93_DbLog - Vorschläge zur Weiterentwicklung
Begonnen von betateilchen, 28 Februar 2014, 20:46:31
ja, hatte ich gestern abend noch gesehen, danke.
Was meinst Du denn zu dem Vorschlag, die Verbindungsdaten nur einmal im define zu lesen, anstatt jedesmal bei einem Verbindungsaufbau? Letztendlich werden beispielsweise bei jedem plotfork und auch bei danach meist notwendigen Verbindungsaufbau die Konfigurationsparameter neu eingelesen, was meines Erachtens überhaupt nicht notwendig ist.
Ich könnte Dir dazu am Wochenende mal einen patch bauen, wie ich mir das konkret vorstelle.
Tobias
Hintergrund ist das die Daten NICHT im Klartext per List oder fhem.cfg sichtbar sind.
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 997D mit Tapatalk
Also sorry - für mich ist diese Argumentation schlichter Unfug. Zumal Verbindungsdaten zu einem Logfile ja generell kein großartiges Geheimnis darstellen.
So zu Lasten der allgemeinen Performance zu arbeiten, finde ich absolut unsinnig. Wenn jemand seine Datenbank-Konfigurationsdatei in das Verzeichnis /FHEM legt und die Datei mit .cfg endet, wird sie sogar in FHEMWEB im Frontend zum Editieren angeboten - das kannst Du auch nicht verhindern.
Tobias
Die Datei liegt natürlich ausserhalb des fhem Verzeichnisses.
Das kannst Du als Modulautor doch gar nicht beeinflussen - die kann liegen, wo immer der Anwender das möchte und für richtig hält.
Tobias
Es muss eine Lösung gefunden werden das die connectdatei nur einmal einliest.
Ich möchte an der Auslagerung festhalten. Ist auch ein Überbleibsel vom Boris neubert. Verstehe aber auch dein Anliegen.
Ich habe ja nichts gegen die Auslagerung an sich - die macht durchaus Sinn.
Aber das unendlich oft erfolgende Einlesen immer wieder der gleichen Konfigurationsdatei (bzw. das Lesen immer wieder der gleichen Datenbankdaten) macht keinen Sinn.
Tobias
D.h. ins define verlagern.... und bei "set reopen" ebenfalls aufrufen.  kannst du einen Patch als Vorschlag machen?
patch Erstellen hatte ich ja weiter oben schon angeboten - ich werde mich am Wochenende mal dransetzen.
erledigt.
Das macht im reopen keinen Sinn, denn das reopen macht nix weiter als "Verbindung zu. Verbindung auf."
Aber ich verstehe, was Du meinst: Du möchtest ein
"set <name> rereadcfg" - das wird genauso funktionieren wie das reopen, mit dem Unterschied, dass zwischen disconnect und connect ein readcfg durchgeführt wird.
Bereits in Arbeit (genauer: im Testbetrieb) Da ist übrigens auch die Änderung hier aus dem Thread enthalten, die dafür sorgt, dass bei (Noch-)Nichtverfügbarkeit der Datenbank kein Abbruch mehr erfolgt, sondern alle 5 Sekunden versucht wird, die Verbindung herzustellen (zur Umgehung der hier ausführlich diskutieren Bootreihenfolgeproblemaik).
Anmerkung:
Zu den durch plotfork verursachten Problemen mit dem Verbindungsverlust habe ich inzwischen auch einen eleganteren Lösungsansatz - den muss ich aber erst noch implementieren und ausführlich testen.
Der Patch ist fertig und befindet sich im Test gegen SQLITE und MySQL (Postgre kann ich nicht testen)
Schau mal, damit Du ruhig schlafen kannnst
So sieht das bei SQLITE aus:
(http://up.picr.de/18072664pq.png)
So sieht das bei MySQL aus:
(http://up.picr.de/18072719qb.png)
Da der connection-String und der User sogar im Log ausgegeben werden, habe ich kein Problem damit, die in den Internals zu sehen. Das Psaswort siehst Du da aber nicht ;)
Zufrieden?
Um 21:06:20 wurde fhem gestartet, der MySQL Server lief zu diesem Zeitpunkt nicht.
Um 21:07:00 wurde auf einem anderen Rechner der MySQL Server gestartet.
Um 21:07:08 hat fhem automatisch die Datenbankverbindung hergestellt, nachdem der MySQL Server verfügbar war.
2014.04.24 21:06:38 4: DbLog: Trying to connect to database
2014.04.24 21:06:38 4: Waiting for database connection
2014.04.24 21:06:43 3: Connecting to database mysql:database=fhemLog;host=rasp-nas;port=3306 with user fhem-dev
2014.04.24 21:06:43 4: DbLog: Trying to connect to database
2014.04.24 21:06:43 4: Waiting for database connection
2014.04.24 21:06:48 3: Connecting to database mysql:database=fhemLog;host=rasp-nas;port=3306 with user fhem-dev
2014.04.24 21:06:48 4: DbLog: Trying to connect to database
2014.04.24 21:06:48 4: Waiting for database connection
2014.04.24 21:06:53 3: Connecting to database mysql:database=fhemLog;host=rasp-nas;port=3306 with user fhem-dev
2014.04.24 21:06:53 4: DbLog: Trying to connect to database
2014.04.24 21:06:53 4: Waiting for database connection
2014.04.24 21:06:58 3: Connecting to database mysql:database=fhemLog;host=rasp-nas;port=3306 with user fhem-dev
2014.04.24 21:06:58 4: DbLog: Trying to connect to database
2014.04.24 21:06:58 4: Waiting for database connection
2014.04.24 21:07:03 3: Connecting to database mysql:database=fhemLog;host=rasp-nas;port=3306 with user fhem-dev
2014.04.24 21:07:03 4: DbLog: Trying to connect to database
2014.04.24 21:07:03 4: Waiting for database connection
2014.04.24 21:07:08 3: Connecting to database mysql:database=fhemLog;host=rasp-nas;port=3306 with user fhem-dev
2014.04.24 21:07:08 3: Connection to db mysql:database=fhemLog;host=rasp-nas;port=3306 established for pid 3501
#42
Hier kommt der versprochene Patch. Erfolgreich getestet gegen SQLITE und MySQL.
Tobias
Hi Udo,
kannst du mir einen Gefallen tun und das Diff nochmal gegen die aktuelle DbLog VErsion von morgen erstellen? Ich würde es nächste Woche dann erstmal ins Contrib einchecken...
welches Diff? Und wieso plötzlich contrib? Dann haben wir plötzlich zwei DbLog Modul - das macht doch keinen Sinn.
