[Gelöst] CUL_HM statusRequest
Begonnen von dk3572, 07 März 2014, 15:28:44
dk3572
ich habe mittlerweile erfolgreich 2 HM-LC-SW1-FM und 3 HM-Sen-MDIR-O zum laufen bekommen ;-)
Allerdings bekomme ich im Logfile folgendes:
2014.03.07 13:09:51 0: Server started with 25 defined entities (version $Id: fhem.pl 5156 2014-03-06 22:57:44Z rudolfkoenig $, os linux, user boxusr99, pid 3152)
2014.03.07 13:09:51 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2014.03.07 13:09:54 3: Device Hof_BM_Haustuer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.03.07 13:09:55 3: Device Hof_BM_hinten added to ActionDetector with 000:10 time
2014.03.07 13:09:55 3: Device Hof_BM_vorne added to ActionDetector with 000:10 time
2014.03.07 13:09:56 2: CUL_HM set Hof_Licht_Einfahrt statusRequest
2014.03.07 13:09:57 2: CUL_HM set Hof_Licht_Haustuer statusRequest
2014.03.07 13:10:16 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2014.03.07 13:23:08 2: CUL_HM set Hof_Licht_Einfahrt statusRequest
2014.03.07 13:23:16 2: CUL_HM set Hof_Licht_Einfahrt statusRequest
2014.03.07 13:24:54 2: CUL_HM set Hof_Licht_Einfahrt statusRequest
2014.03.07 13:24:55 2: CUL_HM set Hof_Licht_Haustuer statusRequest
2014.03.07 13:25:22 2: CUL_HM set Hof_Licht_Einfahrt statusRequest
2014.03.07 13:26:03 2: CUL_HM set Hof_Licht_Einfahrt statusRequest
2014.03.07 13:26:21 2: CUL_HM set Hof_Licht_Einfahrt statusRequest
2014.03.07 13:26:22 2: CUL_HM set Hof_Licht_Haustuer statusRequest
2014.03.07 13:27:21 2: CUL_HM set Hof_Licht_Einfahrt statusRequest
2014.03.07 13:27:22 2: CUL_HM set Hof_Licht_Haustuer statusRequest
2014.03.07 13:28:26 2: CUL_HM set Hof_Licht_Einfahrt statusRequest
2014.03.07 13:28:27 2: CUL_HM set Hof_Licht_Haustuer statusRequest
2014.03.07 13:29:25 2: CUL_HM set Hof_Licht_Einfahrt statusRequest
2014.03.07 13:29:26 2: CUL_HM set Hof_Licht_Haustuer statusRequest
2014.03.07 13:29:46 2: CUL_HM set Hof_Licht_Einfahrt statusRequest
2014.03.07 13:30:05 2: CUL_HM set Hof_Licht_Einfahrt statusRequest
2014.03.07 13:30:29 2: CUL_HM set Hof_Licht_Einfahrt statusRequest
2014.03.07 13:30:30 2: CUL_HM set Hof_Licht_Haustuer statusRequest
2014.03.07 13:31:27 2: CUL_HM set Hof_Licht_Einfahrt statusRequest
2014.03.07 13:31:28 2: CUL_HM set Hof_Licht_Haustuer statusRequest
2014.03.07 14:47:12 2: CUL_HM set Hof_Licht_Einfahrt statusRequest
2014.03.07 14:47:20 2: CUL_HM set Hof_Licht_Einfahrt statusRequest
2014.03.07 14:47:26 2: CUL_HM set Hof_Licht_Einfahrt statusRequest
2014.03.07 14:47:27 2: CUL_HM set Hof_Licht_Haustuer statusRequest
2014.03.07 14:48:38 2: CUL_HM set Hof_Licht_Einfahrt statusRequest
2014.03.07 14:48:39 2: CUL_HM set Hof_Licht_Haustuer statusRequest
2014.03.07 14:49:19 2: CUL_HM set Hof_Licht_Einfahrt statusRequest
2014.03.07 14:49:29 2: CUL_HM set Hof_Licht_Einfahrt statusRequest
2014.03.07 14:51:02 2: CUL_HM set Hof_Licht_Einfahrt statusRequest
2014.03.07 14:51:03 2: CUL_HM set Hof_Licht_Haustuer statusRequest
2014.03.07 14:52:59 2: CUL_HM set Hof_Licht_Einfahrt statusRequest
2014.03.07 14:53:07 2: CUL_HM set Hof_Licht_Einfahrt statusRequest
2014.03.07 14:55:05 2: CUL_HM set Hof_Licht_Einfahrt statusRequest
Das ganze läuft über eine FritzBox 7390 mit fhem und HMLAN.
Woher kommt der statusRequest?
Such schon seit Gestern hier im Forum und in Google, finde aber nichts.
Danke und Gruß
Dieter
dk3572
Keiner ne Idee?
Oder frag ich nur wieder zu blöd?  :-[
martinp876
die statusrequest kommen von autoReadReg  - der Status ist wohl in FHEM nicht bekannt und wird abgefragt. Es sind aber ein bisschen viel - wie alt ist die SW? Mache ein "version"...
Puschel74
3 Stunden Wartezeit für ein Projekt das von Freiwilligen betreut wird  :o
Nein, es gibt keinen Rund-Um-Die-Uhr-Service und auch die Helferplätze sind nicht Rund-Um-Die-Uhr besetzt.
Heute war (zumindest hier bei uns) schönes Wetter.
Es kann also durchaus sein das die mit den Ideen heute mit ihrer Familie draussen waren.
Edith: Grad gesehen - die Frage ist von gestern.
dk3572
@Puschel74
Ich weiß durchaus das das Projekt von euch freiwilligen gestemmt wird
und bin auch schwer beeindruckt was hier geleistet wird. Danke dafür.
Es war sicher nicht meine Absicht zu drängeln. Sorry
@martinp876
Wenn mit SW die fhem Software gemeint ist, dann habe ich am selben Tag ein Update gemacht.
Ich hatte fhem neu installiert, alle meine Einstellungen waren weg, dann gleich Update und alles
neu eingerichtet. Waren ja nur 1 HM-LC-SW1-FM und 1 HM-Sen-MDIR-O. Dann weiteren HM-LC-SW1-FM
und 2 HM-Sen-MDIR-O hinzu. Klappt mittlerweile recht gut  ;)
Funktionieren tut alles, auch schalten per fhem. Status Anzeige geht auch (ein=gelbe Lampe, aus=weiße).
StatusRequest kommt nach wie vor.
Danke und Gruß
Dieter
martinp876
Hi Dieter
kannst du einmal die rohmessaes dazu aufzeichnen? FHEM glaubt, dass der Status nicht endgültig ist. Ich kann aber nicht erkennen warum
Gruss Martin
dk3572
Hallo Martin,
das hattest du schon einmal von mir gefordert und auch einen Link geschickt zu diesem Thema.
Hatte mich auch versucht einzulesen, ohne Erfolg.
Wie genau komme ich an diese Daten?
Gruß Dieter
martinp876
hallo Dieter,
was genau ging den nicht? Eigentlich konnten bisher alle rohmessages aufzeichnen. Voraussetzung ist eine aktuelle SW.
- ggf update
- dann aufzeichnen und/oder erklären, was nicht funktioniert
Gruss Martin
dk3572
na genau das ist doch das Problem.
Ich hab noch nicht geblickt wie man die Daten aufzeichnet.
Welche Daten sind das?
Wie komme ich an sie heran?
maxritti
Einfach mal hier schauen.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16563.0.html
Wenn das so eingerichtet wird, kann man im Log von fhem die Rohmessages sehen.
dk3572
Genau das hatte ich schon einmal gemacht. Hatte aber nicht so wirklich funktioniert.
Ich muss also alle 3 Zeilen des Code in fhem eingeben?
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr <hmlan> logIDs all,sys
In meinem Fall dann so?
attr HMLAN1 logIDs all
Wenn das so stimmt, mach ich das dann erst Morgen.
Danke und Gruß
Dieter
Puschel74
ZitatIch muss also alle 3 Zeilen des Code in fhem eingeben?
Ja.
Einfach per copy&paste Zeile für Zeile in die fhem Befehslzeile eingeben und fertisch.
