[Gelöst] CUL_HM statusRequest
Begonnen von dk3572, 07 März 2014, 15:28:44
martinp876
also ich sehe einen statusrequest etwa 1sec nachdemdas Device einentrigger erhalten hat. das Device sendet keinen Status an die Zentrale, daher fragt diese nach. Doppelt ist nichts zu sehen.
Gruss Martin
dk3572
Heißt das jetzt das alles in Ordnung wäre?
Wenn jemand durch den Erfassungsbereich des MDIR läuft, sendet der einen Trigger.
Der Aktor wertet diesen aus und sendet dann keinen Status sondern fhem fragt ihn ab?
Zu Anfang hatte ich dieses Verhalten nicht bemerkt.
Auch im Übersichtsbild (das mit dem Lampen Symbol)
steht neben "ON", "OFF" u. "toggle" noch "Statusrequest".
Ist das normal?
Gruß Dieter
martinp876
Hallo Dieter,
ich werden nachbessern - es wird zu frueh gefragt.
Prinzip ist: wenn ein Trigger erkannt wird sollte irgendwann ein status an FHEM gemeldet werden. Auch wenn ein Timer laeuft oder eine Rampe(dimmer, Rollo) und kein endgueltiger state zu sehen ist wird nach einer Zeit noch einmal nachgefragt (2 min Abstand).
Hier ist es nicht konsequent implementiert, da ich 1sec nach einem trigger nachfrage - da hat das Device noch nicht die Zentrale informiert. Also werde ich 10 sec warten.
Im uebrigen wird ein pending statusrequest verworfen, wenn das Device freiwillig seinen Status meldet.
Gruss Martin
dk3572
Das ist jetzt wohl die Erklärung wie es sein sollte?
Was ist aber bei meiner Konfiguration falsch?
Muss ich irgend welche Änderungen in den Einstellungen vornehmen?
Gruß Dieter
martinp876
ZitatDas ist jetzt wohl die Erklärung wie es sein sollte?
ja - und was ab morgen anders ist.
ZitatWas ist aber bei meiner Konfiguration falsch?
nichts
ZitatMuss ich irgend welche Änderungen in den Einstellungen vornehmen?
nein.
Du kannst optional autoReadReg abschalten, wenn du den Service nicht willst. Dann kommen keine statusRequests mehr und du musst vertrauen, dass alles korrekt und aktuell ist - meist wird es stimmen.
dk3572
Also gut, dann bin ich beruhigt.
Zitatja - und was ab morgen anders ist.
Heißt das du ein Update einstellst?
Also dann, vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Dieter
martinp876
noch nicht - heute Abend. Morgen dann im Update
