(gelöst) userreading in Webobeflläche entfernt \ aus regexp
Begonnen von JoeALLb, 06 März 2014, 11:14:06
JoeALLb
Mit folgendem Regexp schreibe ich (derzeit) das Enddatum eines Kalendereintrags in ein Userreadung.
Das funktioniert auch ganz gut!
nextSDate:modeUpcoming { my ($uid)=ReadingsVal($name,'modeUpcoming',0)=~ /([^;]+)/;my $erinnerungsname= fhem("get Kalender_Wackers full $uid");my ($sdate,$stime,$edate,$etime) = $erinnerungsname =~ /.*?(\d\d.\d\d.\d\d\d\d)\s(\d\d:\d\d:\d\d)-(\d\d.\d\d.\d\d\d\d)\s(\d\d:\d\d:\d\d).*/; return $edate}
Wenn ich jedoch in der Weboberfläche auf das Userreading klicke, um es zu editieren, wird in der
Textbox der String ohne \ eingetragen, aus dem Regexp wird dann
/.*?(dd.dd.dddd)s(dd:dd:dd)-(dd.dd.dddd)s(dd:dd:dd).*/
Da mein Regexp relativ weit hinten kommt und standardmäßig in der Textbox nicht sichtbar ist,
habe ich mir schon ein paar mal (versehentlich) das Userreading damit zerschossen.
Daher meine Empfehlung: Der String sollte beim Bearbeiten unverändert angezeigt werden.
Dies kommt vermutlich aus der Funktion der Multiline-Textbox bei "Define", vo ein \ einenZeilenwechsel markiert.
Derzeit ist das UserReadings ja einzeilig, weshalb man hier wohl auf dieses encoden verzichten kann. Schön wäre es natürlich auch,
wenn UserReadings  ebenfalls mehrzeilig wären!
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
Habs gefixed, ab morgen per update.
Ursache: der Wert wurde per eval ausgewertet, und dieser verschluckt \
JoeALLb
