FHEM Absturz nach Update 10_CUL_HM.pm line 4893
Begonnen von volschin, 08 März 2014, 18:18:51
volschin
nach einem update heute Morgen tut mein FHEM nicht mehr. Die Fehlermeldung beim Start:
Can't use string ("0") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4893
Hat jemand eine Idee?
Veit
Eniac
habe genau das gleiche Problem...
Ich habe auch schon versucht, das Backup vom Zeitpunkt vor dem Update einzuspielen, leider ohne Erfolg...
Hat jemand eine Idee, wie wir dem Fehler auf die Spur kommen können?
Vor allem läßt sich FHEM nicht mehr starten, so dass man noch nicht mal etwas konfigurieren kann..
Eniac
Using FHEM on a Synology DS212j with Homematic devices
volschin
Ich habe den Verursacher gefunden. das Problem scheint nicht die 10_CUL_HM.pm zu sein, sondern ist die fhem.pl.
Ich habe zuerst die alte Version von 10_CUL_HM.pm eingespielt, keine Änderung.
Dann habe ich die alte Version der fhem.pl vom 5.3.2014 eingespielt und alles funktioniert wieder sauber.
Veit
Eniac
vielen Dank für die Info.
Ich habe gesehen, dass mein Backup die fhem.pl nicht enthält - hab ich da was übersehen?
Wie komme ich denn dann an die fhem.pl, die funktioniert? Könntest du mir die ggf. per PM schicken?
Eniac
Es gab technische Änderungen an der IO-Logik in den letzten Tagen.
Version 5126 (siehe Anhang) sollte den Fehler nicht enthalten.
Eniac
So, hab die neue fhem.pl ins Verzeichnis kopiert, Neustart und alles läuft wieder wunderbar!
Vielen Dank an Betateilchen für den Hinweis!
Ich habe mal versucht, den Threas zu verstehen, den Betateilchen in seinem Posting verlinkt hat - ich habe nur ein IODev und daran auch nichts verändert - falls das für die Fehleranalyse hilft...
Eniac
Kann mir jemand (Martin?) erklaeren, wieso dieser Patch zu dieser Fehlermeldung gefuehrt hat? AssignIoPort hat mit diesem Patch IODev auf 0 gesetzt, falls kein IODev zu finden war. Aber auch frueher gab es in solchen Faellen eine Fehlermeldung.
Ich habe die Routine aber vorsorglich geaendert, der hash Eintrag IODev wird jetzt in solchen Faellen nicht mehr gesetzt, stattdessen wid temporaer IODevMissing angelegt.
martinp876
Der code in CUL_HM ist schon ziemlich alt... hatte hier eigentlich nichts geaendert.
Die Funktion wird fast nur aus parse aufgerufen... ein Device das empfängt sollte auch ein IODevice haben... offensichtlich nicht immer.
Nun, da muss ich wohl checks einbauen, wenn das so ist
