00_HMLAN.pm - Use of uninitialized value ...
Begonnen von betateilchen, 02 März 2014, 15:11:09
Hallo Martin!
Auf der Konsole erscheint regelmäßig (s.u.)
Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/00_HMLAN.pm line 401.
und soweit ich das bisher eingrenzen konnte, passiert das immer beim fhem Neustart. Kannst Du da bitte mal nachschauen?
Und wenn Du schon dabei bist...
Könntest Du in Zeile 1024 bitte das fehlende </li> ergänzen,
<li><a name="HMLANhmKey3">hmKey3</a></li><br>
damit commandref_join nicht jedesmal die HMLAN.pm anmeckert? Danke.
martinp876
