[gelöst]Notify nach Update will nicht mehr :-(
Begonnen von Wuppi68, 26 Februar 2014, 20:35:20
Wuppi68
Hallo Kollegas vom FHEM,
nach einem Update in den letzten Tagen will der Notify nicht mehr :-(
Im Bad und in der Dusche habe ich die gleiche Grundkonfig aus HM-CC-RT-DN und HM-LC-Sw1PBU-FM
Self02 vom Schalter auf On for 60 Minuten programmiert (wie oft war in der Vergangenheit schon das Liht an ...)
Thermostat auf 18 Grad
Noty auf Schater On um desired auf 21.5 zu setzen
Hier die NICHT funktionierende Config:
   CHANGED
   DEF        222F43
   IODev      hm.lan.1
   LASTInputDev hm.lan.1
   MSGCNT     306
   NAME       hm.thermo.1
   NR         340
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 hm.thermo.1.weather
   channel_02 hm.thermo.1.climate
   channel_03 hm.thermo.1.windowrec
   channel_04 hm.thermo.1.clima
   channel_05 hm.thermo.1.climateam
   channel_06 hm.thermo.1.remote
   hm.lan.1_MSGCNT 306
   hm.lan.1_RAWMSG E222F43,0000,0269371B,FF,FFB3,CD8610222F430000000A90D40E0004
   hm.lan.1_RSSI -77
   hm.lan.1_TIME 2014-02-26 20:25:48
   lastMsg    No:CD - t:10 s:222F43 d:000000 0A90D40E0004
   protEvt_AESok 4 last_at:2014-02-26 20:00:45
   protLastRcv 2014-02-26 20:25:48
   protResnd  5 last_at:2014-02-26 09:26:57
   protSnd    44 last_at:2014-02-26 20:23:16
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hm.lan.1 avg:-75.44 min:-87 max:-66 lst:-77 cnt:306
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Activity:
         Mydblog:
           TIME       1393403044.00551
           VALUE      alive
       Aeskeynbr:
         Mydblog:
           TIME       1393408510.67076
           VALUE      FF
       Measured-temp:
         Mydblog:
           TIME       1393442592.17716
           VALUE      21.2
   Readings:
     2014-02-26 17:17:45   Activity        alive
     2014-02-26 20:00:45   CommandAccepted yes
     2014-02-26 17:17:45   D-firmware      1.0
     2014-02-26 17:17:45   D-serialNr      KEQ0517096
     2014-02-24 09:32:23   PairedTo        0x4F7315
     2014-02-24 09:32:23   R-backOnTime    10 s
     2014-02-24 09:32:23   R-btnLock       off
     2014-02-24 09:32:23   R-burstRx       off
     2014-02-24 09:32:23   R-cyclicInfoMsg on
     2014-02-24 09:32:23   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2014-02-24 09:32:23   R-globalBtnLock off
     2014-02-24 09:32:23   R-localResDis   off
     2014-02-24 09:32:23   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2014-02-24 09:32:23   R-modusBtnLock  off
     2014-02-24 09:32:23   R-pairCentral   0x4F7315
     2014-02-26 20:25:48   actuator        0 %
     2014-02-26 20:00:45   aesKeyNbr       FF
     2014-02-26 20:25:48   battery         ok
     2014-02-26 20:25:48   batteryLevel    2.9 V
     2014-02-26 20:25:48   desired-temp    18
     2014-02-26 20:25:48   measured-temp   21.2
     2014-02-26 20:23:16   state           CMDs_done
     2014-02-26 20:23:16   time-request    -
   Helper:
     cSnd       114F7315222F43860424
     mId        0095
     rxType     140
     Bm:
       Cul_hm_attr:
         cnt        13
         mAr        set; hm.thermo.1; actCycle; 000:10
         max        4
         tot        6
       Cul_hm_define:
         cnt        1
         mAr        HASH(0x25ffd30); hm.thermo.1 CUL_HM 222F43
         max        27
         tot        27
       Cul_hm_get:
         cnt        4
         mAr
         max        0
         tot        0
       Cul_hm_set:
         cnt        29
         mAr        HASH(0x25ffd30); hm.thermo.1; ?
