sunrise in Bedingung
Begonnen von Navigator, 07 März 2014, 11:06:31
Navigator
Guten Morgen...
ist es möglich statt fester Zeiten die sunrise Variable direkt mit in eine Bedingung einzubauen ohne den at Befehl in der Ausführung zu setzen?
Also wie hier im Beispiel, schalte nach 0 Uhr und vor Sonnenaufgang?
if.. .....&& (($hour >= 10 || $hour > sunrise)))
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.
abgesehen davon, dass Dein Beispiel weder was mit 0 Uhr noch mit VOR Sonnenaufgang zu tun hat...
Ja, grundsätzlich geht das schon. ABER: sunrise liefert jetzt z.B. einen Wert 30:23:21 (weil Sonnenaufgang erst morgen wieder ist) und Du wirst schwer eine $hour finden, mit der Du das sinnvoll vergleichen kannst.
Hans Franz
{sunrise_abs("REAL")} liefert 07:00:51
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
Navigator
ja tut mir leid wegen des Beispiels, es sollte so heissen.
if.. .....&& (($hour >= 0 || $hour < sunrise)))
Also müsste es nun mit richtig? gesetzten Klammern so lauten?
if.. .....&& (($hour >= 10 || $hour > {sunrise_abs("REAL")})) {mache dies}?
