[Gelöst] - HM Zwischenstecker reagiert nicht mehr auf HM Bewegungsmelder
Begonnen von maxritti, 28 Februar 2014, 13:41:45
maxritti
irgendwie bin ich gerade ein wenig verwundert.
Meine zwei HM Bewegungsmelder steuern eigentlich meinen HM Zwischenstecker, der an der Zirkulationspumpe hängt.
Komischerweise schaltet die Steckdose nicht mehr.
Hier mal ein Auszug aus dem Log, wenn ich durch einen Bewegungsmelder marschiere:
2014-02-28 13:36:47.535 CUL_HM DG_hz_SD_Zirkpumpe trig_EG_wc_BM_Motion: 34
2014-02-28 13:36:47.535 CUL_HM DG_hz_SD_Zirkpumpe trigLast: EG_wc_BM_Motion :34
2014-02-28 13:36:47.551 CUL_HM EG_wc_BM_Motion motion
2014-02-28 13:36:47.551 CUL_HM EG_wc_BM_Motion motion: on (to DG_hz_SD_Zirkpumpe)
2014-02-28 13:36:47.551 CUL_HM EG_wc_BM_Motion motionCount: 156_next:6-60
2014-02-28 13:36:47.551 CUL_HM EG_wc_BM_Motion brightness: 34
2014-02-28 13:36:47.657 CUL_HM DG_hz_SD_Zirkpumpe Nack
2014-02-28 13:36:47.657 CUL_HM DG_hz_SD_Zirkpumpe NACK
2014-02-28 13:36:48.708 CUL_HM DG_hz_SD_Zirkpumpe level: 0 %
2014-02-28 13:36:48.708 CUL_HM DG_hz_SD_Zirkpumpe pct: 0
2014-02-28 13:36:48.708 CUL_HM DG_hz_SD_Zirkpumpe deviceMsg: off (to myHMLAN)
2014-02-28 13:36:48.708 CUL_HM DG_hz_SD_Zirkpumpe off
2014-02-28 13:36:48.708 CUL_HM DG_hz_SD_Zirkpumpe timedOn: off
Das Nack ist bestimmt ausschlaggebend für das Problem.
Lese ich im FHEMWEB die Konfig des Steckers und der Bewegunsgmelder aus, so sehe ich die gegenüber in dem Eintrag peerList bzw. peerIDs.
Mache im im FHEMWEb ein Toggle auf die Steckdose, geht die auch an und aus.
Nur warum nicht mehr auf die direkt mit den Meldern?
Das sollte doch eigentlich noch gehen. Zumal gestern klappte das noch.
Wissentlich habe ich an FHEM mal nichts kaputt gemacht.  ;)
Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar.  :)
martinp876
Hi Maxiritti,
kann ich aus dem Stand nicht sagen - immerhin antwortet der Stecker dem mdir.
kannst du den Vorgang einmal aufzeichnen? Und ein getConfig bei der Steckdose hinterher senden?
aufzeichenen wie
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16563.0.html
Bin gespannt, welcher fehlercode kommt. Vielleicht hat es etwas mit der Helligkeit zu tun...
Gruss Martin
maxritti
Argh. Ich habe mich selber ausgetrickst.
Und zwar setze ich seit dem Thema hier inhibit bei der Pumpe um das neue schalten zu verzögern.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,20512.msg140626.html#msg140626
Gestern Abend habe ich meinen Server mal für eine komplette Datensicherung runtergefahren.
Ich vermute mal, dass zu dem Zeitpunkt das at für "set DG_hz_SD_Zirkpumpe inhibit off" aktiv war und auf irgendwas von 21:00 stand.
Damit wäre dann wohl heute Abend um 21:00 die Reaktion auf die Bewegungsmelder wieder automatisch aktiv geworden.
Damit mache ich das Post hier mal als gelöst :)
martinp876
hast du  noch einen log davon? Vielleicht kann man den fehlercode dekodieren und beim naechsten mal mehr als NACK rueckmelden
maxritti
Bitte schön:
1F8685 ist der Motion Detector und 20C7F0 der Zwischenstecker.
