(gelöst) sunrise gibt Wert von 30:20:56 aus??
Begonnen von JoeALLb, 04 März 2014, 13:05:13
JoeALLb
Anbei die Ausgaben von sunrise/sunset.
Der Wert von sunrise (30:20:56) kommt mir äußerst seltsam vor, kann mir jemand dazu etwas sagen?
Die Werte für Lat/Lon sind im Global eingetragen...
Anbei die Ausgaben:
fhem> {sunset_abs()}
18:36:27
fhem> {sunrise_abs()}
06:20:56
fhem> {sunset}
18:36:27
fhem> {sunrise()}
30:20:56
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
Oder einfach beantwortet: Sonnenaufgang ist erst morgen wieder (zumindest in Mitteleuropa), also zieh einfach 24 Stunden ab, dann hast Du den Zeitpunkt morgen früh.
JoeALLb
Danke!!!
an euch beide. Hab den Nebensatz gelesen und erst jetzt verstanden, obwohl es mir nicht intuitiv vorkommt ;-)
Hab meine Parameter ausgetauscht! Vielen Dank nochmals.