         max        3
         tot        86
     Io:
       newChn     +222F43,00,01,1E
       nextSend   1393442748.23927
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hm.lan.1:
         avg        -75.4411764705882
         cnt        306
         lst        -77
         max        -66
         min        -87
     Shregw:
       07         04
     Shadowreg:
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading .*
   expert     1_on
   firmware   1.0
   group      Heizung,Dusche
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs
   room       02_Dusche,60_Heizung
   serialNr   KEQ0517096
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
   DEF        240578
   IODev      hm.lan.1
   MSGCNT     40
   NAME       hm.sw.4
   NR         255
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   hm.lan.1_MSGCNT 40
   hm.lan.1_RAWMSG E240578,0000,0251EB58,FF,FFBA,21A4102405784F731506010000
   hm.lan.1_RSSI -70
   hm.lan.1_TIME 2014-02-26 20:00:21
   lastMsg    No:21 - t:10 s:240578 d:4F7315 06010000
   protLastRcv 2014-02-26 20:00:21
   protSnd    41 last_at:2014-02-26 20:00:21
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hm.lan.1 avg:-72.92 min:-80 max:-70 lst:-70 cnt:40
   rssi_hm.lan.1 avg:-75 min:-75 max:-75 lst:-75 cnt:1
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Devicemsg:
         Mydblog:
           TIME       1393441195.16951
           VALUE      off (to hm.lan.1)
       Level:
         Mydblog:
           VALUE      0
       Pct:
         Mydblog:
           VALUE      0
       State:
         Mydblog:
           VALUE      off
       Timedon:
         Mydblog:
           VALUE      off
   Readings:
     2014-02-25 21:20:38   CommandAccepted yes
     2014-02-25 06:46:32   D-firmware      2.2
     2014-02-25 06:46:32   D-serialNr      KEQ0881311
     2014-02-25 06:38:46   PairedTo        0x4F7315
     2014-02-25 06:38:46   R-confBtnTime   255 min
     2014-02-25 06:38:46   R-intKeyVisib   invisib
     2014-02-25 06:38:46   R-localResDis   off
     2014-02-25 06:38:46   R-pairCentral   0x4F7315
     2014-02-25 06:38:48   R-sign          off
     2014-02-25 06:38:48   R-statusInfoMinDly 2 s
     2014-02-25 06:38:48   R-statusInfoRandom 1 s
     2014-02-25 06:38:48   R-transmitTryMax 6
     2014-02-26 19:59:55   deviceMsg       off (to hm.lan.1)
     2014-02-26 19:59:55   level           0 %
     2014-02-26 19:59:55   pct             0
     2014-02-26 19:59:55   recentStateType info
     2014-02-26 19:59:55   state           off
     2014-02-26 19:59:55   timedOn         off
   Helper:
     cSnd       014F7315240578010E
     mId        0069
     rxType     1
     Bm:
       Cul_hm_attr:
         cnt        13
         mAr        set; hm.sw.4; model; HM-LC-Sw1PBU-FM
         max        2
         tot        2
       Cul_hm_define:
         cnt        1
         mAr        HASH(0x24dd7f0); hm.sw.4 CUL_HM 240578
         max        16
         tot        16
       Cul_hm_get:
         cnt        1
         mAr
         max        0
         tot        0
       Cul_hm_set:
         cnt        18
         mAr        HASH(0x24dd7f0); hm.sw.4; ?
         max        4
         tot        68
     Io:
       newChn     +240578,00,01,1E
       nextSend   1393441221.72876
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         hm.lan.1
       flg        A
       ts         1393441221.63929
       ack:
         HASH(0x24dd7f0)
         2180024F731524057800
     Rssi:
       At_hm.lan.1:
         avg        -72.925
         cnt        40
         lst        -70
         max        -70
         min        -80
       Hm.lan.1:
         avg        -75
         cnt        1
         lst        -75
         max        -75
         min        -75
     Shadowreg:
   expert     1_on
   firmware   2.2
   group      Schalter
   model      HM-LC-Sw1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       02_Dusche,41_Schalter
   serialNr   KEQ0881311
   subType    switch
   verbose    2
   webCmd     toggle:on:off:statusRequest
   DEF        hm.sw.4:on [b]set set[/b] hm.thermo.1.clima desired-temp 21.5
   NAME       noty.hm.sw.4.on
   NOTIFYDEV  hm.sw.4
   NR         257
   NTFY_ORDER 50-noty.hm.sw.4.on
   REGEXP     hm.sw.4:on
   STATE      active
   TYPE       notify
   Helper:
     Bm:
       Notify_attr:
         cnt        1
         mAr
         max        0
         tot        0
       Notify_define:
         cnt        1
         mAr
         max        0
         tot        0
       Notify_exec:
         cnt        9
         mAr        HASH(0x24de110); HASH(0x24dd7f0)
         max        20
         tot        82
   room       02_Dusche,81_Notifies
   DEF        hm.sw.4:off set hm.thermo.1.clima desired-temp 18.0
   NAME       noty.hm.sw.4.off
   NOTIFYDEV  hm.sw.4
   NR         259
   NTFY_ORDER 50-noty.hm.sw.4.off
   REGEXP     hm.sw.4:off
   STATE      active
   TYPE       notify
   Helper:
     Bm:
       Notify_attr:
         cnt        1
         mAr
         max        0
         tot        0
       Notify_define:
         cnt        1
         mAr
         max        0
         tot        0
       Notify_exec:
         cnt        9
         mAr        HASH(0x24dcc80); HASH(0x24dd7f0)
         max        404
         tot        1329
Das was micht extrem wundert
der ON kommt nicht bei dem Thermostat an :-(
Hat da noch jemand irgendwelche Ideen?
Wirklich fragend
Ralf
FHEM unter Proxmox als VM
Wuppi68
achso, habe etwas wichtiges vergessen  8)
Im Bad funktioniert die Kombi perfekt (hm.thermo.2 und hm.sw.5)
In der Dusche geht off, aber nicht on
franky08
Hallo, hatte gestern das gleiche Problem, mit dem heutigen Update geht alles wieder.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Wuppi68
Hallo Frank,
beim gefühlten 87. durchschauen habe ich erst den doppelten SET gefunden :-(
Das kommt davon wenn man die Kanäle nach dem Update neu anlegt und dann falsch Cut & Paste macht :-(
Eigene Doffheit 8)
Ralf
franky08
Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, dass ich garnicht auf den Code geschaut habe  ::)
da bei mir gestern nach dem Update die komplette LED Anzeige (alles auf notify Basis gemacht) nicht mehr funktionierte und mein erster Gedanke war, dass es bei dir auch mit dem Update zusammenhängt.
*schämundweg*
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Wuppi68
Das kenne ich auch :-)
Im Badezimmer hat es halt funktioniert nur in dieser doofen Dusche nicht...
Hätte ich mal lieber C&P in der CFG gemacht
