1-Wire Klingelerkennung?
Begonnen von HolyMoly, 05 März 2014, 16:42:27
Wzut
Zitat von: HolyMoly am 07 März 2014, 11:36:47
Kann jemand ein passendes Relais empfehlen?
ich lese deinen ersten Post so das du "nur" feststellen möchtest das es geklingelt hat und nicht die Klingel selbst ansteuern willst ?
Wenn ja -> http://forum.fhem.de/index.php/topic,20206.msg138234.html#msg138234 und folgende
HolyMoly
@Wzut
Ja genau, mag nur feststellen dass es geklingelt hat, vorerst zumindest ;)
Ich bin jetzt etwas verwirrt mit dem Schalttransistor, ich dachte das Relais schließt einen "Kanal" vom DS-2408 wenns klingelt und dann kann ich die Flanke detektieren, richtig?
FHEM auf Raspi2 & Radxa Rock
Tobias
Sorry. Dachte du wolltest auch schalten.
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 997D mit Tapatalk
justme1968
pull up wiederstand und relais sollten reichen.
  andre
Prof. Dr. Peter Henning
Relais ? Urps, das ist ja Steinzeit.  Besser die Schaltung auf der rechten Seite von diesem Plan hier
http://www.fhemwiki.de/wiki/1W-WPump
auf 8V adaptieren: 2 Dioden, 2 Widerstände, ein Optokoppler.
pah
HolyMoly
Also dieser Teil vom Schaltplan?
Passen die Dioden und Widerstände nicht sogar so schon?
Die Kondensatoren brauche ich sicher nicht?
Genau dieser Teil. Benötigt wird nur der Widerstand 270 Ohm (um die LED des Optokopplers nicht zu überlasten), die EINE Diode und der Kondensator 47uF. Entfallen kann der Kondensator 22nF, sowie der dahinter liegende Widerstand, ebenso die 2. parallel zum Kondensator 47uF liegende Diode. Es wird ganz einfach die Wechselspannung (bzw. rohe Gleichspannung) der Klingel in eine einigermaßenglatte Gleichspannung umgewandelt und damit die LED des Optokopplers getrieben.
Auf der Sekundärseite des Optokopplers sollte man noch einen Widerstand (unkritisch, einfach ein paar 10 kOhm) gegen +5 V legen, um bei Nicht-Ansteuerung des Optokopplers den Ausgang hochzuziehen. Kann sein, dass dies schon im Module des 1-Wire-Sensors enthalten ist.
pah
HolyMoly
Vielen Dank, die Teile sind bestellt, dann kanns ja bald losgehen :)
HolyMoly
@Prof. Henning, mit welcher Software haben Sie ihre Schaltpläne erstellt?
gEDA Schaltplan Editor gschem, ist Open Source.
pah
HolyMoly
HolyMoly
Gschem habe ich leider auf meinem Mac nicht kompiliert bekommen.
Bevor ich die Schaltung in Betrieb nehme, kann bitte nochmal jemand drüberschauen ob ich alles richtig verstanden habe?
Sieht soweit OK aus. Den Vorwiderstand 270 Ohm für den Optokoppler könnte man noch vergrößern, denn bei ca. 10V Gleichspannung auf dem Kondensator fließen mehr als 30 mA durch die Leuchtdiode.   20 mA sind mehr als genug, erhöht die Lebensdauer.
pah
dougie
#28
Die Schaltung im WiKi ist in meinen Augen eine Katastrophe, weil gefährlich. Der lebensnotwendige Hinweis auf die Kondensatoren mit X2 Spezifikation fehlt genau so wie eine genaue Bemessung des durch die Kondensatoren fliessenden Stroms. Sieht mir sehr nach heisser Nadel aus, mit der hier gestrickt wurde. Würde ich im Leben niemandem raten nachzubauen, der nicht wirklich versiert im Umgang mit Netzspannung ist.
Meine persönliche Meinung.
Aber nicht doch. Wir sind uns doch wohl über die gesetzlichen Rahmenbedingungen einig:
In Deutschland sind nur Elektrofachkräfte berechtigt, elektrische Anlagen zu errichten, zu ändern oder instandzusetzen.
pah
