Probleme mit Perl-Array
Begonnen von Icinger, 27 Februar 2014, 08:22:29
Icinger
Wunderschönen Guten Morgen,
ich hab wieder mal ein kleiner Perl-Problem.
in einer ECMD.classdef habe ich folgendes:
set NamedColor params nam
set NamedColor cmd {my %colors=('Rot' => 'FF0000','Hellrot' => 'FF1400','Hellrot1' => 'FF2800');;my $arg=$colors{%nam};;ChromoColor(AttrVal("%NAME","Chromo_Adr",'000000'),hex(substr($arg,0,2)),hex(substr($arg,2,2)),hex(substr($arg,4,2)),255)}
set cmd params comnd
set cmd cmd {my %commands=('Aus' => '0','Speichern&Aus' => '1','Ein' => '2');;my $d=$commands{%comnd};;if (!defined($d)){$d=%comnd};;ChromoCommand(AttrVal("%NAME","Chromo_Adr",'000000'),$d)}
Der NamedColor-Teil funktioniert (wird "Rot" übergeben, sucht sich perl aus dem Array das "FF0000" raus)
Der zweite Teil klappt leider nicht. Wird "Aus" übergeben, bekomme ich im Log folgende Meldung:
2014.02.27 08:10:23 5: Chromoflex sending Bareword "Aus" not allowed while "strict subs" in use at (eval 60) line 1.
Wer kann mir da bitte mal auf die Sprünge helfen?
Thx, Ici
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
was passiert, wenn Du "Ein" übergibst?
Icinger
2014.02.27 08:33:50 5: Chromoflex sending Bareword "Ein" not allowed while "strict subs" in use at (eval 561) line 1.
Hast Du mal ohne das if(!defined...) getestet? Für mich sieht das so aus, als ob genau an der Stelle der falsche Wert nach $d übertragen wird.