P.S.: Nicht wundern wenn du dir das Logfile dann anschaust - damit kann wirklich nur martin resp. jemand der weiß was da steht etwas anfangen  ;D
dk3572
So, doch noch geschafft, und hier die Daten:
2014.03.09 18:58:02.006 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0C2C9D89 d:FF r:FFAC     m:7F 8410 20AB52 246BDF 06013E00
2014.03.09 18:58:36.641 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0C2D24D9 d:FF r:FFB8     m:33 8410 209AE7 246BDF 06013400
2014.03.09 18:59:13.638 0: Server shutdown
2014.03.09 18:59:17.514 1: Including fhem.cfg
2014.03.09 18:59:21.469 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.03.09 18:59:21.526 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.03.09 18:59:24.294 1: Including ./log/fhem.save
2014.03.09 18:59:24.980 1: usb create starting
2014.03.09 18:59:25.798 1: usb create end
2014.03.09 18:59:25.807 0: Server started with 25 defined entities (version $Id: fhem.pl 5156 2014-03-06 22:57:44Z rudolfkoenig $, os linux, user boxusr99, pid 3703)
2014.03.09 18:59:25.817 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA7FFC7FF stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:99 8112 999999 000001
2014.03.09 18:59:25.819 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2014.03.09 18:59:30.412 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+23E5E0,00,01,1E
2014.03.09 18:59:30.415 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA7FFEAAE stat:  00 t:00000000 d:01 r:A7FFEAAE m:01 A001 246BDF 23E5E0 010E
2014.03.09 18:59:30.575 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23E5E0   stat:0000 t:0C2DF792 d:FF r:FFBB     m:01 A410 23E5E0 246BDF 0601000048
2014.03.09 18:59:30.708 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA7FFEAAE stat:0001 t:0C2DF797 d:FF r:FFBB     m:01 A410 23E5E0 246BDF 0601000048
2014.03.09 18:59:31.433 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+23E59C,00,01,1E
2014.03.09 18:59:31.436 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA7FFEEAC stat:  00 t:00000000 d:01 r:A7FFEEAC m:02 A001 246BDF 23E59C 010E
2014.03.09 18:59:31.710 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23E59C   stat:0000 t:0C2DFB8F d:FF r:FFC1     m:02 A410 23E59C 246BDF 060100003E
2014.03.09 18:59:31.754 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA7FFEEAC stat:0001 t:0C2DFB94 d:FF r:FFC1     m:02 A410 23E59C 246BDF 060100003E
2014.03.09 19:00:57.013 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+23E5E0,00,01,1E
2014.03.09 19:00:57.017 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA8013CF8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A8013CF8 m:03 A011 246BDF 23E5E0 0201C80000
2014.03.09 19:00:57.178 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA8013CF8 stat:0001 t:0C2F49F0 d:FF r:FFBB     m:03 8002 23E5E0 246BDF 0101C80048
2014.03.09 19:01:01.005 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA8014C8F stat:  00 t:00000000 d:01 r:A8014C8F m:04 A011 246BDF 23E5E0 0201000000
2014.03.09 19:01:01.166 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA8014C8F stat:0001 t:0C2F5984 d:FF r:FFBB     m:04 8002 23E5E0 246BDF 0101000048
2014.03.09 19:01:05.888 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+23E59C,00,01,1E
2014.03.09 19:01:05.890 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA8015FA2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A8015FA2 m:05 A011 246BDF 23E59C 0201C80000
2014.03.09 19:01:06.051 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA8015FA2 stat:0001 t:0C2F6C9A d:FF r:FFBD     m:05 8002 23E59C 246BDF 0101C8003F
2014.03.09 19:01:07.609 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0C2F72A9 d:FF r:FFAE     m:19 8410 209AFD 246BDF 06014300
2014.03.09 19:01:09.706 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA8016E8C stat:  00 t:00000000 d:01 r:A8016E8C m:06 A011 246BDF 23E59C 0201000000
2014.03.09 19:01:09.866 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA8016E8C stat:0001 t:0C2F7B82 d:FF r:FFC1     m:06 8002 23E59C 246BDF 0101000042
2014.03.09 19:02:35.092 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0C30C874 d:FF r:FFA4     m:80 8410 20AB52 246BDF 06013400
2014.03.09 19:04:19.488 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0C326051 d:FF r:FFB7     m:34 8410 209AE7 246BDF 06012800
2014.03.09 19:05:50.698 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0C33C4A7 d:FF r:FFAE     m:1A 8410 209AFD 246BDF 06013700
2014.03.09 19:06:39.828 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0C34849B d:FF r:FFA7     m:81 8410 20AB52 246BDF 06012C00
martinp876
der Log ist korrekt so.
Ich sehe nur einen Statusrequest - einmal wiederholt. Das ist unschön - aber nicht wirklich das Problem. Es kommt nach Restart.
Gibt es noch mehr events? Einen größeren Ausschnitt mit aufzeichnungen?
dk3572
ok, hier mal ein größerer Ausschnitt:
[code]2014.03.09 18:58:02.006 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0C2C9D89 d:FF r:FFAC     m:7F 8410 20AB52 246BDF 06013E00
2014.03.09 19:09:33.768 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0C372C2B d:FF r:FFB9     m:35 8410 209AE7 246BDF 06012100
2014.03.09 19:10:06.124 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0C37AA92 d:FF r:FFAC     m:1B 8410 209AFD 246BDF 06013000
2014.03.09 19:12:20.954 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0C39B957 d:FF r:FFA9     m:82 8410 20AB52 246BDF 06012400
2014.03.09 19:14:19.486 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0C3B886E d:FF r:FFB7     m:36 8410 209AE7 246BDF 06011C00
2014.03.09 19:15:56.338 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0C3D02D0 d:FF r:FFAE     m:1C 8410 209AFD 246BDF 06012A00
2014.03.09 19:17:33.952 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0C3E802F d:FF r:FFA6     m:83 8410 20AB52 246BDF 06011900
2014.03.09 19:18:37.150 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0C3F7718 d:FF r:FFB6     m:37 8410 209AE7 246BDF 06011800
2014.03.09 19:21:18.884 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0C41EEF5 d:FF r:FFAE     m:1D 8410 209AFD 246BDF 06012600
2014.03.09 19:22:19.134 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0C42DA5B d:FF r:FFAC     m:84 8410 20AB52 246BDF 06011700
2014.03.09 19:24:32.145 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0C44E202 d:FF r:FFB5     m:38 8410 209AE7 246BDF 06011700
2014.03.09 19:26:13.774 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0C466F0E d:FF r:FFAE     m:1E 8410 209AFD 246BDF 06012500
2014.03.09 19:26:36.020 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0C46C5FA d:FF r:FFAD     m:85 8410 20AB52 246BDF 06011600
2014.03.09 19:29:58.592 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0C49DD65 d:FF r:FFB7     m:39 8410 209AE7 246BDF 06011700
2014.03.09 19:30:41.494 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0C4A84FF d:FF r:FFAF     m:1F 8410 209AFD 246BDF 06012400
2014.03.09 19:32:29.403 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0C4C2A99 d:FF r:FFAC     m:86 8410 20AB52 246BDF 06011600
2014.03.09 19:34:38.839 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0C4E244A d:FF r:FFB8     m:3A A441 209AE7 23E59C 01761760
2014.03.09 19:34:38.966 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23E59C   stat:0000 t:0C4E24C9 d:FF r:FFB7     m:3A 8002 23E59C 209AE7 0101C84033
2014.03.09 19:34:39.094 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0C4E2549 d:FF r:FFB8     m:3B A041 209AE7 23E5E0 01761760
2014.03.09 19:34:39.222 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23E5E0   stat:0000 t:0C4E25C8 d:FF r:FFBB     m:3B 8002 23E5E0 209AE7 0101C8404C
2014.03.09 19:34:40.118 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+23E5E0,00,01,1E
2014.03.09 19:34:40.120 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA8201BB9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A8201BB9 m:07 A001 246BDF 23E5E0 010E
2014.03.09 19:34:40.281 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23E5E0   stat:0000 t:0C4E29EC d:FF r:FFBC     m:07 A410 23E5E0 246BDF 0601C84049
2014.03.09 19:34:40.402 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA8201BB9 stat:0001 t:0C4E29F1 d:FF r:FFBC     m:07 A410 23E5E0 246BDF 0601C84049
2014.03.09 19:34:41.135 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+23E59C,00,01,1E
2014.03.09 19:34:41.137 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA8201FB1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A8201FB1 m:08 A001 246BDF 23E59C 010E
2014.03.09 19:34:41.297 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23E59C   stat:0000 t:0C4E2DE4 d:FF r:FFB8     m:08 A410 23E59C 246BDF 0601C84048
2014.03.09 19:34:41.417 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA8201FB1 stat:0001 t:0C4E2DE9 d:FF r:FFB8     m:08 A410 23E59C 246BDF 0601C84048
2014.03.09 19:34:41.559 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0C4E2EE8 d:FF r:FFAF     m:20 8410 209AFD 246BDF 06012300
2014.03.09 19:34:56.998 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0C4E6B3C d:FF r:FFAF     m:3C 8410 209AE7 246BDF 06011700
