[Gelöst]Analogen Wert zum Schalten nutzen (vom Arduino per USB und Firmata ang.)
Begonnen von AlexS, 03 März 2014, 18:06:03
AlexS
Hallo zusammen.
Nach schier ewiger Suche wende ich mich nun ans Forum, auch auf die Gefahr hin das es sowas sicher schon als Frage/Antwort gibt.
Ich nutze seit einigen Wochen FHEM auf einem PRI erfolgreich. Er steuert sämtliche FunkSteckdosen (auch Zeitgesteuert) mittels eines am GPIO Port angeschlossenem 433MHz sender (3euro aus China) und liefert mir Verschiedene Analoge und digitale Werte von einem mittels USB angeschlossenem Arduino Nano. Nun zum Thema:
Ich möchte die gemessenen Werte von einem LDR am Arduino in Fhem zum Schalten einer Funksteckdose nutzen.
In Fhem werden die gemessenen Werte bereits Angezeigt. Realisiert ist das in der config wie folgt:
       define LDR FRM_AD 14
       attr LDR room Wohnzimmer
Fehlt nur noch das "Werte-abhängige" schalten
Programmtechnisch also so in etwa      if LDR > 800   set Steckdose1 on
                                                        if LDR < 800   set Steckdose1 off
Ich habe bereits mehrfach versucht das ganze mit notify zu lösen, jedoch bin ich ein absoluter Perl Neuling.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen..
Vielen Dank Alex S.
justme1968
AlexS
Danke für die schnelle Antwort, aber da habe ich das gleiche Problem.
Ich sagte ja das ich mit dem Pearl-Code schreiben ein absoluter Anfänger bin.
Gruß Alex
justme1968
du musst ja eben genau keinen perl code schreiben. schau dir doch mal die  beispiele zu THRESHOLD an,. in der commandref, im wiki und hier.
  andre
AlexS
Hallo.
So viel Probiert und gelesen und irgendwie trotzdem kaum Schlauer.... Hoffentlich platzt der Knoten bald....
Lava ist eine Funksteckdose
Werte liegen bei      DUNKEL um die 700
                             Hell um die 1000
sollte also ein ausreichend großer Bereich sein
Mein Versuch
define Helligkeitindoor THRESHOLD LDR Lava
#set Helligkeitindoor desired 800
attr Helligkeitindoor state_cmd1_gt off
attr Helligkeitindoor state_cmd2_lt on
#attr Helligkeitindoor state_format _m _dv _sc
attr Helligkeitindoor webCmd desired
set Helligkeitindoor desired 1000
Aber irgendwie schaltet nichts. Im Log bekomme ich
2014.03.03 18:37:39 2: Helligkeitindoor: no reading yet for LDR temperature
Gruß Alex
justme1968
define Helligkeitindoor LDR:state:100:800 Steckdose1|set @ on|set @ off
für das device LDR mit dem reading state schalte den aktor Steckdose1 wenn der wert >800 ist an und wenn der wert < 800 ist aus. und das ganze mit hysterese 100.
  andre
AlexS
Danke für die Hilfe.....
Ist zwar noch irgendwie der Wurm drin. Fehler im Log ist weg, aber es schaltet immer noch nichts.....
Aber ich versuche heut erstmal das alleine herauszubekommen....
Gruß Alex
AlexS
Hallo zusammen.
Die letzten beiden Abende bin ich kein Stück weiter gekommen.
Deswegen jetzt hier ein Auszug aus meiner config. Vielleicht fällt euch ja die Lösung ein.
Das Licht/die Steckdose lässt sich so einwandfrei schalten. Der Wert vom LDR am Arduino stimmt auch.
Nur aus der THRESHOLD Geschichte heraus geschieht nichts. Wieso? Was mache ich falsch
Gruss Alex
#GPIO sender
define Lichtleiste dummy
attr Lichtleiste room Wohnzimmer
attr Lichtleiste setList on off
attr Lichtleiste icon light_light
define off_Lichtleiste  notify Lichtleiste:off {system("/usr/local/bin/send433 10110 3 0 &")}
define on_Lichtleiste  notify Lichtleiste:on {system("/usr/local/bin/send433 10110 3 1 &")}
define Arduino1 FRM /dev/ttyUSB0@57600
attr Arduino1 sampling-interval 1000
define Helligkeit THRESHOLD LDR:state:100:800 Lichtleiste|set @ on|set @ off
attr Helligkeit room Wohnzimmer
justme1968
in welchem reading steht die helligkeit  LDR?
was zeigt ein list auf Hellikeit?
  andre
AlexS
Hallo
das list zeigt
   CHANGED
   DEF        LDR:state:100:800 Lichtleiste|set @ on|set @ off
   NAME       Helligkeit
   NR         130
   NTFY_ORDER 50-Helligkeit
   STATE      active 800
   TYPE       THRESHOLD
   cmd1_gt    set Lichtleiste on
   cmd2_lt    set Lichtleiste off
   cmd_default 0
   hysteresis 100
   init_desired_value 800
   offset     0
   sensor     LDR
   sensor_reading state
   Readings:
     2014-03-05 11:47:05   cmd             wait for next cmd
     2014-03-05 11:47:05   desired_value   800
     2014-03-05 11:47:05   mode            active
     2014-03-05 11:47:06   state           active 800
     2014-03-05 11:47:05   threshold_max   800
     2014-03-05 11:47:05   threshold_min   700
   room       Wohnzimmer
   state_format _m _dv
was meinst du mit dem Reading?
Gruß Alex
justme1968
AlexS
   DEF        14
   IODev      Arduino1
   NAME       LDR
   NR         125
   PIN        14
   STATE      305
   TYPE       FRM_AD
   resolution 10
   Readings:
     2014-03-05 17:49:48   reading         305
     2014-03-05 11:47:05   state           Initialized
   event-min-interval 5
   room       Wohnzimmer
   stateFormat reading
justme1968
du musst im THRESHOLD device reading statt state verwenden.
  andre
AlexS
Na klar.
Logisch :-)
1000send Dank. Läuft wunderbar, auch mit den anderen Sensoren.
VG Alex S
