(Gelöst)HM-LC-Dim1TPBU-FM dim% Befehl funktioniert nicht
Begonnen von Aki1988, 05 März 2014, 09:53:57
Aki1988
Hallo.
Ich habe bei mir seit einiger Zeit einen HM-LC-Dim1TPBU-FM Dimmer installiert welchen ich gerne als Wake-Up Licht morgens verwenden würde. Jetzt gibt es ja die Möglichkeit des Dimmen über Zeit mit dem Befehl:
set Lampe1 dim50% 300
um die Lampe in 300 Sekunden (5 Minuten) auf 50% zu dimmen.
Der Dimmer hat in FHEM hat 3 Kanäle und 1 Device.
Diesen Befehl auf Kanal 1,2,3 Angewand erscheint folgende Meldung:
ZitatUnknown argument dim50%, choose one of clear:readings,register,rssi,msgEvents down getConfig getRegRaw inhibit:on,off off on on-for-timer on-till pct:slider,0,1,100 peerBulk press regBulk regSet sign:on,off statusRequest stop toggle up
Beim Gerät selbst:
ZitatUnknown argument dim50%, choose one of clear:readings,register,rssi,msgEvents getConfig getRegRaw getSerial pair raw regBulk regSet reset statusRequest unpair
Die Befehle funktionieren
set Lampe1 50
set Lampe1 up
set Lampe1 down
set Lampe1 pct 50
set Lampe1 on
set Lampe1 off
Kann mir jemand bitte erklären warum der dim50% befehl nicht funktioniert?
Vielen dank schon mal für eure Hilfe
Michi240281
Wo ist denn jetzt dein Problem?
Wie im Wiki erklärt ist die Logik:
set <name> <Helligkeit> [<Einschaltdauer>] [<Rampenzeit>]
also z.B.
set Lampe1 50 120 300
schaltet Lampe1 für 120 Sekunden auf 50% ein und dimmt in 300 Sekunden hoch. Macht so natürlich keinen Sinn. Musst die Einschaltdauer sinnvoller Weise länger definieren als die Rampenzeit.
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Aki1988
Vielen Dank. Ich habe immer
set Lampe1 dim50%oder set Lampe1 dim50eingegeben worauf hin die Fehlermeldung kam. Gerade Getestet, so funktioniert es. Man jetzt fühl ich mich richtig blöd das ich darauf (während 6 Monaten!) nicht selbst gekommen bin.
Puschel74
dann bitte den ersten Beitrag bearbeiten und dem Titel ein (Gelöst) vorne dran.
Danke.