2014.03.09 19:35:40.912 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23E5E0   stat:0000 t:0C4F16CC d:FF r:FFBB     m:08 8410 23E5E0 000000 0601C840
2014.03.09 19:35:40.977 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23E59C   stat:0000 t:0C4F170E d:FF r:FFBB     m:09 8410 23E59C 000000 0601C840
2014.03.09 19:36:42.596 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23E59C   stat:0000 t:0C5007CA d:FF r:FFC1     m:0A 8410 23E59C 000000 06010000
2014.03.09 19:36:43.037 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23E5E0   stat:0000 t:0C500984 d:FF r:FFBB     m:09 8410 23E5E0 000000 06010000
2014.03.09 19:37:54.984 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0C51229A d:FF r:FFAF     m:87 8410 20AB52 246BDF 06011600
2014.03.09 19:40:15.923 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0C534939 d:FF r:FFAE     m:21 8410 209AFD 246BDF 06012300
2014.03.09 19:40:35.699 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0C53967F d:FF r:FFB7     m:3D 8410 209AE7 246BDF 06011700
2014.03.09 19:42:52.280 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0C55AC19 d:FF r:FFAC     m:88 8410 20AB52 246BDF 06011400
2014.03.09 19:45:23.123 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0C57F96A d:FF r:FFAE     m:22 8410 209AFD 246BDF 06012300
2014.03.09 19:45:46.367 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0C58543C d:FF r:FFB5     m:3E 8410 209AE7 246BDF 06011700
2014.03.09 19:47:21.299 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0C59C71F d:FF r:FFAD     m:89 8410 20AB52 246BDF 06011300
2014.03.09 19:50:02.686 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0C5C3DA2 d:FF r:FFAD     m:23 8410 209AFD 246BDF 06012300
2014.03.09 19:50:28.505 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0C5CA283 d:FF r:FFB4     m:3F 8410 209AE7 246BDF 06011600
2014.03.09 19:51:22.533 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0C5D7598 d:FF r:FFAD     m:8A 8410 20AB52 246BDF 06011300
2014.03.09 19:54:14.605 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0C6015D9 d:FF r:FFAD     m:24 8410 209AFD 246BDF 06012200
2014.03.09 19:54:42.118 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0C608159 d:FF r:FFB7     m:40 8410 209AE7 246BDF 06011600
2014.03.09 19:57:00.238 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0C629CF7 d:FF r:FFA4     m:8B 8410 20AB52 246BDF 06011300
2014.03.09 20:00:00.788 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0C655E57 d:FF r:FFAC     m:25 8410 209AFD 246BDF 06012200
2014.03.09 20:00:33.528 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0C65DE42 d:FF r:FFB5     m:41 8410 209AE7 246BDF 06011600
2014.03.09 20:02:09.664 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0C6755D9 d:FF r:FFAA     m:8C 8410 20AB52 246BDF 06011100
2014.03.09 20:05:19.793 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0C6A3CA6 d:FF r:FFAC     m:26 8410 209AFD 246BDF 06012200
2014.03.09 20:05:56.416 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0C6ACBBD d:FF r:FFB3     m:42 8410 209AE7 246BDF 06011300
2014.03.09 20:06:50.811 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0C6BA041 d:FF r:FFAE     m:8D 8410 20AB52 246BDF 06011100
2014.03.09 20:10:11.173 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0C6EAF09 d:FF r:FFAF     m:27 8410 209AFD 246BDF 06012200
2014.03.09 20:10:50.781 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0C6F49CA d:FF r:FFB5     m:43 8410 209AE7 246BDF 06011300
2014.03.09 20:11:04.171 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0C6F7E19 d:FF r:FFAE     m:8E 8410 20AB52 246BDF 06011100
2014.03.09 20:14:34.923 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0C72B579 d:FF r:FFAE     m:28 8410 209AFD 246BDF 06012200
2014.03.09 20:15:17.125 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0C735A5C d:FF r:FFB7     m:44 8410 209AE7 246BDF 06011300
2014.03.09 20:16:53.985 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0C74D4C7 d:FF r:FFA5     m:8F 8410 20AB52 246BDF 06011100
2014.03.09 20:18:31.523 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0C7651D7 d:FF r:FFAD     m:29 8410 209AFD 246BDF 06012200
2014.03.09 20:19:14.959 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0C76FB8C d:FF r:FFB7     m:45 8410 209AE7 246BDF 06011300
2014.03.09 20:22:15.523 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0C79BCFD d:FF r:FFA4     m:90 8410 20AB52 246BDF 06011100
2014.03.09 20:24:02.353 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0C7B5E5A d:FF r:FFAD     m:2A 8410 209AFD 246BDF 06012100
2014.03.09 20:24:50.074 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0C7C18CC d:FF r:FFB5     m:46 8410 209AE7 246BDF 06011300
2014.03.09 20:27:09.271 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0C7E389F d:FF r:FFA4     m:91 8410 20AB52 246BDF 06011100
2014.03.09 20:29:05.549 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0C7FFEE6 d:FF r:FFAE     m:2B 8410 209AFD 246BDF 06012100
2014.03.09 20:29:56.667 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0C80C69E d:FF r:FFB7     m:47 8410 209AE7 246BDF 06011300
2014.03.09 20:31:34.745 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0C8245CC d:FF r:FFA3     m:92 8410 20AB52 246BDF 06011100
2014.03.09 20:33:41.594 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0C84355F d:FF r:FFAC     m:2C 8410 209AFD 246BDF 06012100
2014.03.09 20:34:35.227 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0C8506EA d:FF r:FFB8     m:48 8410 209AE7 246BDF 06011300
2014.03.09 20:35:31.953 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0C85E489 d:FF r:FFA5     m:93 8410 20AB52 246BDF 06011100
2014.03.09 20:37:50.018 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0C87FFEE d:FF r:FFAD     m:2D 8410 209AFD 246BDF 06012100
2014.03.09 20:38:45.268 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0C88D7CB d:FF r:FFB8     m:49 8410 209AE7 246BDF 06011300
2014.03.09 20:41:06.073 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0C8AFDE6 d:FF r:FFA6     m:94 8410 20AB52 246BDF 06011100
2014.03.09 20:43:32.640 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0C8D3A82 d:FF r:FFAC     m:2E 8410 209AFD 246BDF 06012100
2014.03.09 20:44:32.544 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0C8E248E d:FF r:FFB6     m:4A 8410 209AE7 246BDF 06011300
2014.03.09 20:46:11.924 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0C8FA8D1 d:FF r:FFA5     m:95 8410 20AB52 246BDF 06011100
2014.03.09 20:48:48.118 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0C920B0A d:FF r:FFAE     m:2F 8410 209AFD 246BDF 06012100
2014.03.09 20:49:51.810 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0C9303E3 d:FF r:FFB6     m:4B 8410 209AE7 246BDF 06011300
2014.03.09 20:50:49.513 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0C93E553 d:FF r:FFA4     m:96 8410 20AB52 246BDF 06011100
2014.03.09 20:53:35.982 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0C966FB1 d:FF r:FFAD     m:30 8410 209AFD 246BDF 06012100
2014.03.09 20:54:42.569 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0C9773D8 d:FF r:FFB6     m:4C 8410 209AE7 246BDF 06011300
2014.03.09 20:54:59.335 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0C97B559 d:FF r:FFA4     m:97 8410 20AB52 246BDF 06011100
2014.03.09 20:57:56.237 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0C9A6878 d:FF r:FFAE     m:31 8410 209AFD 246BDF 06012100
2014.03.09 20:59:04.824 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0C9B7471 d:FF r:FFB6     m:4D 8410 209AE7 246BDF 06011300
2014.03.09 21:00:45.560 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0C9CFE01 d:FF r:FFA2     m:98 8410 20AB52 246BDF 06011100
2014.03.09 21:01:48.888 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0C9DF569 d:FF r:FFAE     m:32 8410 209AFD 246BDF 06012100
2014.03.09 21:05:04.778 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0CA0F2BC d:FF r:FFB6     m:4E 8410 209AE7 246BDF 06011300
2014.03.09 21:06:03.525 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0CA1D840 d:FF r:FFA3     m:99 8410 20AB52 246BDF 06011100
2014.03.09 21:07:16.199 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0CA2F42C d:FF r:FFAE     m:33 8410 209AFD 246BDF 06012200
2014.03.09 21:10:36.227 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0CA601AA d:FF r:FFB6     m:4F 8410 209AE7 246BDF 06011300
2014.03.09 21:10:53.231 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0CA6441A d:FF r:FFA5     m:9A 8410 20AB52 246BDF 06011100
2014.03.09 21:12:15.910 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0CA7871C d:FF r:FFAC     m:34 8410 209AFD 246BDF 06012200
2014.03.09 21:15:39.180 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0CAAA144 d:FF r:FFB7     m:50 8410 209AE7 246BDF 06011500
2014.03.09 21:16:48.007 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0CABAE28 d:FF r:FFAC     m:35 8410 209AFD 246BDF 06012100
