Fhem Remote 1.6.0
Begonnen von The-Holgi, 01 März 2014, 18:10:50
The-Holgi
Hallo, nach dem neuesten Update der App kann ich meine Elro Steckdosen (Genshellswitch) nicht mehr ansteuern. Es werden keine an bzw aus Schaltfächen angezeigt. Der Status wird wie gewohnt angezeigt.
Vor dem Update ging es noch.
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
The-Holgi
Fehler gefunden: nur webcmd anzeigen war aktiviert.
Dank an Mirco Vitr für den schnellen Support
Raspberry Pi 5
Jürgen_H
nach dem update auf Version 1.6.0 werden alle WebCmd, die sich auf das UNIROLL-Modul beziehen bei "Räume" nicht mehr angezeigt, und sind somit auch nicht bedienbar.
Bei "Alle Räume" werden sie angezeigt, und man kann sie auch bedienen ?!
Was ist der Unterschied ?
Jürgen
vitr
Hallo Jürgen, gute Frage - eigentlich sollte das Verhalten in den beiden Ansichten in Bezug auf die Buttons identisch sein. Sind denn in den Einstellungen alle Befehle aktiviert? Falls ja, wäre es hilfreich, wenn du mal aus der App heraus (Info Menü) die JsonList Daten senden könntest- dann gucke ich mal, ob ich damit einen Fehler finden kann.
Mirco
Jürgen_H
Hallo Mirco,
vielen Dank für den Tip. In den Einstellungen war UNIROLL nicht an, jetzt funktioniert alles. Habe Dir die JsonList Daten geschickt, vor Ein-schalten. Kannst Du jetzt ignorieren.
Jürgen
vitr
Ok, schön wenn es jetzt wieder funktioniert
guergen1
bei mir sind die On-Off Schalter seit dem letzten Update alle weg, ich habe nur noch on-till und on-for-time Buttons...
Was kann das sein?
Ralf
vitr
Hmm... ist in den Einstellungen der Punkt "NUR WebCmd Buttons anzeigen" DEaktiviert?
Gruß Mirco
guergen1
es ist egal wie der Schalter steht, on/off ist weg, dafür habe ich die anderen beiden...
Ralf
vitr
Hallo Ralf, das ist eigenartig - kann ich mir so aktuell nicht erklären. Könntest du mal aus der App heraus (Info Menü) die JsonList Daten senden - dann gucke ich mal, ob ich damit den Fehler finden kann.
Mirco
guergen1
Das hier ?
Betreff: FHEM-Remote Hardwareinfo (V1.6.0 - iphone 7.1.1)
Sehr geehrter FHEM-Remote Support,
anbei �bersende ich den Export meiner aktuellen Hardwarekonfiguration.
FHEM Server:
http://192.168.1.101:8083/fhem
with authentication
{"serverValidateSecureCert":true,"serverPort":"8083","serverIp":"192.168.1.101","serverProtocol":"http://","serverAuthUsername":"...","serverAuthPassword":"...","serverUseAuth":true,"httpConnectionTimeout":"10","isActive":true,"serverHomeDirectory":"fhem"}
  "ResultSet": "full",
  "Results": [
      "list": "Global",
      "devices": [
          "DEF": "<no definition>",
          "NAME": "global",
          "NR": "1",
          "STATE": "<no definition>",
          "TYPE": "Global",
          "currentlogfile": "./log/fhem-2014-04.log",
          "logfile": "./log/fhem-%Y-%m.log",
          "ATTR": {
            "autoload_undefined_devices": "1",
            "configfile": "fhem.cfg",
            "latitude": "51.57368",
            "longitude": "8.72301",
            "modpath": ".",
            "sendStatistics": "never",
            "statefile": "./log/fhem.save",
            "uniqueID": "./FHEM/FhemUtils/uniqueID",
            "updateInBackground": "1",
            "userattr": "devStateIcon devStateStyle icon room_map sortby structexclude webCmd",
            "verbose": "3",
            "version": "$Id: fhem.pl 5663 2014-04-26 09:13:54Z rudolfkoenig $"
          "READINGS": [],
        "sets": [
        "attrs": [
          "verbose:0,1,2,3,4,5",
          "room",
          "group",
          "comment",
          "alias",
          "eventMap",
          "userReadings",
          "archivecmd",
          "apiversion",
          "archivedir",
          "configfile",
          "lastinclude",
          "logfile",
          "modpath",
          "nrarchive",
          "pidfilename",
          "port",
          "statefile",
