93_DbLog - Vorschläge zur Weiterentwicklung
Begonnen von betateilchen, 28 Februar 2014, 20:46:31
Hallo Tobias,
wie per email gewünscht, hier der neue Thread zur Weiterentwicklung des Datenbank-Loggings.
Den Patch zur Implementierung diverser "set"-Kommandos habe ich Dir schon per email geschickt.
Er enthält im Moment folgende mögliche Kommandos:
set <name> reopen
set <name> count
set <name> deleteOldDays <n>
set <name> userCommand <sqlStatement>
Die Beschreibung der Befehle ist im englischsprachigen pod der Moduldatei enthalten.
Udo
Fein, dass es die set-Erweiterung in den Standard geschafft hat :) Jetzt müsste nur noch jemand die deutsche commandref ergänzen.
Vielleicht mach ich das heute Nachmittag während meiner Bahnfahrt.
Und ich hab die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass auch das einfach Auslesen einzelner Werte wie hier beschrieben
http://forum.fhem.de/index.php/topic,20359.0.html
es noch irgendwann in das Modul schafft  8)
Tobias
Hi Udo,
das mergen des Patches steht noch auf meiner Liste, keine Sorge... ist nur noch nicht im SVN
Und das einfache Abfragen funktioniert seit dem letzten commit auch schon:
my %myHash = DbLog_Get("CURRENT", "ARRAY", "", "", "KS300:temperature")
Achtung: nur aus dem Kopf heraus: Beispiel siehe Text2Speech-Modul
Hallo Tobias,
schon klar. Aber für  meinen Einsatzzweck viel zu umständlich.
Keine Sorge - ich hab ja mein gepatchtes 93_DbLog, da ist die Funktion schon drin und ich kann mich deshalb in Geduld üben.
Udo
Hier kommt die diff Datei für die deutsche commandref zu den SET Befehlen.
Tobias
#5
Was ich noch nicht verstanden habe ist warum du current-werte auslesen willst. Kommst du mit ReadingsVal nicht weiter?
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 997D mit Tapatalk
Das habe ich doch im angegebenen Thread schon (meiner Meinung nach ausführlich) erklärt. Da wo ich die Werte plotten will, gibt es keine devices, ergo auch keine Readings.
ich hab hier grade schonmal geantwortet... komisch.
Warum ich das machen will, habe ich meiner Meinung nach im anderen Thread bereits ausführlich erklärt. Da wo ich die Daten brauche, gibt es keine devices und somit auch keine readings.
Tobias
Hallo Udo,
deinen Hauptpatch bekomme ich nicht eingespielt. Der 93_diff Patch lief ohne Probleme durch. Kannst du mir den Patch bitte nochmal neu erstellen?
#8
klar, wenn Du mir nochmal genau beschreibst, welcher Patch nicht funktioniert. Der mit den Readings?
Tobias
Der erste den du mir per Mail geschickt hast.
ok, die Set Funktionen sind ja schon eingebaut, die Doku dazu stand im vorigen Post.
Wenn Du auf der Suche nach der Readings-Funktion bist, habe ich hier nochmal einen Patch, da ist auch die commandref Doku für diese Funktion schon in beiden Sprachen drin.
Ich hoffe, das war das Gesuchte.
Tobias
Hallo Tobias,
sieht gut aus :)
Readings:
     2014-03-08 15:35:05   _dataSource     www.openweathermap.org
     2014-03-08 15:35:05   _decodedWith    XML
     2014-03-08 15:35:05   _httpResponse_c 200 OK
     2014-03-08 15:35:05   c_humidity      73
get dbLog ReadingsVal owo c_humidity 77 liefert: 73
get dbLog ReadingsTimestamp owo c_humidity 77 liefert: 2014-03-08 15:35:05
Danke!
#13
Hallo Tobias,
irgendwie existiert ein Problem beim Zusammenspiel zwischen DbLog und SVG
2014.03.26 17:36:27.422 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/sqldb/logDB.db with user
2014.03.26 17:36:27.431 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/sqldb/logDB.db established for pid 2981
2014.03.26 17:36:27.506 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/sqldb/logDB.db with user
2014.03.26 17:36:27.528 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/sqldb/logDB.db with user
2014.03.26 17:36:27.544 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/sqldb/logDB.db established for pid 2982
2014.03.26 17:36:27.557 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/sqldb/logDB.db established for pid 2983
2014.03.26 17:36:27.595 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/sqldb/logDB.db with user
2014.03.26 17:36:27.624 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/sqldb/logDB.db established for pid 2984
2014.03.26 17:36:27.632 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/sqldb/logDB.db with user
2014.03.26 17:36:27.640 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/sqldb/logDB.db established for pid 2985
2014.03.26 17:36:27.686 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/sqldb/logDB.db with user
2014.03.26 17:36:27.714 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/sqldb/logDB.db established for pid 2986
2014.03.26 17:36:28.742 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/sqldb/logDB.db with user
2014.03.26 17:36:28.770 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/sqldb/logDB.db established for pid 2987
2014.03.26 17:36:28.833 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/sqldb/logDB.db with user
2014.03.26 17:36:28.868 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/sqldb/logDB.db established for pid 2988
Die 8 Prozesse, die hier eine Verbindung zur Datenbank aufbauen, sind 8 SVG plots, die auf einer Seite in fhem dargestellt werden. Es sieht so aus, als würde jeder SVG Prozess eine eigene Verbindung zur Datenbank aufbauen, anstatt die ohnehin instanziierte Verbindung zu verwenden.
Warum ist das notwendig? Siehst Du eine Möglichkeit, an dieser Stelle etwas zu optimieren?
Edit: ok, ich weiss nun zumindest, dass ohne die vielen Verbindungen nicht korrekt funktioniert 8) Bestimmt komme ich auch noch dahinter, warum das so sein muss (?)
Tobias
Sollte eigentlich nicht so sein. Nur eine connection. Ich pruef das mal in meinem log.
