HMLAN Adapter wechselt permanent zwischen disconnected / connected
Begonnen von bdombrowsky, 26 Februar 2014, 19:41:00
frank
hast du vorher die alte sw deinstalliert? hat er wirklich ein update gemacht?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Nobby1805
du meinst auf dem PC deinstalliert ? Nein habe ich nicht, aber man sieht, dass die neue installiert worden ist (gab es schon mal Probleme damit wenn die alte Installation nicht entfernt worden ist?)
Wenn ich auf update klicke dann läuft einige Zeit der grüne Balken durch und dann wird ein Reboot gemacht, dabei wird zwischendurch kurz die Versionsnummer 0.952 angezeigt
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
frank
Zitatdu meinst auf dem PC deinstalliert ?
ja.
Zitat(gab es schon mal Probleme damit wenn die alte Installation nicht entfernt worden ist?)
ich glaube. hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,21537.msg170487.html#msg170487
0.952
das ist der bootloader.
Nobby1805
Deinstalliert ... neu installiert .... weiterhin 0.964
dann wie hier http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/pdf_FAQ/HomeMatic_KonfigAdapter_LAN.pdf beschrieben den Maintenance-Mode versucht ... weiterhin 0.964
Schaun' wir mal wie ELV/eQ-3 auf eine Nachfrage antwortet  ::)
TabletUI: 2.7.15
cornhoulio
bei mir das gleiche. Version der Firmware ändert sich nicht nach Update.
Probleme mit Disconnects auch nicht.  :(
Ma_Bo
Habe heute auch mal ein Update auf die neue Firmware versucht, leider ohne Erfolg.
Hoffe EQ3 meldet sich bei dir Nobby1805
Ich habe ab und an disconnects, seit dem ich einen 2. HMLAN habe und das ganze mit vccu manage.
Für mich ist das kein großes Problem, da immer nur einer der beiden sich neu connected, somit ist der andere in diesem Zeitraum erreichbar, aber richtig ist das ganze ja nicht.
Vorher, als ich nur einen HMLAN hatte, hatte ich 2-3 mal im Monat einen disconnect, jetzt 1-3 pro Tag.
Grüße Marcel
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
Nobby1805
und du bist sicher, dass der HMLAN die Ursache für den disconnect ist ... d.H. die uptime des HMLAN zeigt, dass er zur selben Zeit rebootet hat ?
TabletUI: 2.7.15
Ma_Bo
Ma_Bo
#143
Gestern habe ich ja das Firmwareupdate gemacht, mit der aktuellen Software von EQ3, ich dachte bisher ohne Erfolg, da die Versionsnummer auf 0.964 stehen bleibt.
Bis jetzt habe ich allerdings keinen einzigen Ausfall mehr gehabt. Gemessen im Zeitraum von ca. 21 Stunden.
Ich habe wohl auch gestern die 00_HMLAN.pm aktualisiert.
Nobby1805
Zitatnach Rücksprache mit dem Hersteller eQ-3 müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass das Software-Update lediglich neue HomeMatic Komponenten beinhaltet. Eine Anpassung bezüglich der "Reboots" ist hierbei noch nicht erfolgt. Hierzu soll es zu einem späteren Zeitpunkt ein Firmware-Update der LAN-Konfigadapter auf V.0965 geben.
TabletUI: 2.7.15
frank
frag doch mal nach dem quellcode der aktuellen fw, um es selber machen zu können.  ;)
Wuppi68
könnte ja klappen - der AES Key ist ja mittlerweile auch public geworden :-)
FHEM unter Proxmox als VM
Nobby1805
;) wovon träumst du  ;)
eQ-3 lehnt es ja ab direkt mit Endkunden zu kommunizieren ... also läuft alles über ELV  ::)
aber mal ehrlich, ist zwar nur eine Formalie, aber ein Gerät das seit Jahren an Kunden verkauft wird sollte nicht mit einer Firmware 0-Version ausgestattet sein  :( und wenn einer meiner Mitarbeiter mir eine Software wie das Konfiguration-Tool abliefern würde (neue Versionsnummer wird nicht angezeigt, Update Button aktiv trotz unveränderter Version) ... der hätte bei den nächsten Bonus-/Tantieme-Gesprächen schlechte Karten
TabletUI: 2.7.15
cornhoulio
gibt es sonst noch Maßnahmen die man ergreifen kann?
Mein HM-LAN bootet alle 3-5min. seit ich ihn vor kurzem gegen einen neuen ausgetauscht habe.
Der alte war leider defekt. Das ist jetzt schon der zweite neue Adapter mit dem gleichen Problem. Die können doch nicht alle defekt sein.
Gruß cornhoulio
Nobby1805
Kommt darauf an wie du defekt definierst ... ein Bug in der Firmware ist auch ein defekt ... ich hatte zeitweise auch reboots im Minutenrhythmus :( nachdem ich den Switch an dem der HMLAN hängt getauscht habe wurde es deutlich besser, der neue Switch trennt Multicast-Traffic besser und mein Verdacht ist, dass die Firmware des HMLAN ein race-condition-Problem hat das empfindlich aus bestimmte ankommende Pakete reagiert
TabletUI: 2.7.15