          "title",
          "userattr",
          "mseclog:1,0",
          "version",
          "nofork:1,0",
          "logdir",
          "holiday2we",
          "autoload_undefined_devices:1,0",
          "dupTimeout",
          "latitude",
          "longitude",
          "altitude",
          "backupcmd",
          "backupdir",
          "backupsymlink",
          "backup_before_update",
          "exclude_from_update",
          "motd",
          "updatebranch",
          "uniqueID",
          "sendStatistics:onUpdate,manually,never",
          "updateInBackground:1,0",
          "showInternalValues:1,0",
          "devStateIcon",
          "devStateStyle",
          "icon",
          "room_map",
          "sortby",
          "structexclude",
          "webCmd"
      "list": "CUL",
      "devices": [
          "CMDS": "BCFiAZEGMRTVWXefmltux",
          "CUL_0_MSGCNT": "3",
          "CUL_0_TIME": "2014-04-30 18:25:32",
          "Clients": ":CUL_MAX:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:",
          "DEF": "/dev/ttyACM0@9600 1034",
          "DeviceName": "/dev/ttyACM0@9600",
          "FD": "10",
          "FHTID": "1034",
          "NAME": "CUL_0",
          "NR": "23",
          "NR_CMD_LAST_H": "3",
          "PARTIAL": "null",
          "RAWMSG": "Z0E770202089F3C079550000118000AFF",
          "RSSI": "-74.5",
          "STATE": "Initialized",
          "TYPE": "CUL",
          "VERSION": "V 1.55 CUL868",
          "initString": "X21\nZr\nZa123456\nZw111111",
          "ATTR": {
            "rfmode": "MAX"
          "READINGS": [
              "cmds": " B C F i A Z E G M R T V W X e f m l t u x",
              "measured": "2014-04-29 19:17:21"
              "credit10ms": "511",
              "measured": "2014-04-30 18:23:35"
              "raw": "is000F00000FFF",
              "measured": "2014-04-30 18:25:43"
              "state": "Initialized",
              "measured": "2014-04-30 18:25:32"
        "sets": [
          "bWidth",
          "freq",
          "hmPairForSec",
          "hmPairSerial",
          "led",
          "patable",
          "rAmpl",
          "raw",
          "sens"
        "attrs": [
          "room",
          "group",
          "comment",
          "alias",
          "eventMap",
          "userReadings",
          "do_not_notify:1,0",
          "dummy:1,0",
          "showtime:1,0",
          "model:CUL,CUN",
          "sendpool",
          "addvaltrigger",
          "rfmode:SlowRF,HomeMatic,MAX",
          "hmId",
          "hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger",
          "devStateIcon",
          "devStateStyle",
          "icon",
          "room_map",
          "sortby",
          "structexclude",
          "webCmd"
      "list": "FHEMWEB",
      "devices": [
          "FD": "25",
          "LASTACCESS": "1398875158",
          "NAME": "FHEMWEB:192.168.1.1:49709",
          "NR": "181",
          "NTFY_ORDER": "FHEMWEB:192.168.1.1:49709",
          "SNAME": "WEB",
          "STATE": "Connected",
          "TEMPORARY": "1",
          "TYPE": "FHEMWEB",
          "WBCallback": "null",
          "ATTR": {
            "room": "hidden"
          "READINGS": [],
        "sets": [
          "clearSvgCache:noArg",
          "rereadicons:noArg"
        "attrs": [
          "room",
          "group",
          "comment",
          "alias",
          "eventMap",
          "userReadings",
          "CORS:0,1",
          "HTTPS:1,0",
          "JavaScripts",
          "SVGcache:1,0",
          "addStateEvent",
          "allowedCommands",
          "allowfrom",
          "basicAuth",
          "basicAuthMsg",
          "closeConn:1,0",
          "column",
          "defaultRoom",
          "endPlotNow:1,0",
          "endPlotToday:1,0",
          "fwcompress:0,1",
          "hiddengroup",
