hinweise hier bestärken mich in meiner Vermutung, das es eine race-condition in der Firmware des HMLAN gibt, es wird uns nichts anderes übrig bleiben als zu 3warten, bis eQ-3 die 0.965 endlich zum Download frei gibt
TabletUI: 2.7.15
franky08
mit FHEM aktuell
frank
apptime maxdly zeigt ja nur an, welche funktionen durch ein freeze verzögert wurden. apptime max hingegen die, die die verzögerung aüsgelöst haben.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
franky08
Stimmt, hier noch apptime max:
                          myDbLogesa            DbLog_Get   4773    217    60974   280.99      0 HASH(myDbLogesa); myDbLogesa; HISTORY; INT; 2015-01-01_00:00:00; 2016-01-01_00:00:01; Sensor_Strom:year:10:10:
                             myDbLog            DbLog_Get   3306    622    86481   139.04      0 HASH(myDbLog); myDbLog; HISTORY; INT; 2015-01-01_00:00:00; 2016-01-01_00:00:01; Gas_split_dummy:Gas_Jahr
                              HMLAN1          HMLAN_Ready   3005    874    16322    18.68      0 HASH(HMLAN1)
                         tmr-at_Exec      HASH(0x4a174d0)   2113    179    78088   436.25   7271 HASH(Zycl_HZ)
                 tmr-VIERA_GetStatus      HASH(0x33bbd68)   2007   2153  3021462  1403.37   6819 HASH(TV)
                              FB7390  FB_CALLMONITOR_Read    719      3     1250   416.67      0 HASH(FB7390)
                              HMLAN1           HMLAN_Read    545  19225  2339685   121.70      0 HASH(HMLAN1)
                              HMLAN2           HMLAN_Read    437  19147   580802    30.33      0 HASH(HMLAN2)
                     Klima_test1_nty          notify_Exec    409    422   112075   265.58      0 HASH(Klima_test1_nty); HASH(Temperatur_Garten)
                         tmr-at_Exec      HASH(0x4964c50)    407    215    27502   127.92   6807 HASH(Notabschaltung_at)
                     HZ_WZ_gesteuert        THRESHOLD_Set    396    551    25012    45.39      0 HASH(HZ_WZ_gesteuert); HZ_WZ_gesteuert; external
                   Klima_Schalter_ny          notify_Exec    385    421   126386   300.20      0 HASH(Klima_Schalter_ny); HASH(TH_Sensor_WZ)
                         tmr-at_Exec      HASH(0x430f140)    360    215    42084   195.74   7056 HASH(Gas_split_Abfrage)
                         tmr-at_Exec      HASH(0x490e0b8)    353   6463  1390845   215.20   7938 HASH(Sub_DAC_Aufruf)
                 tmr-Calendar_Wakeup      HASH(0x3c252b0)    349      3      981   327.00      8 HASH(Ferien)
                         tmr-at_Exec      HASH(0x4488f30)    347    359    42903   119.51   8029 HASH(Durchschnitt_Temp_Aufruf)
                                 ds2       FHEM2FHEM_Read    331   1189   114818    96.57      0 HASH(ds2)
                                 ds1       FHEM2FHEM_Read    306   1973   171604    86.98      0 HASH(ds1)
                              HMLAN3           HMLAN_Read    301  18588   167449     9.01      0 HASH(HMLAN3)
                    FileLog_sunDummy          FileLog_Get    295     16     2442   152.62      0 HASH(FileLog_sunDummy); FileLog_sunDummy; CURRENT; INT; 2015-01-01_00:00:00; 2016-01-01_00:00:01; 4:sunDummy.sunrise\x3a::time2dec($fld[3]); 4:sunDummy.sunset\x3a::time2dec($fld[3]); 4:sunDummy.sunset\x3a::time2dec($fld[3])
                             FONLIST   FB_CALLLIST_Notify    293      3      573   191.00      0 HASH(FONLIST); HASH(FB7390)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
frank
die dblogeinträge sind hoffentlich nur einmalig (plot?).
2sek von HASH(Zycl_HZ) war vielleicht auch nur eine ausnahme, würde ich jedenfalls weiter beobachten.
den burschen würde ich optimieren. über 2000 mal durschnittlich 1,4 sek (max 2,1) verzögert.
bleibt die frage, was hier 7-8 sek verzögert?
franky08
#160
Zitatbleibt die frage, was hier 7-8 sek verzögert?
Mmh, das VIERA Modul, da stand das Intervall aud default (60sec) hab es mal auf 120 gesetzt.
Zitatdie dblogeinträge sind hoffentlich nur einmalig (plot?)
Ja, hatte einen Raum mit 12 Plot´s (u.a. Jahresverbrauch Gas) aufgerufen. Zyc_HZ aktiviert sich erst wenn die Heizung gezündet hat und berechnet den Temperaturanstieg innerhalb von 6min, wird es zu langsam warm (innerhalb der 6min) wird der DAC Wert für die Steuerung der Brennerleistung hochgesetzt.
P.S. vlt. bringt ja event-on-change reading auf das VIERA Modul was, hab´s mal gesetzt
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
Habe gerade mal bei eq3 nachgesehen, ist das vlt. die lange Erwartete Firm. für den HM-CFG-LAN?
ZitatKonfigurationsadapter LAN Usersoftware V1.520
Kurz Bez.: HM-CFG-LAN
ist vom 10.12.2015.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Deudi
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
Ma_Bo
Kann mir mal jemand bitte die beiden attr für den HMLAN erklären ?
hmLanQlen und wdTimer
Ich lese immer, wdTimer ist mit Vorsicht zu ändern, aber nirgends eine Begründung, warum und was da passiert wenn ich diesen ändere...?!
Grüße Marcel
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
frank
uptime     025 620:33:27.415
kaum zu glauben, schon über 620 std (25 tage) keinen reboot.  :)
ZitatIch lese immer, wdTimer ist mit Vorsicht zu ändern, aber nirgends eine Begründung, warum und was da passiert wenn ich diesen ändere...?!
warum willst du das ändern, wenn du nicht einmal weisst, was das ist?
es sollte genügend threads geben, wo erklärt wird, dass damit das interval der keepalive msg's von fhem an den hmlan eigestellt wird. warum öfter senden als nötig?
commandref:
ZitatrespTime
    Define max response time of the HMLAN adapter in seconds. Default is 1 sec.
    Longer times may be used as workaround in slow/instable systems or LAN configurations.
    wdTimer
    Time in sec to trigger HMLAN. Values between 5 and 25 are allowed, 25 is default.
    It is not recommended to change this timer. If problems are detected with
    HLMLAN disconnection it is advisable to resolve the root-cause of the problem and not symptoms.
    hmLanQlen
    defines queuelength of HMLAN interface. This is therefore the number of simultanously send messages. increasing values may cause higher transmission speed. It may also cause retransmissions up to data loss.
    Effects can be observed by watching protocol events
    1 - is a conservatibe value, and is default
    5 - is critical length, likely cause message loss
