USB-Festplatte am RasberryPi verwenden: Schreibzugriffe monitoren
Begonnen von fabian1987, 05 März 2014, 13:30:03
fabian1987
Hallo allerseits,
nachdem meine Hausautomation bislang relativ reibungslos funktioniert wollte ich gerne die Schreibzugriffe auf die SD-Karte reduzieren, um deren Lebensdauer zu optimieren. Da ich noch eine alte USB-Festplatte rumliegen hatte, habe ich mithilfe folgender Anleitung http://www.kriwanek.de/raspberry-pi/373-usb-festplatte-am-raspberry-pi-betreiben.html von SD-Karte auf die Festplatte umgestellt.
Prinzipiell funktioniert das jetzt auch soweit, allerdings würde ich gerne überprüfen, ob FHEM auch wie gewünscht nun seine Messwerte auf die neue Festplatte loggt. Weiß jemand, wie beispielsweise die Lese- und Schreibzugriffe auf Festplatte bzw. SD-Karte monitoren kann?
Vielen Dank für eure Hilfe schonmal im Voraus!
Fabian
Du brauchst doch nur nachschauen, ob die geloggten Werte auf der Festplatte vorhanden sind?
fabian1987
erstmal danke für die Antwort! Leider kann ich unter Windows 7 nicht auf das Dateisystem der USB-Platte zugreifen. Das bringt mir erstmal nichts. Greife ich per PuTTY auf den RaspberryPI zu, dann kann ich zwar durch das Dateisystem navigieren und sehe auch, dass aktuelle Logfiles angelegt werden, ich sehe allerdings nicht, ob das Dateisystem auch wirklich auf der USB-Platte liegt oder noch auf dem SD-Karte.
Sorry, kenne mich mit Linux nicht so aus. Bin immer froh, wenn nach der korrekten Buchstabenkombination das gewünschte Ergebnis rauspurzelt.  8)
Fabian
Wernieman
Gucke an, wo die Datei liegt
Auf dem raspi mit "mount" gucke, wo das Verzeichnis liegt .....
P.S. Wenn Du wirklich die "Schreibzugriffe" monitoren willst ..... betateilchen arbeitet beim sysmon an der Überwachung der iostats ...
- Bitte um Input für Output
Zitat von: Wernieman am 05 März 2014, 14:11:31betateilchen arbeitet beim sysmon an der Überwachung der iostats
betateilchen hat mit sysmon ungefähr soviel zu tun wie eine Kuh mit Strahlenschutz = nix.
Wernieman
Bennemannc
um mit Windows auf den Rasberry zu kommen kann man entweder samba oder einen ftp-server auf dem Raspi installieren. Dann ist das Dateisystem was dahinter steht eigentlich egal.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Auf den RaspberryPi kann man von Haus aus ohne jede weitere Installation per sftp zugreifen.
Nur mal so als Anmerkung.
fabian1987
Uff, also das mit mount habe ich noch nicht ganz hinbekommen. Gebe ich den Befehl im betreffenden Ordner ein, gibt es zwar allerhand Zeugs zurück, aber nichts aus dem ich schlau würde. Vielleicht muss ich aber auch eine andere Syntax verwenden?
Alternativ einen Samba-Server auf dem Raspi installieren und dann drauf zugreifen? Wollte ich sowieso mal machen.
Unfug. Ein Ressourcenfresser ohne Ende.
In der Ausgabe von "mount" siehst Du, wo Deine Festplatte im Dateisystem hängt. Letztendlich ist das eine Zuordnungstabelle zwischen den physikalischen Geräten (bzw. Partitionen) und der Verzeichnisstruktur in Deinem Linux. Hättest Du die Ausgabe einfach mal hier gepostet, könnte man Dir sagen, in welchem Verzeichnis Du schauen kannst. Aber Du bist sowas von geizig mit Deinen Informationen, dass Du es sehr schwer machst, Dir helfen zu können.