Ist ja leicht zu reproduzieren, wenn man weiss an was es liegt :)
2014.02.28 15:06:48.445 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:E1F8685   stat:0000 t:24072769 d:FF r:FFC4     m:4B A441 1F8685 20C7F0 01A72260
2014.02.28 15:06:48.821 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:E20C7F0   stat:0000 t:240727E5 d:FF r:FFB5     m:4B 8002 20C7F0 1F8685 80
2014.02.28 15:06:49.448 0: HMLAN_Send:  myHMLAN S:S78D1A7AC stat:  00 t:00000000 d:01 r:78D1A7AC m:09 A001 9A234E 20C7F0 010E
2014.02.28 15:06:49.605 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:E20C7F0   stat:0000 t:24072BF2 d:FF r:FFB4     m:09 A410 20C7F0 9A234E 060100004C
2014.02.28 15:06:49.726 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:R78D1A7AC stat:0001 t:24072BF7 d:FF r:FFB4     m:09 A410 20C7F0 9A234E 060100004C
2014.02.28 15:06:55.600 0: HMLAN_Send:  myHMLAN I:K
2014.02.28 15:06:55.604 0: HMLAN_Parse: myHMLAN V:03C1 sNo:JEQ0707500 d:1E9CFA O:9A234E t:24074367 IDcnt:000E
2014.02.28 15:07:14.473 0: HMLAN_Send:  myHMLAN S:+20C7F0,00,01,1E
2014.02.28 15:07:14.473 0: HMLAN_Send:  myHMLAN S:S78D2096D stat:  00 t:00000000 d:01 r:78D2096D m:0A A001 9A234E 20C7F0 00040000000000
2014.02.28 15:07:14.640 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:E20C7F0   stat:0000 t:24078DC0 d:FF r:FFB4     m:0A A010 20C7F0 9A234E 030201000000000000009A234E
2014.02.28 15:07:14.755 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:R78D2096D stat:0001 t:24078DC5 d:FF r:FFB4     m:0A A010 20C7F0 9A234E 030201000000000000009A234E
2014.02.28 15:07:14.885 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:E20C7F0   stat:0000 t:24078EB6 d:FF r:FFB4     m:0B A010 20C7F0 9A234E 030000
2014.02.28 15:07:14.987 0: HMLAN_Send:  myHMLAN S:+20C7F0,00,01,1E
2014.02.28 15:07:14.988 0: HMLAN_Send:  myHMLAN S:S78D20B0C stat:  00 t:00000000 d:01 r:78D20B0C m:0B A001 9A234E 20C7F0 0103
2014.02.28 15:07:15.411 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:E20C7F0   stat:0000 t:240790C4 d:FF r:FFB5     m:0B A010 20C7F0 9A234E 011F8685011C55130100000000
2014.02.28 15:07:15.526 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:R78D20B0C stat:0001 t:240790C9 d:FF r:FFB5     m:0B A010 20C7F0 9A234E 011F8685011C55130100000000
2014.02.28 15:07:15.628 0: HMLAN_Send:  myHMLAN S:S78D20DE2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:78D20DE2 m:0C A001 9A234E 20C7F0 01041C55130103
2014.02.28 15:07:15.935 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:E20C7F0   stat:0000 t:240792CF d:FF r:FFB4     m:0C A010 20C7F0 9A234E 03022222C864005400FF011313
2014.02.28 15:07:16.049 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:R78D20DE2 stat:0001 t:240792D4 d:FF r:FFB4     m:0C A010 20C7F0 9A234E 03022222C864005400FF011313
2014.02.28 15:07:16.189 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:E20C7F0   stat:0000 t:240793CD d:FF r:FFB4     m:0D A010 20C7F0 9A234E 03820000326400FF00FF211463
2014.02.28 15:07:16.429 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:E20C7F0   stat:0000 t:240794BE d:FF r:FFB5     m:0E A010 20C7F0 9A234E 030000
2014.02.28 15:07:16.531 0: HMLAN_Send:  myHMLAN S:S78D21114 stat:  00 t:00000000 d:01 r:78D21114 m:0D A001 9A234E 20C7F0 01041F86850103
2014.02.28 15:07:16.955 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:E20C7F0   stat:0000 t:240796CC d:FF r:FFB4     m:0D A010 20C7F0 9A234E 03022222C864005400FF011313
2014.02.28 15:07:17.070 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:R78D21114 stat:0001 t:240796D1 d:FF r:FFB4     m:0D A010 20C7F0 9A234E 03022222C864005400FF011313
2014.02.28 15:07:17.209 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:E20C7F0   stat:0000 t:240797CA d:FF r:FFB4     m:0E A010 20C7F0 9A234E 03820000326400FF00FF211463
2014.02.28 15:07:17.450 0: HMLAN_Parse: myHMLAN R:E20C7F0   stat:0000 t:240798BB d:FF r:FFB4     m:0F A010 20C7F0 9A234E 030000
2014.02.28 15:07:20.603 0: HMLAN_Send:  myHMLAN I:K
2014.02.28 15:07:20.608 0: HMLAN_Parse: myHMLAN V:03C1 sNo:JEQ0707500 d:1E9CFA O:9A234E t:2407A516 IDcnt:000E
maxritti
martinp876
das ist wohl ein 'allgemeiner' reject - der code ist '0'.
Manchmal kommt ein code - wenn eine Liste voll ist,... hier offensichtlich nicht.
maxritti