          "hiddenroom",
          "iconPath",
          "longpoll:0,1",
          "longpollSVG:1,0",
          "menuEntries",
          "ploteditor:always,onClick,never",
          "plotfork:1,0",
          "plotmode:gnuplot,gnuplot-scroll,SVG",
          "plotsize",
          "nrAxis",
          "redirectCmds:0,1",
          "refresh",
          "reverseLogs:0,1",
          "roomIcons",
          "sortRooms",
          "smallscreen:unused",
          "stylesheetPrefix",
          "touchpad:unused",
          "webname",
          "devStateIcon",
          "devStateStyle",
          "icon",
          "room_map",
          "sortby",
          "structexclude",
          "webCmd"
          "FD": "5",
          "LASTACCESS": "1398875280",
          "NAME": "FHEMWEB:192.168.1.70:61914",
          "NR": "194",
          "SNAME": "WEB",
          "TEMPORARY": "1",
          "TYPE": "FHEMWEB",
          "ATTR": {
            "room": "hidden"
          "READINGS": [],
        "sets": [
          "rereadicons:noArg"
        "attrs": [
          "room",
          "group",
          "comment",
          "alias",
          "eventMap",
          "userReadings",
          "CORS:0,1",
          "HTTPS:1,0",
          "JavaScripts",
          "SVGcache:1,0",
          "addStateEvent",
          "allowedCommands",
          "allowfrom",
          "basicAuth",
          "basicAuthMsg",
          "closeConn:1,0",
          "column",
          "defaultRoom",
          "endPlotNow:1,0",
          "endPlotToday:1,0",
          "fwcompress:0,1",
          "hiddengroup",
          "hiddenroom",
          "iconPath",
          "longpoll:0,1",
          "longpollSVG:1,0",
          "menuEntries",
          "plotfork:1,0",
          "plotsize",
          "nrAxis",
          "redirectCmds:0,1",
          "refresh",
          "reverseLogs:0,1",
          "roomIcons",
          "sortRooms",
          "stylesheetPrefix",
          "touchpad:unused",
          "webname",
          "devStateIcon",
          "devStateStyle",
          "icon",
          "room_map",
          "sortby",
          "structexclude",
          "webCmd"
          "CONNECTS": "15",
          "DEF": "8083 global",
          "FD": "6",
          "NAME": "WEB",
          "NR": "7",
          "NTFY_ORDER": "50-WEB",
          "PORT": "8083",
          "TYPE": "FHEMWEB",
          "ATTR": {
            "basicAuth": "****",
            "iconPath": "openautomation:fhemSVG:default",
            "menuEntries": "restart,cmd=shutdown+restart,update,cmd=update+force,updatecheck,cmd=update+check,reloadMyUtils,cmd=reload+99_myUtils.pm",
            "roomIcons": "CUL_MAX:cul Heizung:sani_heating_temp Wetter:weather_cloudy Verlauf:time_graph LOG:time_note HUE-Device:hue_bridge"
          "READINGS": [],
        "sets": [
          "rereadicons:noArg"
        "attrs": [
          "room",
          "group",
          "comment",
          "alias",
          "eventMap",
          "userReadings",
          "CORS:0,1",
          "HTTPS:1,0",
          "JavaScripts",
          "SVGcache:1,0",
          "addStateEvent",
          "allowedCommands",
          "allowfrom",
          "basicAuth",
          "basicAuthMsg",
          "closeConn:1,0",
          "column",
          "defaultRoom",
          "endPlotNow:1,0",
          "endPlotToday:1,0",
          "fwcompress:0,1",
          "hiddengroup",
          "hiddenroom",
          "iconPath",
          "longpoll:0,1",
          "longpollSVG:1,0",
          "menuEntries",
          "plotfork:1,0",
          "plotsize",
          "nrAxis",
          "redirectCmds:0,1",
          "refresh",
          "reverseLogs:0,1",
          "roomIcons",
          "sortRooms",
          "stylesheetPrefix",
          "touchpad:unused",
          "webname",
          "devStateIcon",
          "devStateStyle",