fabian1987
Pardon. Wusste nicht, was da genau wichtig ist. Da:
pi@raspberrypi /opt/fhem/log $ mount
/dev/root on / type ext4 (rw,noatime,data=ordered)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=216108k,nr_inodes=54027,mode=755)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=44876k,mode=755)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=10111920k)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620)
/dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
fabian1987
Habe eigentlich alles so gemacht wie beschrieben, es wurden Daten kopiert, etc. Bei dmseg kommt das hier:
pi@raspberrypi /opt/fhem/log $ dmesg
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[    0.000000] Linux version 3.6.11+ (dc4@dc4-arm-01) (gcc version 4.7.2 20120731 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1+bzr2458 - Linaro GCC 2012.08) ) #538 PREEMPT Fri Aug 30 20:42:08 BST 2013
[    0.000000] CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
[    0.000000] Machine: BCM2708
[    0.000000] cma: CMA: reserved 16 MiB at 1b000000
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
[    0.000000] On node 0 totalpages: 114688
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0545b54, node_mem_map c05f0000
[    0.000000]   Normal zone: 896 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 113792 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 113792
[    0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708.boardrev=0xe bcm2708.serial=0xabf8d489 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:F8:D4:89 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=100000000 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
[    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Memory: 448MB = 448MB total
[    0.000000] Memory: 432220k/432220k available, 26532k reserved, 0K highmem
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xdc800000 - 0xff000000   ( 552 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xdc000000   ( 448 MB)
[    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc04ef844   (5023 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc04f0000 - 0xc05111f0   ( 133 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc0512000 - 0xc0546560   ( 210 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc0546584 - 0xc05ef738   ( 677 kB)
[    0.000000] SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] NR_IRQS:330
[    0.000000] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 4294967ms
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000000] console [tty1] enabled
[    0.000967] Calibrating delay loop... 697.95 BogoMIPS (lpj=3489792)
[    0.060124] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.060614] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.061433] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.061489] Initializing cgroup subsys devices
[    0.061523] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.061552] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.061695] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.062014] hw perfevents: enabled with v6 PMU driver, 3 counters available
[    0.062153] Setting up static identity map for 0x3a5238 - 0x3a5294
[    0.063632] devtmpfs: initialized
[    0.075102] NET: Registered protocol family 16
[    0.081515] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.082583] bcm2708.uart_clock = 0
[    0.083944] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
[    0.083997] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
[    0.084032] mailbox: Broadcom VideoCore Mailbox driver
[    0.084122] bcm2708_vcio: mailbox at f200b880
[    0.084233] bcm_power: Broadcom power driver
[    0.084270] bcm_power_open() -> 0
[    0.084295] bcm_power_request(0, 8)
[    0.584980] bcm_mailbox_read -> 00000080, 0
[    0.585017] bcm_power_request -> 0
[    0.585041] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.585162] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 83) is a PL011 rev3
[    0.916214] console [ttyAMA0] enabled
[    0.940469] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.945379] SCSI subsystem initialized
[    0.949447] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.955038] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.960626] usbcore: registered new device driver usb
[    0.966959] Switching to clocksource stc
[    0.971250] FS-Cache: Loaded
[    0.974406] CacheFiles: Loaded
[    0.989346] NET: Registered protocol family 2
[    0.994623] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    1.002352] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    1.009138] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[    1.015737] TCP: reno registered
[    1.018988] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    1.024884] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    1.031525] NET: Registered protocol family 1
[    1.036398] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    1.042442] RPC: Registered udp transport module.
[    1.047163] RPC: Registered tcp transport module.
[    1.051907] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    1.059021] bcm2708_dma: DMA manager at f2007000
[    1.063796] bcm2708_gpio: bcm2708_gpio_probe c051fdf8
[    1.069246] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x1ec00000 mem_size:0x20000000(512 MiB)
[    1.078449] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    1.084047] type=2000 audit(0.940:1): initialized
[    1.216426] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    1.220671] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    1.229851] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    1.236509] NFS: Registering the id_resolver key type
[    1.241784] Key type id_resolver registered
[    1.245988] Key type id_legacy registered
[    1.250340] msgmni has been set to 876
[    1.256323] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[    1.264146] io scheduler noop registered
[    1.268102] io scheduler deadline registered (default)
[    1.273430] io scheduler cfq registered
[    1.300111] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
[    1.310277] kgdb: Registered I/O driver kgdboc.
