Problem mit Fenster/Türkontakt HM-SEC-SC
Begonnen von Holger S, 01 März 2014, 15:26:17
Holger S
ich bin am Verzweifeln.
Ich habe mit 2 Tür/Fenterkontakten (HM-SEC-SC) folgendes Problem (die anderen funktionieren super).
Beim jedem Neustart von FHEM steht bei den Readings nur noch Activity dead und bei Internals unter STATE nur "???". Was ist das Problem?
Vielen Dank
Holger
Das ist kein Problem. Der Action Detector kann den Status des Sensors nur ermitteln, wenn er sich das erste Mal von sich aus sendend meldet. Im Normalfall tut er das bei einem dauerhaft geschlossenen Fenster einmal pro Tag.
Und Deine Frage gehört eigentlich in den Unterbereich Homematic, nicht in die Anfängerfragen  ;)
Holger S
Danke für die Antwort
Aber warum werden bei meinen anderen Türkontakten die Readings und das STATE nach Neustart nicht gelöscht, sondern nur von den Beiden?
Habe jetzt mal den Kontakt geöffnet. Jetzt sind die Internals vollständig (auch STATE ist ohne ???), aber in den Readings stehen nur 3 Einträge drin. Batterie Status zum Beispiel fehlt.
Wenn ich den Befehl getConfig absetze wird dieser erst nach einer Aktivität am Kontakt ausgeführt (steht ansonsten immer auf cmd pending)
Bei State steht dann RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Nach der nächsten Aktivität am Kontakt sind dann alle Readings da.
Irgend ein Problem muss es ja geben , da es nur bei 2 Kontakten so ist ?!
Gruß Holger
BeamterAD
da häng ich mich mal mit dran,bei mir ist das auch noch bei Ventilsteuerung und Wandthermostat so
Du bist nicht allein!
