at: no set value specified
Begonnen von MarkusN, 26 Februar 2014, 19:46:40
MarkusN
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem mit einer at-Definition:
define at_licht_livingcolors_an at *{sunset("REAL")} {fhem("set licht_livingcolors on;;;;set licht_livingcolors on") if(Value("licht_livingcolors") ne "on")}
Ich schalte 2x, da ich Intertechno Funksteckdosen nutze welche häufig mal einen Schaltbefehl verschlafen. In der Logfile bekomme ich zum Schaltzeitpunkt folgende Meldung:
2014.02.26 18:02:02 3: at_licht_livingcolors_an: no set value specified
2014.02.26 18:02:02 3: set licht_livingcolors on;;set licht_livingcolors on : no set value specified
Die manuelle Ausführung des folgenden Codes im Browser/via Telnet funktioniert jedoch ohne Probleme:
{fhem("set licht_livingcolors on;;set licht_livingcolors on") if(Value("licht_livingcolors") ne "on")}
Warum funktioniert dieser Code manuell, aber nicht wenn er über ein at getriggert wird?
Grüße,
Markus
MarkusN
Wenn ich das Kommando mit nur einem Strichpunkt absende kommt folgender Fehler:
Unknown command {fhem("set, try help.
MarkusN
Mit zwei funktioniert es, wie ich oben bereits geschrieben habe. Mein Zitat der at-Definition kommt aus der fhem.cfg, daher werden aus zwei Strichpunkten vier.
