Neues Modul: 20_FRM_ROTENC.pm - Drehwinkelgeber (rotary-encoder) am Arduino
Begonnen von ntruchsess, 28 Februar 2014, 16:43:11
ntruchsess
für die Arduino-fans gibt's mal wieder was neues: Unterstützung von Drehwinkelgebern in FHEM. Als Firmware benötigt wird die ConfigurableFirmata Version 2.6 (aktuell noch pre-release).
Unterstützt werden inkrementelle Geber mit 2 Signal-Anschlüssen (Incremental rotary encoder). Diese werden an interruptfähige Digitalpins des Arduinos angeschlossen. (Welche das sind: siehe Arduino attachInterrupt() Dokumentation). Solche Drehwinkelgeber gibt's für ganz kleines Geld z.B. in der elektronischen Bucht.
Definiert wird das ganze in Fhem mit:
define <devicename> FRM_ROTENC <pinA> <pinB> [id]
Wenn man nur einen einzelnen Drehgeber anschließt, ist 'id' optional. Ansonsten muss als 'id' eine pro FRM-device eindeutige ganze Zahl von 0-4 angegeben werden.
Das Modul ist schon im SVN, installation per Update (wer direkt aus dem SVN updated, muss auch das FRM-modul und die Perl-firmata erneuern)
Viel Spaß damit!
Norbert
while (!asleep()) {sheep++};
