[gelöst]HM-SEC-RHS mit HM-TC-IT-WM-W-EU Modus-Bediensperre aktivieren
Begonnen von Dolfi, 05 März 2014, 18:46:13
Dolfi
ist es möglich über FHEM die Modus-Bediensperre zu aktivieren ?
Dolfi
Danke für die schnelle Antwort
Nach abschicken des Befehls kommt "Missing Ack" und das Thermostat ist nicht gesperrt
get config funktioniert (z.B.)
bei mir funktioniert das...
(http://up.picr.de/17560078ca.png)
Dolfi
Danke, jetzt hat es funktioniert, hab den Befehl selbst geschrieben (vorher copy und past)