2014.03.09 21:20:14.133 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0CAED379 d:FF r:FFB8     m:51 8410 209AE7 246BDF 06011600
2014.03.09 21:20:52.980 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0CAF6B3C d:FF r:FFAD     m:36 8410 209AFD 246BDF 06012100
2014.03.09 21:24:20.604 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0CB29667 d:FF r:FFB8     m:52 8410 209AE7 246BDF 06011600
2014.03.09 21:26:32.122 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0CB49838 d:FF r:FFAF     m:37 8410 209AFD 246BDF 06012100
2014.03.09 21:30:04.274 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0CB7D514 d:FF r:FFB8     m:53 8410 209AE7 246BDF 06011600
2014.03.09 21:31:43.660 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0CB9595B d:FF r:FFAE     m:38 8410 209AFD 246BDF 06012100
2014.03.09 21:31:45.920 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0CB96232 d:FF r:FFA3     m:9E 8410 20AB52 246BDF 06011300
2014.03.09 21:35:19.456 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0CBCA474 d:FF r:FFB7     m:54 8410 209AE7 246BDF 06011600
2014.03.09 21:36:19.997 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0CBD90FB d:FF r:FFA6     m:9F 8410 20AB52 246BDF 06011300
2014.03.09 21:36:28.077 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0CBDB08A d:FF r:FFAE     m:39 8410 209AFD 246BDF 06012100
2014.03.09 21:40:06.633 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0CC1066A d:FF r:FFB7     m:55 8410 209AE7 246BDF 06011600
2014.03.09 21:40:25.831 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0CC1516B d:FF r:FFA8     m:A0 8410 20AB52 246BDF 06011300
2014.03.09 21:40:44.898 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0CC19BE7 d:FF r:FFAD     m:3A 8410 209AFD 246BDF 06012100
2014.03.09 21:44:25.317 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0CC4F910 d:FF r:FFB8     m:56 8410 209AE7 246BDF 06011200
2014.03.09 21:44:34.127 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0CC51B79 d:FF r:FFAD     m:3B 8410 209AFD 246BDF 06012100
2014.03.09 21:46:08.516 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0CC68C3F d:FF r:FFAC     m:A1 8410 20AB52 246BDF 06011300
2014.03.09 21:49:57.504 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0CCA0ADD d:FF r:FFAC     m:3C 8410 209AFD 246BDF 06012100
2014.03.09 21:50:21.181 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0CCA6760 d:FF r:FFB6     m:57 8410 209AE7 246BDF 06011200
2014.03.09 21:51:22.957 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0CCB58BA d:FF r:FFAC     m:A2 8410 20AB52 246BDF 06011200
2014.03.09 21:54:53.764 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0CCE9050 d:FF r:FFAC     m:3D 8410 209AFD 246BDF 06011D00
2014.03.09 21:55:49.045 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0CCF684C d:FF r:FFB7     m:58 8410 209AE7 246BDF 06011200
2014.03.09 21:56:09.041 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0CCFB66C d:FF r:FFAC     m:A3 8410 20AB52 246BDF 06011100
2014.03.09 21:59:22.432 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0CD2A9F7 d:FF r:FFAD     m:3E 8410 209AFD 246BDF 06011D00
2014.03.09 22:00:27.314 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0CD3A776 d:FF r:FFAC     m:A4 8410 20AB52 246BDF 06011100
2014.03.09 22:00:48.432 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0CD3F9F7 d:FF r:FFB7     m:59 8410 209AE7 246BDF 06011200
2014.03.09 22:03:23.508 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0CD657D1 d:FF r:FFAC     m:3F 8410 209AFD 246BDF 06011D00
2014.03.09 22:05:19.351 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0CD81C68 d:FF r:FFB6     m:5A 8410 209AE7 246BDF 06011100
2014.03.09 22:06:21.883 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0CD910B7 d:FF r:FFAB     m:A5 8410 20AB52 246BDF 06011100
2014.03.09 22:08:59.198 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0CDB7751 d:FF r:FFAC     m:40 8410 209AFD 246BDF 06011D00
2014.03.09 22:09:22.290 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0CDBD18B d:FF r:FFB7     m:5B 8410 209AE7 246BDF 06011100
2014.03.09 22:11:48.236 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0CDE0BBC d:FF r:FFAC     m:A6 8410 20AB52 246BDF 06011000
2014.03.09 22:14:07.298 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0CE02B06 d:FF r:FFAC     m:41 8410 209AFD 246BDF 06011D00
2014.03.09 22:15:02.392 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0CE10247 d:FF r:FFB5     m:5C 8410 209AE7 246BDF 06011000
2014.03.09 22:16:46.517 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0CE29915 d:FF r:FFAC     m:A7 8410 20AB52 246BDF 06011000
2014.03.09 22:18:47.822 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0CE47300 d:FF r:FFAC     m:42 8410 209AFD 246BDF 06011D00
2014.03.09 22:20:14.017 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0CE5C3C2 d:FF r:FFB7     m:5D 8410 209AE7 246BDF 06011000
2014.03.09 22:21:17.112 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0CE6BA44 d:FF r:FFAD     m:A8 8410 20AB52 246BDF 06011000
2014.03.09 22:23:01.240 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0CE85112 d:FF r:FFAD     m:43 8410 209AFD 246BDF 06011C00
2014.03.09 22:24:57.658 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0CEA17E9 d:FF r:FFB6     m:5E 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.09 22:25:19.475 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0CEA6D26 d:FF r:FFAC     m:A9 8410 20AB52 246BDF 06011000
2014.03.09 22:28:48.783 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0CED9EE1 d:FF r:FFAC     m:44 8410 209AFD 246BDF 06011C00
2014.03.09 22:29:12.826 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0CEDFCD2 d:FF r:FFB6     m:5F 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.09 22:30:58.192 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0CEF9878 d:FF r:FFAC     m:AA 8410 20AB52 246BDF 06011000
2014.03.09 22:34:08.736 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0CF280E5 d:FF r:FFAB     m:45 8410 209AFD 246BDF 06011C00
2014.03.09 22:35:05.133 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0CF35D3D d:FF r:FFB6     m:60 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.09 22:36:09.152 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0CF4575A d:FF r:FFAC     m:AB 8410 20AB52 246BDF 06011000
2014.03.09 22:39:01.576 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0CF6F8FC d:FF r:FFAC     m:46 8410 209AFD 246BDF 06011C00
2014.03.09 22:40:28.972 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0CF84E70 d:FF r:FFB6     m:61 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.09 22:40:51.877 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0CF8A7EC d:FF r:FFAC     m:AC 8410 20AB52 246BDF 06011000
2014.03.09 22:43:26.844 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0CFB055A d:FF r:FFAB     m:47 8410 209AFD 246BDF 06011C00
2014.03.09 22:45:06.372 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0CFC8A34 d:FF r:FFAD     m:AD 8410 20AB52 246BDF 06011000
2014.03.09 22:45:24.834 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0CFCD255 d:FF r:FFB6     m:62 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.09 22:47:24.528 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0CFEA5F4 d:FF r:FFAC     m:48 8410 209AFD 246BDF 06011C00
2014.03.09 22:49:52.233 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D00E707 d:FF r:FFB7     m:63 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.09 22:50:57.693 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D01E6C5 d:FF r:FFAD     m:AE 8410 20AB52 246BDF 06011000
2014.03.09 22:52:56.317 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D03B636 d:FF r:FFAC     m:49 8410 209AFD 246BDF 06011C00
2014.03.09 22:53:51.173 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D048C88 d:FF r:FFB6     m:64 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.09 22:56:20.783 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D06D50A d:FF r:FFAC     m:AF 8410 20AB52 246BDF 06011000
2014.03.09 22:58:01.003 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D085C94 d:FF r:FFAC     m:4A 8410 209AFD 246BDF 06011C00
2014.03.09 22:59:27.731 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D09AF6C d:FF r:FFB6     m:65 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.09 23:01:15.596 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D0B54D7 d:FF r:FFAC     m:B0 8410 20AB52 246BDF 06010F00
2014.03.09 23:02:38.110 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D0C9734 d:FF r:FFAC     m:4B 8410 209AFD 246BDF 06011C00
2014.03.09 23:04:35.825 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D0E631C d:FF r:FFB7     m:66 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.09 23:05:42.533 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D0F67BA d:FF r:FFAB     m:B1 8410 20AB52 246BDF 06010F00
2014.03.09 23:06:47.644 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D10661A d:FF r:FFAC     m:4C 8410 209AFD 246BDF 06011C00
