FHEMwiki Z-Wave
Begonnen von Mx112, 06 März 2014, 21:30:28
Mx112
Bin grade knapp in Zeit, habe aber mal einen ersten Wurf des Z-Wave Wiki Eintrages im Benzuernamensraum gespeichert.
Weitere Anregungen nehme ich gerne an :-)
http://www.fhemwiki.de/wiki/Benutzer:Mx112/Z-Wave
FHEM 5.5 SVN - FB7390 FRITZ!OS 06.03 - RaspberryPi - Z-Wave - FBDECT
Prof. Dr. Peter Henning
Leider ziemlich unlesbar.
Anregungen:
- Nicht nur einzele Wissensschnipsel, sondern bitte einen Kontext aufschreiben. Was bitte hat die "Initiale Konfiguration" mit der Frage zu tun, was eine "Association" ist ?
- Ich empfehle, vor dem Abspeichern mal in Bezug auf Orthografie zu kotrollieren.
pah
hschmitt
Ich setzte gerade Z-Wave bei mir auf und werde versuchen auf der Wikiseite meine Schritte zu dokumentieren.
Die Infos auf der Seite mögen alle richtig sein, aber für einen ersten Start helfen sie zumindest mir nicht.
hschmitt
Hallo Mx112,
ich habe meine ersten Schritte mal auf die Seite gebracht und versucht eine etwas klarere Struktur zu schaffen. Ich hoffe es gefällt.
Ich habe die Seite zusätzlich als Baustelle markiert, da ich zumindest die Schritte zu einer Konfiguration beschreiben will, die etwas sinnvolles tut.
Kannst Du die Seite aus Deinem Benutzerbereich in das normale Wiki verschieben, dann wird Sie vielleicht von mehr Benutzern gefunden und vielleicht arbeiten auch mehr daran mit.
ph1959de
Der war gut  ;)
scnr, Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
hschmitt
meiner Ansicht nach ist die Seite nun soweit, dass man die ersten Schritte machen kann. Deshalb habe ich die Kategorie Baustelle wieder entfernt.
Nochmals meine Bitte an @Mx112
Stelle die Seite in den normalen Wikibereich.
Danke!
Mx112
Hallo hschmitt,
Hab die Seite jetzt ins Hauptwiki verschoben und unter HowTos kategorisiert. Gute Inhalte die Du eingefügt hast. An den Dongle hab ich zum Beispiel gar nicht mehr gedacht. Ist schon zu lange her das ich den Konfiguriert habe.
Sent from my iPad using Tapatalk
krikan
Habe einige allgemeine Erläuterungen ins Wiki eingefügt http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Z-Wave und ein paar weitere Kleinigkeiten geändert und angepasst . Es wäre schön, wenn das jemand kontrollieren und ggfs. berichtigen könnte. Zudem wären Ergänzungen ganz hilfreich.
Ich habe nur sehr wenige Z-Wave-Geräte und dementsprechend wenig Ahnung. Für meine 2 Z-Wave-Geräte werde ich bei Gelegenhiet noch separate Wiki-Seiten anlegen, andere dürfen gern mitarbeiten...
Vielen Dank, Christian
PS: Wer nicht selbst am Wii arbeiten will/kann, darf zur "Not" auch hier Hinweise hinterlassen.
dieda
Du hast ja schon viel dokumentiert. Gibt es schon eine Geräteliste, die Komponenten aufführt, die miteinander arbeiten?
Ich überlege noch mein System auf zWave umzustellen. Das wären dann alle möglichen Schalter und Zwischenstecker so wie Thermostatventile (letztere sollen ja nicht ohne sein).
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
krikan
@dieda: Eine solche Geräteliste gibt es nicht. Nutze die Sufu im Forum und schau was hier als funktionierend und problembehaftet berichtet wird. Ich würde Düwi mit Originalfirmware meiden und bei den Thermostaten genau hinschauen.
