Cubieboard 1/2 oder Cubietruck Erfahrung
Begonnen von moonsorrox, 03 März 2014, 12:02:58
chris1284
tatsache, der hat ja dafür extra nen port.... ::) hab ich wohl völlig übersehen
snoop
Hallo Udo,
mich würde dein Anwendungsfall interessieren. Ersatz für eine USV?
Ok, ein paar (ein) Anwendungsfall hätte ich vielleicht, jedoch nur wenn man die Kapazität des Akkus abfragen könnte.
Arthur
betateilchen
ZitatErsatz für eine USV?
Es ist eine USV.
Zitatjedoch nur wenn man die Kapazität des Akkus abfragen könnte
Wo ist das Problem?
# cat /sys/class/power_supply/battery/present => 1
# cat /sys/class/power_supply/battery/status => Full
# cat /sys/class/power_supply/battery/voltage_now => 4127000
# cat /sys/class/power_supply/battery/capacity => Full
# cat /sys/class/power_supply/battery/temp => 300
snoop
Hallo Udo,
ok, halbe Miete - das man es abfragen kann, hatte ich eigentlich keine Zweifel.
Halbe Miete, weil man jetzt den Akku noch aufladen muss.
Schafft die interne Stromversorgung das (USB/AC) oder muss man extern dran - bei extern dann natürlich per FHEM geschaltet.
Arthur
betateilchen
#169
Wie wäre es erstmal mit Doku lesen anstatt tollen Ideen, um das Rad neu erfinden zu wollen?  :o
Nur mal so am Rande angemerkt:
Die komplette Ladeelektronik nebst zugehöriger Logik bringt der CT von Haus aus in Form eines AXP202 mit, darüber muss man sich überhaupt keine Gedanken machen. Ansonsten wäre doch ziemlich sinnloss, einen Batterieanschluss überhaupt im Platinendesign vorzusehen.
snoop
Hallo Udo,
das Rad neu erfinden wollte ich eigentlich nicht - Erfahrungen/Ideen austasuchen schon. Ich lese aber erstmal die Doku...
Ansonsten hört sich das schon sehr gut an.
Arthur
betateilchen
Zitat von: snoop am 28 März 2014, 18:36:39Erfahrungen/Ideen austasuchen schon.
Ja schon. Aber über nicht existierende Probleme zu diskutieren ist reine Zeitverschwendung ;)
snoop
Stimmt. Es war aber auch eine Frage und keine Diskussion (gut ein Fragezeichen hat ja auch gefehlt) ;)
Arthur
AHA1805
so jetzt wo ich mir auch einen kaufen wollte, weil der BBB wahrscheinlich wirklich wie betateilchen schon sagte erst im Juni kommen wird,
gibts ihn nicht mehr  :'(
AHA 1805 RIP 29.08.2016 --> RUHE IN FRIEDEN
In Gedanken Bei dir HANNES
Dein Bruder Gerd (Inputsammler) Vermisst dich Hannes (AHA1805)
betateilchen
Ich könnte mich ggf. von meinem BBB trennen, falls Dir das hilft. So langsam stapeln sich hier die Hardwareplattformen und ich muss mal wieder Platz schaffen.
der-Lolo
Wow Betateilchen,
das mit dem Akku ist interessant -
wie wird denn der geladen?
Und hast du da werte über den Ladezustand im Truck verfügbar?
Der CT steht schon fast ne Woche hier, bin bis jetzt nur dazu gekommen ihn ins Gehäuse zu setzen ich glaube morgen werd ich endlich etwas drauf installieren.
betateilchen
Wenn Du die Beiträge seit meinem Foto mit ohne Kabel gelesen hättest, wären Deine Fragen alle beantwortet.
der-Lolo
sorry, der tab war wohl schon länger offen...
AHA1805
was würdest Du dafür verlangen?
Gruß Hannes
betateilchen
