Cubieboard 1/2 oder Cubietruck Erfahrung
Begonnen von moonsorrox, 03 März 2014, 12:02:58
betateilchen
mkdir und mount ist nicht das gleiche! Bitte erst genau informieren, bevor Du da irgendwas kaputtmachst.
"mkdir /opt" wird ohnehin nicht funktionieren, weil das Verzeichnis /opt bereits existiert.
Nochmal: dem Skript selbst ist es völlig egal, was sich hinter /opt verbirgt.
Paul
Ich glaube etwas habe ich verstanden mkdir /Opt erstellt das Verzeichnis
mnt /dev/sda1 /opt mountet
Habe aber gelesen damit es gespeichert wird um nach jedem booten so ist das in /etc/fstab zu speichern.
Bei Aufruf von /etc/fstab erhalte ich aber -bash: /etc/fstab : Permission denied
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
betateilchen
Erstens kannst Du /etc/fstab nicht aufrufen, das ist nämlich kein Programm, sondern eine Konfigurationsdatei, die Du mit einem Editor bearbeiten musst.
Zweitens brauchst Du zum Bearbeiten der fstab root-Rechte, weil das eine sehr elementare Systemdatei ist.
Paul
habe aber wie es scheint nen anderes problem wollte dein scipt ausführen
bekomme aber den Fehler:
root@cubieez:~# cd /opt
root@cubieez:/opt# apt-get -y update
Err http://ftp.es.debian.org stable Release.gpg
  Could not resolve 'ftp.es.debian.org'
Err http://security.debian.org wheezy/updates Release.gpg
  Could not resolve 'security.debian.org'
Err http://ftp.debian.org wheezy-updates Release.gpg
  Could not resolve 'ftp.debian.org'
Reading package lists... Done
W: Failed to fetch http://ftp.es.debian.org/debian/dists/stable/Release.gpg  Could not resolve 'ftp.es.debian.org'
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/wheezy-updates/Release.gpg  Could not resolve 'ftp.debian.org'
heißt wohl ich komme mit dem CT nicht ins internet
betateilchen
so siehts aus :)
Wie hast Du denn die Netzwerkkonfiguration vorgenommen?
Paul
so wie du es gesagt hast hatte meinem PC ne andere Ip gegeben. Dann konnte ich mich mit den CT über Putty verbinden. Habe dann beim CT eine neue IP vergeben 192.168.178.124 . Mit der komme ich jetzt auch auf ihn rauf.
meine Fritze hat 192.168.178.1.  Was mir komisch erscheint der CT taucht nicht in der Fritze  auf
der-Lolo
dort wo du die ip fürs ct vergeben hast kannst du auch den gateway angeben.
Das sollte dann deine fritz.box sein.
Paul
Shit jetzt habe ich das Gateway geändert und komme nicht mehr mit Putty auf den CT
betateilchen
Ruhig bleiben...
Hast Du das Gateway auf dem PC oder auf dem CT geändert? Wenn Du das Gateway auf dem CT änderst, hat das eigentlich mit dem SSH Zugriff von Deinem PC aus nichts zu tun, der sollte trotzdem noch erreichbar sein.
Und vor allem: WIE hast Du das Gateway geändert?
Grundsätzlich fehlen Dir die simpelsten Netzwerkgrundlagen - Du wirst so nicht wirklich glücklich werden. Besser wäre es, Du würdest Dich mal mit ein paar Grundlagendokus zu Netzwerken befassen, und das ist nicht linuxspezifisch.
Die einfachste Lösung wäre doch, den CT so zu konfigurieren, dass er seine IP per DHCP bezieht, dann hast Du als Mausschubser schonmal die häufigsten Netzwerkprobleme beseitigt.
Paul
habe es auf den CT geändert mit nano /etc/network/interfaces
Du meinst ich hätte iface eth0 inet dhcp setzen sollen.
habe es aber leider
iface eth0 inet static
adress 192.168.178.125
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.178.1
gemacht.
wenn ich ich jetzt bei der adress vertippt habe komme ich dann doch nicht mehr rauf.
würde es was nutzen nochmals von vorn zu beginnen und den NAND neu zu installieren?
ich glaube ich brauche nicht nur Netzwerkgundlagen  :-[
möchte doch nur das Fhem stabiler als auf der Fritz läuft aber irgendwie bereue ich es schon
betateilchen
Zitatadress 192.168.178.125
address wird mit zwei d geschrieben ...
Du hast Dich erfolgreich selbst ausgesperrt.
Paul
Nee, das war ein Tippfehler hier.
Klappt es, alles nochmals von vorne also den NAND neu zu schreiben?
betateilchen
ich wüßte nicht, was dagegensprechen sollte...
Navigator
Gibt es Erfahrungen auf dem CT mit FHEM  im Parallelbetrieb mit Owncloud und LMS ? Zur Zeit benutze ich dafür zwei Piś und würd das wegen der verfügbaren Performance des CT gern vereinen.
Paul
#224
so alles nochmals draufgespielt mE auch den Gateway richtig eingestellt.
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
allow-hotplug-eth0
# configuring manual IP
address 192.168.178.35
aber der CT kommt nicht ins Internet und wird auch von der Fritze nicht angezeigt.