2014.03.09 23:09:15.454 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D12A796 d:FF r:FFB6     m:67 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.09 23:09:41.261 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D130C69 d:FF r:FFAD     m:B2 8410 20AB52 246BDF 06010F00
2014.03.09 23:12:31.750 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D15A67A d:FF r:FFAC     m:4D 8410 209AFD 246BDF 06011C00
2014.03.09 23:13:27.109 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D167EC5 d:FF r:FFB6     m:68 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.09 23:15:16.244 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D182925 d:FF r:FFAD     m:B3 8410 20AB52 246BDF 06010F00
2014.03.09 23:17:48.275 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D1A7B1A d:FF r:FFAC     m:4E 8410 209AFD 246BDF 06011C00
2014.03.09 23:19:15.888 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D1BD167 d:FF r:FFB6     m:69 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.09 23:20:23.149 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D1CD82E d:FF r:FFAC     m:B4 8410 20AB52 246BDF 06010F00
2014.03.09 23:22:37.227 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D1EE400 d:FF r:FFAB     m:4F 8410 209AFD 246BDF 06011C00
2014.03.09 23:24:36.199 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D20B4D1 d:FF r:FFB6     m:6A 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.09 23:25:02.400 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D211B2E d:FF r:FFAD     m:B5 8410 20AB52 246BDF 06010F00
2014.03.09 23:26:59.081 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D22E308 d:FF r:FFAC     m:50 8410 209AFD 246BDF 06011C00
2014.03.09 23:29:13.429 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D24EFEB d:FF r:FFAD     m:B6 8410 20AB52 246BDF 06010F00
2014.03.09 23:29:28.539 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D252AF4 d:FF r:FFB6     m:6B 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.09 23:30:53.373 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D267661 d:FF r:FFAC     m:51 8410 209AFD 246BDF 06011C00
2014.03.09 23:33:52.421 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D2931E8 d:FF r:FFB6     m:6C 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.09 23:35:00.781 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D2A3CFA d:FF r:FFAD     m:B7 8410 20AB52 246BDF 06010F00
2014.03.09 23:36:21.748 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D2B794B d:FF r:FFAC     m:52 8410 209AFD 246BDF 06011C00
2014.03.09 23:39:53.410 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D2EB43E d:FF r:FFB6     m:6D 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.09 23:40:20.384 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D2F1DA1 d:FF r:FFAC     m:B8 8410 20AB52 246BDF 06010F00
2014.03.09 23:41:23.015 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D30124F d:FF r:FFAC     m:53 8410 209AFD 246BDF 06011C00
2014.03.09 23:45:11.765 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D339004 d:FF r:FFAD     m:B9 8410 20AB52 246BDF 06010F00
2014.03.09 23:45:25.953 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D33C772 d:FF r:FFB6     m:6E 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.09 23:45:56.712 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D343F9C d:FF r:FFAC     m:54 8410 209AFD 246BDF 06011C00
2014.03.09 23:49:34.931 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D37942C d:FF r:FFAD     m:BA 8410 20AB52 246BDF 06010F00
2014.03.09 23:50:02.848 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D38013B d:FF r:FFAC     m:55 8410 209AFD 246BDF 06011C00
2014.03.09 23:50:30.545 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D386D73 d:FF r:FFB6     m:6F 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.09 23:53:30.364 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D3B2BFA d:FF r:FFAD     m:BB 8410 20AB52 246BDF 06010F00
2014.03.09 23:55:06.689 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D3CA44F d:FF r:FFB6     m:70 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.09 23:55:43.050 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D3D325C d:FF r:FFAC     m:56 8410 209AFD 246BDF 06011C00
2014.03.09 23:59:02.105 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D403C0C d:FF r:FFAD     m:BC 8410 20AB52 246BDF 06010F00
2014.03.09 23:59:14.384 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D406C04 d:FF r:FFB6     m:71 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.10 00:00:56.161 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D41F9A4 d:FF r:FFAB     m:57 8410 209AFD 246BDF 06011C00
2014.03.10 00:04:05.625 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D44DDDC d:FF r:FFAD     m:BD 8410 20AB52 246BDF 06010F00
2014.03.10 00:04:59.656 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D45B0F4 d:FF r:FFB6     m:72 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.10 00:05:41.709 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D46553E d:FF r:FFAC     m:58 8410 209AFD 246BDF 06011C00
2014.03.10 00:08:41.219 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D491293 d:FF r:FFAD     m:BE 8410 20AB52 246BDF 06010F00
2014.03.10 00:09:59.682 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D4A451C d:FF r:FFAC     m:59 8410 209AFD 246BDF 06011C00
2014.03.10 00:10:16.479 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D4A86BE d:FF r:FFB5     m:73 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.10 00:12:48.618 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D4CD921 d:FF r:FFAD     m:BF 8410 20AB52 246BDF 06010F00
2014.03.10 00:13:50.573 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D4DCB2C d:FF r:FFAB     m:5A 8410 209AFD 246BDF 06011C00
2014.03.10 00:15:04.854 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D4EED63 d:FF r:FFB6     m:74 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.10 00:18:32.246 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D5217A4 d:FF r:FFAD     m:C0 8410 20AB52 246BDF 06010F00
2014.03.10 00:19:15.520 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D52C0B2 d:FF r:FFAB     m:5B 8410 209AFD 246BDF 06011C00
2014.03.10 00:19:25.265 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D52E6C7 d:FF r:FFB6     m:75 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.10 00:23:47.879 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D56E8C7 d:FF r:FFAE     m:C1 8410 20AB52 246BDF 06010F00
2014.03.10 00:24:12.905 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D574A8B d:FF r:FFAC     m:5C 8410 209AFD 246BDF 06011B00
2014.03.10 00:25:22.763 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D585B7A d:FF r:FFB7     m:76 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.10 00:28:35.797 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D5B4DA3 d:FF r:FFAD     m:C2 8410 20AB52 246BDF 06010F00
2014.03.10 00:28:43.209 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D5B6A96 d:FF r:FFAC     m:5D 8410 209AFD 246BDF 06011B00
2014.03.10 00:30:51.806 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D5D6102 d:FF r:FFB6     m:77 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.10 00:32:45.959 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D5F1EFB d:FF r:FFAC     m:5E 8410 209AFD 246BDF 06011B00
2014.03.10 00:32:55.503 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D5F4447 d:FF r:FFAD     m:C3 8410 20AB52 246BDF 06010F00
2014.03.10 00:35:52.398 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D61F762 d:FF r:FFB6     m:78 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.10 00:38:22.754 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D6442CC d:FF r:FFAC     m:5F 8410 209AFD 246BDF 06011B00
2014.03.10 00:38:51.497 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D64B31A d:FF r:FFAD     m:C4 8410 20AB52 246BDF 06010E00
2014.03.10 00:40:25.026 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D662081 d:FF r:FFB6     m:79 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.10 00:43:32.461 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D68FCC9 d:FF r:FFAC     m:60 8410 209AFD 246BDF 06011B00
2014.03.10 00:44:19.769 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D69B59E d:FF r:FFAD     m:C5 8410 20AB52 246BDF 06010E00
2014.03.10 00:44:29.214 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D69DA84 d:FF r:FFB6     m:7A 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.10 00:48:14.600 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D6D4B11 d:FF r:FFAD     m:61 8410 209AFD 246BDF 06011B00
2014.03.10 00:49:19.826 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D6E49E8 d:FF r:FFAC     m:C6 8410 20AB52 246BDF 06010E00
2014.03.10 00:50:10.485 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D6F0FD2 d:FF r:FFB7     m:7B 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.10 00:52:29.174 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D712DA7 d:FF r:FFAB     m:62 8410 209AFD 246BDF 06011B00
2014.03.10 00:53:51.665 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D726FF2 d:FF r:FFAC     m:C7 8410 20AB52 246BDF 06010E00
