Cubieboard 1/2 oder Cubietruck Erfahrung
Begonnen von moonsorrox, 03 März 2014, 12:02:58
betateilchen
hexenmeister
#586
Danke, das ist zwar auch "Basteln" aber wesentlich besser, als das Teil, was ich gefunden habe (sitzt zu fest für Plastikgehäuse).
Werde eine Handvoll davon bestellen ;)
EDIT: Typo
betateilchen
Hab ich auch gemacht. Damit kriegt man alles auf die Schiene 8)
Und das Basteln reduziert sich auf ein Loch bohren.
Stephan
Gibt es für den cubietruck mittlerweile eine Lösung, um rcswitch mittels etwas ähnlichem wie wiringpi ans laufen zu bringen, um diese billig hongkong 433Mhz Sender zu betreiben?
Stephan
fhem 5.5, Raspi B, CUL V3 868 (max), Arduino Uno R3 conf.firmata v2.05
betateilchen
Kennst Du google? Wenn Du dort nach "rcswitch cubietruck" suchst, findest Du im ersten Ergebnis die Antwort auf Deine Frage.
Stephan
#590
Ich habe zwei tage nach cubietruck und wiringpi und ähnlichem gesucht ohne was substantielles zu finden du Nöseltriene.
Es ist nicht immer so dass die Leute zu faul sind zu suchen. Man kann sich so einen Kommentar auch mal verkneifen.
Trotzdem danke für den Hinweis!
Stephan
betateilchen
wieso googlest Du nach wiringpi wenn Du eigentlich was zu rcswitch finden willst  ???
Stephan
Stephan
betateilchen
achso... und deshalb muss ich mich von Dir beschimpfen lassen?
Zitat von: Stephan am 22 November 2014, 15:39:08
du Nöseltriene.
ok, na dann...
push (@ignoreList,"Stephan");
Stephan
Und für meine normale Frage muss ich mich von Dir als doof behandeln lassen?
Stephan
hexenmeister
Auch wenn die Antworten von Betateilchen nicht unbedingt für die betont freundliche Ausdrucksweise bekannt sind, sind sie dennoch immer präzise, fachkundig und hilfreich, wie letzendlich auch in Deinem Fall ;)
Lasst uns damit diese Diskussion beenden.  :-X
Stephan
Deswegen habe ich mich ja auch bedankt. Ansonsten einverstanden.
Stephan
HoTi
ich hoffe ich darf betateilchen hier mal eine Frage stellen ;-)
@Betateilchen
Ich habe diese 40 Seiten hier nur quer gelesen, aber du schreibst hier irgendwo das du das Igor Images nicht verwendest.
Ist das immer noch so und welches Image verwendest du? Ich trau dir auch zu dein eigenes zu machen, das kann ich mit Sicherheit nicht, aber vielleicht gibt es nicht interessante alternativen die mir bisher nicht unter gekommen sind.
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
Gigafix
Hallo RettungsTim
Wenn Du nach alternativen Images suchst schau Dir doch mal das Image von Stefanius an.
http://stefanius.de/neues-lubuntu-basis-server-dual-sd-card-image-fuer-cb2-und-ct-r140620
Da ich eher wenig Linuxerfahrung habe kann ich hier wenig über die Vor und Nachteile zu anderen Images sagen. Ich arbeite mit einer Vorgängerversion - bis jetzt ohne Probleme.
Gigafix
VM Proxmox | 2x HMLAN | HMUSB | 3x HMWLAN | VM Proxmox CCU3 | nanoCUL | ZWDongle |
betateilchen
Nein, das ist schon lange nicht mehr so. Auf meinem Cubietruck läuft seit langem das Igor Image. Zwischenzeitlich hatte ich es auch mal kurz wieder verbannt, weil es ein Problem mit den cpufrequtils gab. Aber nachdem das gelöst war, lief das Image wieder völlig stabil.