          "icon",
          "room_map",
          "sortby",
          "structexclude",
          "webCmd"
          "DEF": "8084 global",
          "FD": "7",
          "NAME": "WEBphone",
          "NR": "9",
          "NTFY_ORDER": "50-WEBphone",
          "PORT": "8084",
          "TYPE": "FHEMWEB",
          "ATTR": {
            "stylesheetPrefix": "smallscreen"
          "READINGS": [],
        "sets": [
          "rereadicons:noArg"
        "attrs": [
          "room",
          "group",
          "comment",
          "alias",
          "eventMap",
          "userReadings",
          "CORS:0,1",
          "HTTPS:1,0",
          "JavaScripts",
          "SVGcache:1,0",
          "addStateEvent",
          "allowedCommands",
          "allowfrom",
          "basicAuth",
          "basicAuthMsg",
          "closeConn:1,0",
          "column",
          "defaultRoom",
          "endPlotNow:1,0",
          "endPlotToday:1,0",
          "fwcompress:0,1",
          "hiddengroup",
          "hiddenroom",
          "iconPath",
          "longpoll:0,1",
          "longpollSVG:1,0",
          "menuEntries",
          "plotfork:1,0",
          "plotsize",
          "nrAxis",
          "redirectCmds:0,1",
          "refresh",
          "reverseLogs:0,1",
          "roomIcons",
          "sortRooms",
          "stylesheetPrefix",
          "touchpad:unused",
          "webname",
          "devStateIcon",
          "devStateStyle",
          "icon",
          "room_map",
          "sortby",
          "structexclude",
          "webCmd"
          "DEF": "8085 global",
          "FD": "8",
          "NAME": "WEBtablet",
          "NR": "11",
          "NTFY_ORDER": "50-WEBtablet",
          "PORT": "8085",
          "TYPE": "FHEMWEB",
          "ATTR": {
            "stylesheetPrefix": "touchpad"
          "READINGS": [],
        "sets": [
          "rereadicons:noArg"
        "attrs": [
          "room",
          "group",
          "comment",
          "alias",
          "eventMap",
          "userReadings",
          "CORS:0,1",
          "HTTPS:1,0",
          "JavaScripts",
          "SVGcache:1,0",
          "addStateEvent",
          "allowedCommands",
          "allowfrom",
          "basicAuth",
          "basicAuthMsg",
          "closeConn:1,0",
          "column",
          "defaultRoom",
          "endPlotNow:1,0",
          "endPlotToday:1,0",
          "fwcompress:0,1",
          "hiddengroup",
          "hiddenroom",
          "iconPath",
          "longpoll:0,1",
          "longpollSVG:1,0",
          "menuEntries",
          "plotfork:1,0",
          "plotsize",
          "nrAxis",
          "redirectCmds:0,1",
          "refresh",
          "reverseLogs:0,1",
          "roomIcons",
          "sortRooms",
          "stylesheetPrefix",
          "touchpad:unused",
          "webname",
          "devStateIcon",
          "devStateStyle",
          "icon",
          "room_map",
          "sortby",
          "structexclude",
          "webCmd"
      "list": "IT",
      "devices": [
          "DEF": "00F000000F FF F0",
          "NAME": "Drucker",
          "NR": "93",
          "STATE": "off",
          "TYPE": "IT",
          "XMIT": "00f000000f",
          "XMITdimdown": "00",
          "XMITdimup": "00",
          "XMIToff": "f0",
          "XMITon": "ff",
          "IODev": "CUL_0",
          "ATTR": {
            "IODev": "CUL_0",
            "devStateIcon": "on:black_Steckdose.on off:black_Steckdose.off",
            "group": "Steckdosen",
            "model": "itswitch",
            "room": "Wohnzimmer"
          "READINGS": [
              "state": "off",
              "measured": "2014-04-28 19:55:13"
        "sets": [
          "off:noArg",
          "on:noArg",
          "blink",
          "on-for-timer",
          "on-till",
          "off-for-timer",