2014.03.10 00:55:23.789 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D73D7DC d:FF r:FFB6     m:7C 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.10 00:57:55.778 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D7629A9 d:FF r:FFAD     m:C8 8410 20AB52 246BDF 06010E00
2014.03.10 00:58:17.768 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D767F91 d:FF r:FFAC     m:63 8410 209AFD 246BDF 06011B00
2014.03.10 01:00:08.663 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D7830D4 d:FF r:FFB5     m:7D 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.10 01:03:36.161 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D7B5B7F d:FF r:FFAC     m:C9 8410 20AB52 246BDF 06010E00
2014.03.10 01:03:39.269 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D7B67A2 d:FF r:FFAB     m:64 8410 209AFD 246BDF 06011B00
2014.03.10 01:04:25.090 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D7C1AA8 d:FF r:FFB6     m:7E 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.10 01:08:33.220 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D7FE40F d:FF r:FFAC     m:65 8410 209AFD 246BDF 06011B00
2014.03.10 01:08:48.330 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D801F1A d:FF r:FFAE     m:CA 8410 20AB52 246BDF 06010E00
2014.03.10 01:10:19.055 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D81818D d:FF r:FFB6     m:7F 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.10 01:12:59.620 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D83F4DA d:FF r:FFAC     m:66 8410 209AFD 246BDF 06011B00
2014.03.10 01:13:32.294 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D847483 d:FF r:FFAD     m:CB 8410 20AB52 246BDF 06010E00
2014.03.10 01:15:44.580 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D867956 d:FF r:FFB6     m:80 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.10 01:16:58.952 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D879BE4 d:FF r:FFAB     m:67 8410 209AFD 246BDF 06011B00
2014.03.10 01:17:48.540 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D885DA2 d:FF r:FFAD     m:CC 8410 20AB52 246BDF 06010E00
2014.03.10 01:20:41.677 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D8B020E d:FF r:FFB6     m:81 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.10 01:22:32.427 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D8CB2BC d:FF r:FFAC     m:68 8410 209AFD 246BDF 06011B00
2014.03.10 01:23:41.063 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D8DBEE5 d:FF r:FFAD     m:CD 8410 20AB52 246BDF 06010E00
2014.03.10 01:25:10.828 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D8F1D98 d:FF r:FFB6     m:82 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.10 01:27:38.098 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D915CF4 d:FF r:FFAC     m:69 8410 209AFD 246BDF 06011B00
2014.03.10 01:29:05.390 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D92B1F1 d:FF r:FFAD     m:CE 8410 20AB52 246BDF 06010D00
2014.03.10 01:29:11.535 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D92CA02 d:FF r:FFB6     m:83 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.10 01:32:16.820 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D959DE2 d:FF r:FFAC     m:6A 8410 209AFD 246BDF 06011B00
2014.03.10 01:34:01.961 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D9738AA d:FF r:FFAD     m:CF 8410 20AB52 246BDF 06010D00
2014.03.10 01:34:49.304 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D97F1A2 d:FF r:FFB6     m:84 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.10 01:36:27.993 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D997330 d:FF r:FFAC     m:6B 8410 209AFD 246BDF 06011B00
2014.03.10 01:38:30.345 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D9B5136 d:FF r:FFAC     m:D0 8410 20AB52 246BDF 06010D00
2014.03.10 01:39:58.637 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0D9CAA28 d:FF r:FFB6     m:85 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.10 01:42:13.187 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0D9EB7D1 d:FF r:FFAB     m:6C 8410 209AFD 246BDF 06011B00
2014.03.10 01:42:30.527 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0D9EFB92 d:FF r:FFAD     m:D1 8410 20AB52 246BDF 06010D00
2014.03.10 01:44:40.014 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0DA0F576 d:FF r:FFB6     m:86 8410 209AE7 246BDF 06010F00
2014.03.10 01:47:30.836 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0DA390D5 d:FF r:FFAC     m:6D 8410 209AFD 246BDF 06011B00
2014.03.10 01:48:07.457 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0DA41FE9 d:FF r:FFAC     m:D2 8410 20AB52 246BDF 06010D00
2014.03.10 01:48:52.959 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0DA4D1AF d:FF r:FFB6     m:87 8410 209AE7 246BDF 06010E00
2014.03.10 01:52:21.422 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0DA8001D d:FF r:FFAC     m:6E 8410 209AFD 246BDF 06011B00
2014.03.10 01:53:16.175 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0DA8D609 d:FF r:FFAC     m:D3 8410 20AB52 246BDF 06010D00
2014.03.10 01:54:42.962 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0DAA291A d:FF r:FFB6     m:88 8410 209AE7 246BDF 06010E00
2014.03.10 01:56:44.458 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0DAC03C4 d:FF r:FFAC     m:6F 8410 209AFD 246BDF 06011B00
2014.03.10 01:57:56.687 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0DAD1DF6 d:FF r:FFAD     m:D4 8410 20AB52 246BDF 06010D00
2014.03.10 02:00:05.013 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0DAF1351 d:FF r:FFB5     m:89 8410 209AE7 246BDF 06010E00
2014.03.10 02:00:39.962 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0DAF9BD9 d:FF r:FFAC     m:70 8410 209AFD 246BDF 06011A00
2014.03.10 02:02:09.483 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0DB0F99A d:FF r:FFAD     m:D5 8410 20AB52 246BDF 06010D00
2014.03.10 02:04:58.627 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0DB38E6D d:FF r:FFB6     m:8A 8410 209AE7 246BDF 06010E00
2014.03.10 02:06:09.944 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0DB4A50B d:FF r:FFAC     m:71 8410 209AFD 246BDF 06011A00
2014.03.10 02:07:58.536 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0DB64D4F d:FF r:FFAD     m:D6 8410 20AB52 246BDF 06010D00
2014.03.10 02:09:23.801 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0DB79A6E d:FF r:FFB6     m:8B 8410 209AE7 246BDF 06010E00
2014.03.10 02:11:12.387 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0DB942A7 d:FF r:FFAB     m:72 8410 209AFD 246BDF 06011A00
2014.03.10 02:13:19.393 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0DBB32DA d:FF r:FFAD     m:D7 8410 20AB52 246BDF 06010D00
2014.03.10 02:13:21.033 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0DBB3944 d:FF r:FFB6     m:8C 8410 209AE7 246BDF 06010E00
2014.03.10 02:15:47.292 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0DBD74AD d:FF r:FFAC     m:73 8410 209AFD 246BDF 06011A00
2014.03.10 02:18:12.048 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0DBFAA3A d:FF r:FFAC     m:D8 8410 20AB52 246BDF 06010D00
2014.03.10 02:18:55.301 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0DC05336 d:FF r:FFB6     m:8D 8410 209AE7 246BDF 06010E00
2014.03.10 02:19:55.129 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0DC13CF1 d:FF r:FFAC     m:74 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 02:22:36.992 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0DC3B554 d:FF r:FFAD     m:D9 8410 20AB52 246BDF 06010D00
2014.03.10 02:24:01.140 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0DC4FE15 d:FF r:FFB5     m:8E 8410 209AE7 246BDF 06010E00
2014.03.10 02:25:36.970 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0DC67479 d:FF r:FFAC     m:75 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 02:26:33.737 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0DC75243 d:FF r:FFAD     m:DA 8410 20AB52 246BDF 06010D00
2014.03.10 02:28:39.035 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0DC93BC9 d:FF r:FFB6     m:8F 8410 209AE7 246BDF 06010E00
2014.03.10 02:30:51.274 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0DCB406A d:FF r:FFAC     m:76 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 02:32:06.728 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0DCC6737 d:FF r:FFAD     m:DB 8410 20AB52 246BDF 06010D00
2014.03.10 02:32:48.513 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0DCD0A77 d:FF r:FFB6     m:90 8410 209AE7 246BDF 06010E00
2014.03.10 02:35:38.510 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0DCFA29C d:FF r:FFAC     m:77 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 02:37:12.014 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0DD10FEE d:FF r:FFAC     m:DC 8410 20AB52 246BDF 06010D00
2014.03.10 02:38:35.036 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0DD25449 d:FF r:FFB6     m:91 8410 209AE7 246BDF 06010E00