[    1.316949] vc-cma: Videocore CMA driver
[    1.322341] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000
[    1.328414] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB)
[    1.335148] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB)
[    1.350411] brd: module loaded
[    1.359825] loop: module loaded
[    1.364638] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xdb000000, is_master = 0
[    1.373549] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    1.380682] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    1.388138] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    1.600374] Core Release: 2.80a
[    1.604901] Setting default values for core params
[    1.610988] Finished setting default values for core params
[    1.822904] Using Buffer DMA mode
[    1.827499] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    1.834598] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    1.841454] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    1.847066] Dedicated Tx FIFOs mode
[    1.852808] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    1.853222] dwc_otg bcm2708_usb: DWC OTG Controller
[    1.859470] dwc_otg bcm2708_usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.868071] dwc_otg bcm2708_usb: irq 32, io mem 0x00000000
[    1.874995] Init: Port Power? op_state=1
[    1.880182] Init: Power Port (0)
[    1.884786] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.892992] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.901621] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    1.907698] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.6.11+ dwc_otg_hcd
[    1.914820] usb usb1: SerialNumber: bcm2708_usb
[    1.921454] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.926584] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.932137] dwc_otg: FIQ enabled
[    1.932151] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    1.932160] dwc_otg: FIQ split fix enabled
[    1.932178] Module dwc_common_port init
[    1.932392] Initializing USB Mass Storage driver...
[    1.938763] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.946167] USB Mass Storage support registered.
[    1.952265] usbcore: registered new interface driver libusual
[    1.959598] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.967220] bcm2835-cpufreq: min=700000 max=700000 cur=700000
[    1.974433] bcm2835-cpufreq: switching to governor powersave
[    1.981410] bcm2835-cpufreq: switching to governor powersave
[    1.988327] cpuidle: using governor ladder
[    1.993683] cpuidle: using governor menu
[    1.998850] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    2.006263] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    2.011941] sdhci: Enable low-latency mode
[    2.061246] mmc0: SDHCI controller on BCM2708_Arasan [platform] using platform's DMA
[    2.071742] mmc0: BCM2708 SDHC host at 0x20300000 DMA 2 IRQ 77
[    2.081125] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    2.093769] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.100787] usbhid: USB HID core driver
[    2.110778] TCP: cubic registered
[    2.117613] Initializing XFRM netlink socket
[    2.125388] NET: Registered protocol family 17
[    2.131356] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[    2.141240] Key type dns_resolver registered
[    2.151450] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5
[    2.181856] registered taskstats version 1
[    2.193910] mmc0: read SD Status register (SSR) after 3 attempts
[    2.211623] Waiting for root device /dev/sda1...
[    2.221794] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    2.241285] mmcblk0: mmc0:aaaa SU32G 29.7 GiB
[    2.248734]  mmcblk0: p1 p2
[    2.381094] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    2.389200] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    2.591638] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9512
[    2.599870] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    2.609387] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    2.614899] hub 1-1:1.0: 3 ports detected
[    2.901281] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    3.021684] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[    3.030066] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    3.041822] smsc95xx v1.0.4
[    3.105782] smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:f8:d4:89
[    3.211202] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    3.350873] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0939, idProduct=0b15
[    3.359360] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    3.368216] usb 1-1.2: Product: StorE HDD
[    3.373725] usb 1-1.2: Manufacturer: Toshiba
[    3.379433] usb 1-1.2: SerialNumber: 201111291B2E
[    3.389126] scsi0 : usb-storage 1-1.2:1.0
[    4.421643] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Toshiba  StorE HDD        0000 PQ: 0 ANSI: 4
[    4.434555] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/111 GiB)
[    4.454038] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    4.460416] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 38 00 00 00
[    4.467526] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[    4.474643] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[    4.498032] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[    4.505129] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[    4.594751]  sda: sda1 sda2
[    4.615674] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[    4.622743] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[    4.630277] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    4.704497] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    4.715067] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 8:1.
[    4.735074] devtmpfs: mounted
[    4.739949] Freeing init memory: 132K
[    6.819594] udevd[157]: starting version 175
[    8.099992] Registered led device: led0
[   12.176044] Adding 50110932k swap on /dev/sda2.  Priority:-1 extents:1 across:50110932k
[   12.346644] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[   12.997729] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[   23.141836] smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1
[   31.824420] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k
Wenn ich - wie auf meinem Link beschrieben - mount -l eingebe, dann sieht das eigentlich auch genauso aus wie im Beispiel.
Vielen Dank schonmal für eure Geduld mit mir!  ::)
fabian1987
Da steht auch bei dmseg was von:
und bei mount -l kommt dann:
Ist ext4 dann vielleicht die Festplatte?
Wernieman