          "intervals",
          "off-till"
        "attrs": [
          "room",
          "group",
          "comment",
          "alias",
          "eventMap",
          "userReadings",
          "IODev",
          "ITfrequency",
          "ITrepetition",
          "switch_rfmode:1,0",
          "ignore:0,1",
          "dummy:1,0",
          "model:itremote,itswitch,itdimmer",
          "loglevel:0,1,2,3,4,5,6",
          "devStateIcon",
          "devStateStyle",
          "icon",
          "room_map",
          "sortby",
          "structexclude",
          "webCmd"
      "list": "MAX",
      "devices": [
          "DEF": "ShutterContact 0253db",
          "NAME": "MAX_0253db",
          "NR": "56",
          "STATE": "closed",
          "TYPE": "MAX",
          "addr": "0253db",
          "type": "ShutterContact",
          "IODev": "CULMAX0",
          "ATTR": {
            "IODev": "CULMAX0",
            "alias": "K�che Fenster",
            "devStateIcon": "opened:fts_window_1w_tilt closed:fts_window_1w",
            "keepAuto": "1",
            "room": "Heizung"
          "READINGS": [
              "battery": "ok",
              "measured": "2014-04-29 17:31:30"
              "onoff": "null",
              "state": "closed",
        "sets": [
          "wakeUp",
          "factoryReset",
          "groupid",
          "associate:MAX_08a86a,MAX_079550,MAX_089f3c,MAX_089f4b,MAX_08a972,MAX_06d499,MAX_089f85",
          "deassociate:MAX_08a86a,MAX_079550,MAX_089f3c,MAX_089f4b,MAX_08a972,MAX_06d499,MAX_089f85"
        "attrs": [
          "room",
          "group",
          "comment",
          "alias",
          "eventMap",
          "userReadings",
          "IODev",
          "ignore:0,1",
          "dummy:0,1",
          "showtime:1,0",
          "keepAuto:0,1",
          "scanTemp:0,1",
          "event-on-change-reading",
          "event-on-update-reading",
          "event-min-interval",
          "stateFormat",
          "devStateIcon",
          "devStateStyle",
          "icon",
          "room_map",
          "sortby",
          "structexclude",
          "webCmd"
          "DEF": "ShutterContact 025882",
          "NAME": "MAX_025882",
          "NR": "43",
          "STATE": "closed",
          "TYPE": "MAX",
          "addr": "025882",
          "IODev": "CULMAX0",
          "ATTR": {
            "IODev": "CULMAX0",
            "alias": "WZ Balkont�r",
            "devStateIcon": "opened:fts_door_open closed:fts_door",
            "room": "Heizung"
          "READINGS": [
              "battery": "ok",
              "measured": "2014-04-29 18:03:08"
              "onoff": "null",
              "state": "closed",
        "sets": [
          "wakeUp",
          "factoryReset",
          "groupid",
        "attrs": [
          "room",
          "group",
          "comment",
          "alias",
          "eventMap",
          "userReadings",
          "IODev",
          "ignore:0,1",
          "dummy:0,1",
          "showtime:1,0",
          "keepAuto:0,1",
          "scanTemp:0,1",
          "stateFormat",
          "devStateIcon",
          "devStateStyle",
          "icon",
          "room_map",
          "sortby",
          "structexclude",
          "webCmd"
          "DEF": "ShutterContact 0259a6",
          "NAME": "MAX_0259a6",
          "NR": "65",
          "STATE": "closed",
          "TYPE": "MAX",
          "addr": "0259a6",
          "IODev": "CULMAX0",
          "ATTR": {
            "IODev": "CULMAX0",
            "alias": "Bad Fenster",
            "room": "Heizung"
          "READINGS": [
              "battery": "ok",
              "measured": "2014-04-29 17:58:06"
              "onoff": "null",
              "state": "closed",
        "sets": [
          "wakeUp",
          "factoryReset",
          "groupid",
        "attrs": [