2014.03.10 02:39:58.208 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0DD39938 d:FF r:FFAC     m:78 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 02:41:49.106 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0DD54A7E d:FF r:FFAD     m:DD 8410 20AB52 246BDF 06010D00
2014.03.10 02:43:50.370 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0DD7243F d:FF r:FFAB     m:79 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 02:43:53.125 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0DD72F04 d:FF r:FFB6     m:92 8410 209AE7 246BDF 06010E00
2014.03.10 02:45:57.999 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0DD916E2 d:FF r:FFAD     m:DE 8410 20AB52 246BDF 06010D00
2014.03.10 02:48:43.267 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0DDB9C91 d:FF r:FFB6     m:93 8410 209AE7 246BDF 06010E00
2014.03.10 02:49:16.534 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0DDC1E87 d:FF r:FFAC     m:7A 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 02:51:43.628 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0DDE5D36 d:FF r:FFAD     m:DF 8410 20AB52 246BDF 06010D00
2014.03.10 02:53:04.972 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0DDF9B03 d:FF r:FFB7     m:94 8410 209AE7 246BDF 06010E00
2014.03.10 02:54:15.637 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0DE0AF16 d:FF r:FFAC     m:7B 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 02:57:01.061 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0DE3355C d:FF r:FFAD     m:E0 8410 20AB52 246BDF 06010D00
2014.03.10 02:58:47.202 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0DE4D407 d:FF r:FFAB     m:7C 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 02:59:03.706 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0DE51484 d:FF r:FFB6     m:95 8410 209AE7 246BDF 06010E00
2014.03.10 03:01:50.286 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0DE79F53 d:FF r:FFAD     m:E1 8410 20AB52 246BDF 06010D00
2014.03.10 03:02:51.226 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0DE88D66 d:FF r:FFAC     m:7D 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 03:04:34.491 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0DEA20DA d:FF r:FFB6     m:96 8410 209AE7 246BDF 06010D00
2014.03.10 03:06:11.800 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0DEB9D07 d:FF r:FFAD     m:E2 8410 20AB52 246BDF 06010D00
2014.03.10 03:08:29.726 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0DEDB7E1 d:FF r:FFAC     m:7E 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 03:09:36.856 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0DEEBE27 d:FF r:FFB6     m:97 8410 209AE7 246BDF 06010D00
2014.03.10 03:12:09.566 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0DF112C6 d:FF r:FFAD     m:E3 8410 20AB52 246BDF 06010C00
2014.03.10 03:13:40.699 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0DF276CF d:FF r:FFAC     m:7F 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 03:14:10.797 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0DF2EC68 d:FF r:FFB6     m:98 8410 209AE7 246BDF 06010D00
2014.03.10 03:17:39.136 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0DF61A5C d:FF r:FFAD     m:E4 8410 20AB52 246BDF 06010C00
2014.03.10 03:18:16.806 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0DF6AD88 d:FF r:FFB5     m:99 8410 209AE7 246BDF 06010D00
2014.03.10 03:18:24.142 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0DF6CA2F d:FF r:FFAC     m:80 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 03:23:59.851 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0DFBE9C4 d:FF r:FFB6     m:9A 8410 209AE7 246BDF 06010D00
2014.03.10 03:26:29.362 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0DFE31E1 d:FF r:FFAC     m:82 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 03:27:14.179 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0DFEE0FA d:FF r:FFAC     m:E6 8410 20AB52 246BDF 06010C00
2014.03.10 03:29:14.478 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0E00B6F9 d:FF r:FFB6     m:9B 8410 209AE7 246BDF 06010D00
2014.03.10 03:31:19.657 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0E02A008 d:FF r:FFAD     m:E7 8410 20AB52 246BDF 06010C00
2014.03.10 03:31:52.224 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0E031F42 d:FF r:FFAC     m:83 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 03:34:01.173 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0E05170D d:FF r:FFB7     m:9C 8410 209AE7 246BDF 06010D00
2014.03.10 03:36:48.018 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0E07A2E3 d:FF r:FFAC     m:84 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 03:37:01.390 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0E07D723 d:FF r:FFAD     m:E8 8410 20AB52 246BDF 06010C00
2014.03.10 03:38:19.444 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0E090816 d:FF r:FFB6     m:9D 8410 209AE7 246BDF 06010D00
2014.03.10 03:41:16.280 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0E0BBAF4 d:FF r:FFAC     m:85 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 03:42:15.418 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0E0CA201 d:FF r:FFAD     m:E9 8410 20AB52 246BDF 06010C00
2014.03.10 03:44:14.757 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0E0E7440 d:FF r:FFB6     m:9E 8410 209AE7 246BDF 06010D00
2014.03.10 03:45:16.998 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0E0F6769 d:FF r:FFAB     m:86 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 03:47:01.249 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0E10FEB7 d:FF r:FFAD     m:EA 8410 20AB52 246BDF 06010C00
2014.03.10 03:49:41.650 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0E137162 d:FF r:FFB6     m:9F 8410 209AE7 246BDF 06010D00
2014.03.10 03:50:51.701 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0E14830E d:FF r:FFAC     m:87 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 03:51:18.880 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0E14ED3F d:FF r:FFAD     m:EB 8410 20AB52 246BDF 06010C00
2014.03.10 03:54:40.606 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0E18015E d:FF r:FFB6     m:A0 8410 209AE7 246BDF 06010D00
2014.03.10 03:55:59.315 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0E1934DD d:FF r:FFAC     m:88 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 03:57:13.226 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0E1A55A2 d:FF r:FFAD     m:EC 8410 20AB52 246BDF 06010C00
2014.03.10 03:59:11.128 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0E1C2243 d:FF r:FFB6     m:A1 8410 209AE7 246BDF 06010D00
2014.03.10 04:00:39.370 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0E1D7B01 d:FF r:FFAC     m:89 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 04:02:39.365 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0E1F4FD1 d:FF r:FFAD     m:ED 8410 20AB52 246BDF 06010C00
2014.03.10 04:03:13.213 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0E1FD40E d:FF r:FFB6     m:A2 8410 209AE7 246BDF 06010D00
2014.03.10 04:04:51.874 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0E215581 d:FF r:FFAB     m:8A 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 04:07:37.303 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0E23DBD2 d:FF r:FFAD     m:EE 8410 20AB52 246BDF 06010C00
2014.03.10 04:08:52.800 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0E2502C7 d:FF r:FFB6     m:A3 8410 209AE7 246BDF 06010D00
2014.03.10 04:10:38.807 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0E26A0ED d:FF r:FFAC     m:8B 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 04:12:07.529 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0E27FB8F d:FF r:FFAD     m:EF 8410 20AB52 246BDF 06010C00
2014.03.10 04:14:03.954 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0E29C26B d:FF r:FFB6     m:A4 8410 209AE7 246BDF 06010D00
2014.03.10 04:15:58.204 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0E2B80C5 d:FF r:FFAC     m:8C 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 04:16:09.567 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0E2BAD2C d:FF r:FFAD     m:F0 8410 20AB52 246BDF 06010C00
2014.03.10 04:18:46.690 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0E2E1308 d:FF r:FFB6     m:A5 8410 209AE7 246BDF 06010D00
2014.03.10 04:20:50.081 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0E2FF518 d:FF r:FFAC     m:8D 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 04:21:47.838 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0E30D6C0 d:FF r:FFAD     m:F1 8410 20AB52 246BDF 06010C00
2014.03.10 04:23:01.494 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0E31F684 d:FF r:FFB6     m:A6 8410 209AE7 246BDF 06010D00
2014.03.10 04:25:14.904 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0E33FFB9 d:FF r:FFAC     m:8E 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 04:26:57.910 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0E35922A d:FF r:FFAD     m:F2 8410 20AB52 246BDF 06010C00
2014.03.10 04:28:53.313 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0E375507 d:FF r:FFB6     m:A7 8410 209AE7 246BDF 06010D00
