und...oder in einer Bedingung
Begonnen von Navigator, 07 März 2014, 23:41:41
Navigator
Guten...
ich habe folgendes Script gebastelt und finde einfach keinen Fehler.  Es werden verschiedene Zustände mit && "und"  geprüft, dabei ist aber zustätzlich ein || "oder" Vergleich mit enthalten. Leider funktioniert das nicht so wie ich will.
Bewegung_1 {
    if ( Value("Anwesenheit") eq "ABWESEND" && Value("Bewegung_1") eq "on-old-for-timer" && (Value("Daemmerung_1") eq "on" || Value("Daemmerung_2")) eq "on")
     { fhem ("set Leuchte_Pflanze ON;set Leuchte_Deko dim100%%;set Anwesenheit ANWESEND")}
Oben genannte Bedingung soll nur ausgeführt werden wenn ABWESEND und Bewegung und (Daemmerung1 oder Dammerung2) geschaltet ist.  Wenn ich den zweiten Dämmerungszustand weg lasse funtioniert es, anscheinend klappt das mit dem "oder" nicht so ganz.   :(
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.
Paul
Setz die Oder-Bedingung mal in klammern
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
Puschel74
#2
entweder nochmal Klammern (wie Paul vorgeschlagen hat),
oder die Oder in eine eigene If-Bedingung bringen (eine eigene Zeile erstellen).
http://de.wikipedia.org/wiki/Logische_Verkn%C3%BCpfung
Edith: Die Tags dienen dazu den Text leserlicher zu machen - wäre nett wenn du dir dessen Benutzung angewöhnst - Danke.
Navigator
Tja mit noch mehr Klammern hat es leider auch nicht funktioniert. Merkwürdig das es keine Beispiele in der Wiki oder sonstwo zu finden sind wo && und || ein einer Bedingung stehen. Müssen doch noch andere benutzen.
Eine zweite Variante mit einer zweiten if schlägt auch fehl. Hat noch jemand einen Tip?
Leuchte_Pflanze {if (Value("Leuchte_Decke") eq "ON" || (Value("Leuchte_Kueche") eq "ON")
                  if (Value("PC") eq "ON"){
                   fhem set("Leuchte_Bild 100%%")
Die Aktoren hab ich mal zum testen geändert.
Puschel74
entweder hab ich mich verzählt oder es fehlt eine )
Leuchte_Pflanze {if (Value("Leuchte_Decke") eq "ON" || (Value("Leuchte_Kueche") eq "ON"))
Das bedeutet bei dir nun das
Leuchte_Decke ODER Leucht_Kueche UND PC ein ON im STATE tragen.
Wenn es das ist was du willst ist das ja ok.
P.S.: Der Klammerfehler müsste aber eine Fehlermeldung im Logfile gebracht haben.
Navigator
na hoppla, fehlte wirklich noch ne Klammer. Trotzdem bekomme ich noch die Meldung im Log.
ZitatUnknown command {if, try help
Davon mal abgesehen, geht nich auch die einfachere Klammervariante wie von Paul vorgeschlagen. Das ist am Ende auch lesbarer....wenns mal gehen sollte.. ::)
Puschel74
hier
sollte eigentlich noch ein ; an den Schluß wenn ich mich nicht täusche.
Navigator
Leider immernoch fehlerhaft. Ist das mein schlechtes Charma? Und nun? Muss doch möglich sein einfache Vergleiche zu basteln.  :-\
ich würde sagen, da sind einfach zu viele Klammern...
if(Value(bla) eq 'on' || Value(blub) eq 'on') {mach was}
Navigator
Die letzte Variante mit geduzierten Klammern sieht folgendermaßen aus.
Leuchte_Pflanze {if (Value("Leuchte_Decke") eq "ON" || Value("Leuchte_Kueche") eq "ON")
                   fhem set("Leuchte_Bild 100%%");
Meldung: 2014.03.08 16:55:12 3: N_test return value: Unknown command {if, try help.
Unknown command }
Wie macht ihr das denn mit komplexen Vergleichen? Ich könnte natürlch noch nen Dummy setzen der die "oder" Funktion übernimmt, aber das ist ja wie auf die chinesische Mauer zu klettern um danach schwimmen zu gehen.
maxritti
Jetzt sind es meiner Meinung nach wieder zu wenig Klammern  ;)
Das mach was von betateilchen steht noch in { }
Müsste also so heißen:
Leuchte_Pflanze {if (Value("Leuchte_Decke") eq "ON" || Value("Leuchte_Kueche") eq "ON") {
marvin78
Leuchte_Pflanze {
if (Value("PC") eq "ON" && (Value("Leuchte_Decke") eq "ON" || Value("Leuchte_Kueche") eq "ON")) {
Ich nehme an, das ist, was du möchtest (wenn ich richtig verstanden habe, was du bewirken möchtest). Klammern zählen und ein wenig logisches Denken (bzw. ein wenig Aussagenlogik) ist hier hilfreich.
Du machst echt schräge Sachen, und das auch noch völlig ohne Plan...
Nach einer runden schließenden Klammer eines if kann niemals direkt ein weiteres if kommen. Da fehlt mindestens eine geschweifte Klammer dazwischen.
Über die falsche Klammersetzung bei fhem() will ich jetzt mal gar nicht reden.
{ if( (Value("Leuchte_Decke") eq "ON" || Value("Leuchte_Kueche") eq "ON")  &&  Value("PC") eq "ON" ) { fhem ("set Leuchte_Bild 100%%") } }
Vielleicht solltest Du Dir irgendwann mal die Handvoll wichtigsten perl-Grundlagen anlesen, damit Du nicht mit "raten" arbeiten musst, das macht nur Frust.
Puschel74
ach du Schande.
Das ist mir ja garnicht aufgefallen  :o
marvin78
Ich bin ja der Meinung, dass an dieser Stelle perl-Kenntnisse das kleinste Problem sind. Logik ist das, was vorhanden sein muss. Mal ne Klammer vergessen passiert aber hier fehlt das grundsätzliche Verständnis. Das ist NICHT abwertend gemeint. ABER: das kann man lernen.
