notify nicht unbedingt richtig
Begonnen von satprofi, 28 Februar 2014, 11:41:20
satprofi
Hallo.
Habe langsam den Durchblick bei FHEM.
Ich will jetzt eine Steckdose zw. 8 u. 24h schalten wenn jemand  daheim ist.
define Power_on_present notify Bewohner:present IF ([Bewohner:state] eq "present" and ($hms ge "08:00" and $hms le "23:59:54")) (set Steckdose2:FILTER=STATE!=on on) Else (set Steckdose2:FILTER=STATE!=off off)
trotzdem klappt  es nicht od. verstehe ich eintrag nicht richtig.
Die ganze Bedingung werkelt nur wie folgend:
define Power_off_present notify Bewohner:present IF ([Bewohner:state] eq "present" and ($hms ge "23:59:55")) (set Steckdose2:FILTER=STATE!=off off)
define Power_off_absent notify Bewohner:absent IF ([Bewohner:state] eq "absent") (set Steckdose2:FILTER=STATE!=off off)
Wo scheiter ich bzw. was versteh ich da falsch?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
dieda
Verstehe ich das richtig, wenn du da bist sollen die Steckdosen von 8 bis max. 23:59 geschaltet werden, wenn du aber zwischendurch weggehst aus?
Was ist wenn du wiederkommst? Nur kurz weg bist?
Schau mal, hier gibt es zum Presence einige Anwendungsfälle für ähnliche Situationen.
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
satprofi
Ja, richtig. Wenn ich weg bin Steckdose aus.
Klappt ja, aber eben umständlich. Warum schlägt ELSE nicht zu?
m.f.g.
der-Lolo
Ich verstehe dein Filter State Ding nicht. Warum hast du sowas im set verbaut?
Damian
probiere mal:
define Power_on_present notify Bewohner IF ([Bewohner:state] eq "present" and ($hms ge "08:00" and $hms le "23:59:54")) (set Steckdose2:FILTER=STATE!=on on) ELSE (set Steckdose2:FILTER=STATE!=off off)
Damian
dieda
Komponenten:
satprofi
inen FILTER bei set zu setzen, damit du nicht jedes mal unnötig das Kommando absetzt, auch wenn sich die Zustandsanzeige nicht ändern soll.
satprofi
Zitat von: Damian am 28 Februar 2014, 18:40:52
probiere mal:
Damian
Hallo.
Danke, klappt.
