[gelöst] WS3600 Modul, seit heute Fehler im Log
Begonnen von franky08, 01 März 2014, 07:58:18
franky08
habe eine Wetterstation am Debian fhem Server laufen (siehe Sig.). Seit heute habe ich folgenden "Verkettungsfehler" im Log:
Zitat2014.03.01 07:45:00 3: WS3600(Msg): myWS1080 Read started
usb_set_debug: Setting debugging level to 1 (on)
Use of uninitialized value $val2 in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WS3600.pm line 272.
Hängt das mit dem Monatswechsel zusammen oder was ist da los?
Frank
Debian Bookworm auf HUNSN / Debian Bullseye auf 2.ter HUNSN F2F an 2x RaspiB
mit FHEM aktuell
3xHMLAN mit vccu, raspmatic_rpi3, HMIP-HCU1
franky08
Hat keiner einen Tip? Die Fehlermeldung ist immer noch da und müllt mir langsam das Logfile zu  >:(
Fehler immer noch:
2014.03.05 15:35:00 3: WS3600(Msg): myWS1080 Read started
Frank
mit FHEM aktuell
betateilchen
#2
kannst Du mal zwischen Zeile 268 und Zeile 269 die Zeile
Debug("inputline: $inputline");
einfügen und dann das Log nochmal beobachten?
Zusätzlich würde mich interessieren, welche Ausgabe das externe Programm liefert, mit dem die Daten bereitgestellt werden, wenn Du es auf der Linux-Konsole aufrufst.
franky08
#3
Hallo betateilchen, die Console liefert:
frank3@debian2:/usr/bin$ ./fowsr -c
DTime 05-03-2014 16:01:00
RHi 37.0
Ti 25.0
RHo 59.0
To 12.5
RP 1024.9
WS 1.0
WG 2.7
DIR 67.5
Rtot 193.2
state 00
Frank
P.S. Die Debug Zeile ist noch nicht im Code, muss gleich zur Arbeit
mit FHEM aktuell
franky08
Hallo betateilchen, nach dem Einfügen der Codezeile:
2014.03.05 16:30:01 1: DEBUG>inputline: DTime 05-03-2014 16:30:00
2014.03.05 16:30:01 1: DEBUG>inputline: RHi 36.0
Use of uninitialized value $val2 in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WS3600.pm line 273.
2014.03.05 16:30:01 1: DEBUG>inputline: Ti 25.0
2014.03.05 16:30:01 1: DEBUG>inputline: RHo 58.0
2014.03.05 16:30:01 1: DEBUG>inputline: To 12.0
2014.03.05 16:30:01 1: DEBUG>inputline: RP 1025.2
2014.03.05 16:30:01 1: DEBUG>inputline: WS 1.0
2014.03.05 16:30:01 1: DEBUG>inputline: WG 2.0
2014.03.05 16:30:01 1: DEBUG>inputline: DIR 45.0
2014.03.05 16:30:01 1: DEBUG>inputline: Rtot 193.2
2014.03.05 16:30:01 1: DEBUG>inputline: state 00
Frank
mit FHEM aktuell
betateilchen
#5
Im Modul wird versucht, die Zeile in drei Teile zu splitten.
Das funktioniert aber nur beim Datum, deshalb siehst Du da die Meldung nicht.
In den anderen Zeilen stehen nur zwei Werte drin.
In der Logzeile wird versucht, alle Werte darzustellen, was aber fehlschlägt, weil im letzten Wert nix drinsteht.
Das Problem kannst Du aber nicht erst seit 01.03. haben. Denn an der Stelle gab es seit Oktober 2013 keine Änderung mehr.
Der Fehler im Log dürfte eigentlich nur auftreten, wenn Du einen verbose-Level 4 oder 5 eingestellt hast.
Alternativ könntest Du eine Bug-Meldung hier im Forum aufmachen,
damit sich der Entwickler darum kümmert, das Modul entsprechend zu ändern.
Die Debug-Zeile kannst Du wieder rausnehmen.
betateilchen
Du kannst auch den Code ab Zeile 271 wie folgt ändern,
dann sollte es auch in Loglevel 4 und 5 ohne Fehlermeldung funktionieren:
    if(defined($rawreading)) {
      my $logmsg = "WS3600(Dbg): $name read $inputline|$rawreading|$val";
         $logmsg .= "|$val2" if(defined($val2));
      Log3 $name, 4, $logmsg;
#    Log3 $name, 4, "WS3600(Dbg): $name read $inputline|$rawreading|$val|$val2";
franky08
Danke betateilchen, bin erst heute dazu gekommen. Mit der geänderten 70_WS3600.pm sind die Logeinträge weg.
Frank
mit FHEM aktuell
betateilchen
Vielleicht solltest Du trotzdem mal den Modulautor auf diesen Thread hinweisen.
franky08
#9
Ja, werde ich machen. Leider finde ich den Modulentwickler "joes1" nicht um ihm eine Mail zu schicken.
Zitat# $Id: 70_WS3600.pm 4100 2013-10-23 09:22:03Z joes1 $
Frank
mit FHEM aktuell
betateilchen
zwei Zeilen weiterlesen im Coding...
Falls Du nix erreichst, melde Dich, dann checke ich die Änderung ein.
franky08
mit FHEM aktuell
franky08
Bis heute keine Antwort, vieleicht kannst du das anstoßen?
Frank
mit FHEM aktuell
betateilchen
Sollte morgen per Update kommen. Kannst Du dann bitte nochmal testen?
franky08
mit FHEM aktuell