          "room",
          "group",
          "comment",
          "alias",
          "eventMap",
          "userReadings",
          "IODev",
          "ignore:0,1",
          "dummy:0,1",
          "showtime:1,0",
          "keepAuto:0,1",
          "scanTemp:0,1",
          "stateFormat",
          "devStateIcon",
          "devStateStyle",
          "icon",
          "room_map",
          "sortby",
          "structexclude",
          "webCmd"
          "DEF": "ShutterContact 04dd90",
          "NAME": "MAX_04dd90",
          "NR": "47",
          "STATE": "closed",
          "TYPE": "MAX",
          "addr": "04dd90",
          "IODev": "CULMAX0",
          "ATTR": {
            "IODev": "CULMAX0",
            "alias": "WZ Fenster",
            "room": "Heizung"
          "READINGS": [
              "battery": "ok",
              "measured": "2014-04-29 17:39:06"
              "onoff": "null",
              "state": "closed",
        "sets": [
          "wakeUp",
          "factoryReset",
          "groupid",
        "attrs": [
          "room",
          "group",
          "comment",
          "alias",
          "eventMap",
          "userReadings",
          "IODev",
          "ignore:0,1",
          "dummy:0,1",
          "showtime:1,0",
          "keepAuto:0,1",
          "scanTemp:0,1",
          "stateFormat",
          "devStateIcon",
          "devStateStyle",
          "icon",
          "room_map",
          "sortby",
          "structexclude",
          "webCmd"
          "DEF": "ShutterContact 04de30",
          "NAME": "MAX_04de30",
          "NR": "74",
          "STATE": "closed",
          "TYPE": "MAX",
          "addr": "04de30",
          "IODev": "CULMAX0",
          "ATTR": {
            "IODev": "CULMAX0",
            "alias": "WC Fenster",
            "room": "Heizung"
          "READINGS": [
              "battery": "ok",
              "measured": "2014-04-29 17:56:41"
              "onoff": "null",
              "state": "closed",
        "sets": [
          "wakeUp",
          "factoryReset",
          "groupid",
        "attrs": [
          "room",
          "group",
          "comment",
          "alias",
          "eventMap",
          "userReadings",
          "IODev",
          "ignore:0,1",
          "dummy:0,1",
          "showtime:1,0",
          "keepAuto:0,1",
          "scanTemp:0,1",
          "stateFormat",
          "devStateIcon",
          "devStateStyle",
          "icon",
          "room_map",
          "sortby",
          "structexclude",
          "webCmd"
          "DEF": "ShutterContact 04ee20",
          "NAME": "MAX_04ee20",
          "NR": "83",
          "STATE": "closed",
          "TYPE": "MAX",
          "addr": "04ee20",
          "IODev": "CULMAX0",
          "ATTR": {
            "IODev": "CULMAX0",
            "alias": "SZ Fenster",
            "room": "Heizung"
          "READINGS": [
              "battery": "ok",
              "measured": "2014-04-29 17:32:34"
              "onoff": "null",
              "state": "closed",
        "sets": [
          "wakeUp",
          "factoryReset",
          "groupid",
guergen1
Ich hoffe das war richtig, aufgefallen ist mir, dass bei den Steckdosen wo das Problem auftaucht in dieser Datei "on;noArg" & "off;noArg" steht.
Ralf
vitr
Ja, die Daten sind richtig - sehe ich mit mal an...
andreas13
Hallo Vitr,
bist Du dem Phänomen mit den fehlenden on/off Buttons schon auf die Spur gekommen?
Ich hab das gleiche Problem. Allerdings nur mit Intertechno-Devices während FS20 gut funktioniert. Könnte es etwas mit der recht neuen set-extentions Unterstützung von IT Devices zu tun haben?
Andreas
Maintainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT
vitr
Ja, habe das Problem gefunden. Es liegt am noArg Parameter des Set Befehls. Werde den Fehler zeitnah beheben.