2014.03.10 04:29:12.201 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0E379ED0 d:FF r:FFAC     m:8F 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 04:31:40.280 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0E39E159 d:FF r:FFAC     m:F3 8410 20AB52 246BDF 06010C00
2014.03.10 04:34:16.854 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0E3C4510 d:FF r:FFB6     m:A8 8410 209AE7 246BDF 06010D00
2014.03.10 04:34:43.463 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0E3CAD03 d:FF r:FFAB     m:90 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 04:35:54.465 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0E3DC26A d:FF r:FFAD     m:F4 8410 20AB52 246BDF 06010C00
2014.03.10 04:39:12.191 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0E40C6E8 d:FF r:FFB6     m:A9 8410 209AE7 246BDF 06010D00
2014.03.10 04:39:47.672 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0E415185 d:FF r:FFAB     m:91 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 04:41:44.881 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0E431B73 d:FF r:FFAD     m:F5 8410 20AB52 246BDF 06010C00
2014.03.10 04:43:39.233 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0E44DA34 d:FF r:FFB6     m:AA 8410 209AE7 246BDF 06010D00
2014.03.10 04:44:24.352 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0E458A78 d:FF r:FFAC     m:92 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 04:47:07.596 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0E480841 d:FF r:FFAD     m:F6 8410 20AB52 246BDF 06010C00
2014.03.10 04:47:37.860 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0E487E7E d:FF r:FFB6     m:AB 8410 209AE7 246BDF 06010D00
2014.03.10 04:48:33.501 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0E4957DD d:FF r:FFAB     m:93 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 04:52:02.120 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0E4C86EC d:FF r:FFAD     m:F7 8410 20AB52 246BDF 06010C00
2014.03.10 04:53:13.509 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0E4D9DD3 d:FF r:FFB6     m:AC 8410 209AE7 246BDF 06010E00
2014.03.10 04:54:16.601 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0E4E9450 d:FF r:FFAC     m:94 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 04:56:28.448 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0E50976E d:FF r:FFAC     m:F8 8410 20AB52 246BDF 06010C00
2014.03.10 04:58:21.215 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0E524FFF d:FF r:FFB6     m:AD 8410 209AE7 246BDF 06010E00
2014.03.10 04:59:32.648 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0E536711 d:FF r:FFAC     m:95 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 05:00:27.073 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0E543BB5 d:FF r:FFAC     m:F9 8410 20AB52 246BDF 06010C00
2014.03.10 05:03:00.498 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0E56931F d:FF r:FFB6     m:AE 8410 209AE7 246BDF 06010E00
2014.03.10 05:04:21.177 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0E57CE50 d:FF r:FFAB     m:96 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 05:06:01.913 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0E5957E3 d:FF r:FFA9     m:FA 8410 20AB52 246BDF 06010D00
2014.03.10 05:07:11.357 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0E5A6731 d:FF r:FFB6     m:AF 8410 209AE7 246BDF 06010E00
2014.03.10 05:08:16.306 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0E5B64F1 d:FF r:FFB9     m:B0 A441 209AE7 23E59C 01770E60
2014.03.10 05:08:16.432 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23E59C   stat:0000 t:0E5B656F d:FF r:FFB0     m:B0 8002 23E59C 209AE7 0101C8402B
2014.03.10 05:08:16.562 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0E5B65F1 d:FF r:FFBB     m:B1 A041 209AE7 23E5E0 01770E60
2014.03.10 05:08:16.688 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23E5E0   stat:0000 t:0E5B666F d:FF r:FFBB     m:B1 8002 23E5E0 209AE7 0101C8404B
2014.03.10 05:08:17.586 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAA2D46F5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AA2D46F5 m:09 A001 246BDF 23E5E0 010E
2014.03.10 05:08:17.748 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23E5E0   stat:0000 t:0E5B6A93 d:FF r:FFBB     m:09 A410 23E5E0 246BDF 0601C84048
2014.03.10 05:08:17.869 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAA2D46F5 stat:0001 t:0E5B6A98 d:FF r:FFBB     m:09 A410 23E5E0 246BDF 0601C84048
2014.03.10 05:08:18.601 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAA2D4AEC stat:  00 t:00000000 d:01 r:AA2D4AEC m:0A A001 246BDF 23E59C 010E
2014.03.10 05:08:18.762 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23E59C   stat:0000 t:0E5B6E8A d:FF r:FFBB     m:0A A410 23E59C 246BDF 0601C84045
2014.03.10 05:08:18.883 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAA2D4AEC stat:0001 t:0E5B6E8F d:FF r:FFBB     m:0A A410 23E59C 246BDF 0601C84045
2014.03.10 05:08:25.934 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0E5B8A8F d:FF r:FFA0     m:FB A441 20AB52 23E5E0 01E90D70
2014.03.10 05:08:26.060 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23E5E0   stat:0000 t:0E5B8B0D d:FF r:FFBB     m:FB 8002 23E5E0 20AB52 0101C8403A
2014.03.10 05:08:26.959 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAA2D6B91 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AA2D6B91 m:0B A001 246BDF 23E5E0 010E
2014.03.10 05:08:27.119 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23E5E0   stat:0000 t:0E5B8F30 d:FF r:FFBB     m:0B A410 23E5E0 246BDF 0601C84049
2014.03.10 05:08:27.240 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAA2D6B91 stat:0001 t:0E5B8F35 d:FF r:FFBB     m:0B A410 23E5E0 246BDF 0601C84049
2014.03.10 05:08:33.606 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0E5BA886 d:FF r:FFAB     m:97 A441 209AFD 23E5E0 01491970
2014.03.10 05:08:33.730 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23E5E0   stat:0000 t:0E5BA904 d:FF r:FFBB     m:97 8002 23E5E0 209AFD 0101C84053
2014.03.10 05:08:34.630 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAA2D8989 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AA2D8989 m:0C A001 246BDF 23E5E0 010E
2014.03.10 05:08:34.791 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23E5E0   stat:0000 t:0E5BAD29 d:FF r:FFBB     m:0C A410 23E5E0 246BDF 0601C84049
2014.03.10 05:08:34.912 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAA2D8989 stat:0001 t:0E5BAD2E d:FF r:FFBB     m:0C A410 23E5E0 246BDF 0601C84049
2014.03.10 05:08:42.177 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AFD   stat:0000 t:0E5BCA02 d:FF r:FFAC     m:98 8410 209AFD 246BDF 06011900
2014.03.10 05:09:18.423 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23E59C   stat:0000 t:0E5C57A0 d:FF r:FFBE     m:0B 8410 23E59C 000000 0601C840
2014.03.10 05:09:25.081 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0E5C71A3 d:FF r:FFB8     m:B2 A441 209AE7 23E59C 01780E60
2014.03.10 05:09:25.207 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23E59C   stat:0000 t:0E5C7221 d:FF r:FFBE     m:B2 8002 23E59C 209AE7 0101C8402D
2014.03.10 05:09:25.336 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0E5C72A2 d:FF r:FFB1     m:B3 A041 209AE7 23E5E0 01780E60
2014.03.10 05:09:25.463 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23E5E0   stat:0000 t:0E5C7321 d:FF r:FFBB     m:B3 8002 23E5E0 209AE7 0101C84044
2014.03.10 05:09:26.361 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAA2E539B stat:  00 t:00000000 d:01 r:AA2E539B m:0D A001 246BDF 23E5E0 010E
2014.03.10 05:09:26.522 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23E5E0   stat:0000 t:0E5C7744 d:FF r:FFBB     m:0D A410 23E5E0 246BDF 0601C84049
2014.03.10 05:09:26.642 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAA2E539B stat:0001 t:0E5C7749 d:FF r:FFBB     m:0D A410 23E5E0 246BDF 0601C84049
2014.03.10 05:09:27.375 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAA2E5792 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AA2E5792 m:0E A001 246BDF 23E59C 010E
2014.03.10 05:09:27.537 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23E59C   stat:0000 t:0E5C7B3B d:FF r:FFBF     m:0E A410 23E59C 246BDF 0601C84040
2014.03.10 05:09:27.657 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAA2E5792 stat:0001 t:0E5C7B40 d:FF r:FFBF     m:0E A410 23E59C 246BDF 0601C84040
2014.03.10 05:10:20.549 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23E59C   stat:0000 t:0E5D4A58 d:FF r:FFC2     m:0F 8410 23E59C 000000 06010000
2014.03.10 05:10:30.161 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23E5E0   stat:0000 t:0E5D6FE5 d:FF r:FFBB     m:0E 8410 23E5E0 000000 06010000
2014.03.10 05:11:08.690 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20AB52   stat:0000 t:0E5E066C d:FF r:FFB4     m:FC 8410 20AB52 246BDF 06010D00
2014.03.10 05:12:59.716 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E209AE7   stat:0000 t:0E5FB830 d:FF r:FFB5     m:B4 8410 209AE7 2
