[gelöst] Mehrere Befehle per html?
Begonnen von joginet, 08 März 2014, 17:29:20
joginet
Hallo Forum,
ich möchte mehrere FHEM-Komponenten (hier: HUE-Lampen) gleichzeitig per html-link schalten.
Probiert habe ich folgendes:
http://meine_ip:8083/fhem?cmd.HUE=set%20HUEDevice1%20rgb%20ED0000;;set%20HUEDevice2%20rgb%20ED0000
Das führt aber immer nur den ersten Befehl aus. Was mache ich falsch - Syntax ?
Gruß, Jochen
Meine Konfig: FHEM auf NUC i5 mit Mint, HM-LAN, div. HM Schalter und Heizungsthermostate, FB 6840LTE mit Dect200, HUE bridge, HUE bulbs + Lightstrips, VU+Duo2 und Philips-TV Steuerung, Pushmail, Floorplan, Sprachsteuerung + Feedback per Arduino mit MOVI-Shield, LMS Multiroom mit 7x Pi
Grundsätzlicher Fehler: es geht dabei um html, nicht um perl oder fhem. Da funktioniert das so einfach nicht. Wenn schon, musst Du zwei html-Requests absetzen, wobei ich ja der Meinung bin, die Nutzung der Telnet-Schnittstelle wäre in diesem Fall viel sinnvoller.
grundsätzlich kannst Du zwei Devices einfach so gleichzeitig schalten:
set HUEDevice1,HUEDevice2 rbg ...
Ob das auch bei html funktioniert, habe ich nie getestet, aus dem Bauch heraus würde ich sagen: nein.
joginet
ZitatOb das auch bei html funktioniert, habe ich nie getestet, aus dem Bauch heraus würde ich sagen: nein.
Doch, geht. Klasse - Danke - das wars !
http://meine_IP:8083/fhem?cmd.HUE=set HUEDevice1,HUEDevice3 rgb ED0000
Problem gelöst !  :)
