SVG gplot Berechnen !
Begonnen von Tom111, 09 März 2014, 08:50:51
Tom111
ich möchte zu dem Wert einer Kurve im Diagramm z.B.
$data{currval1}
einen festen Wert addieren z.B. 10, wie muss ich das schreiben ?
habe schon folgendes probiert :
$data{currval1++10}
$data{currval1++10;}
$data{currval1+=10}
nichts davon funktioniert  :(
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH/MiLight-Bridge V
Kuzl
geht es denn mit
$data{currval1 + 10}
nicht?
ich wüsste nicht warum man da jetzt das ++ verdoppeln müsste oder so das ist ja eigendlich eine ganz normale Rechenoperation und kein Vergleich o.ä
Tom111
Hallo Kuzl,
nein,.... leider klappt dein Vorschlag auch nicht:
ZitatBareword "currval1" not allowed while "strict subs" in use at (eval 48116) line 1.
das geht so nicht.
Aus der commandref zu FileLog:
ZitatThe string is evaluated as a perl expression. @fld is the current line splitted by spaces. Note: The string/perl expression cannot contain spaces, as the part after the space will be considered as the next column_spec.
Die Syntax in <fn> für sowas lautet also - zum Beispiel um zum Wert immer 23 dazuzuzählen:
$fld[n]+23
wobei n für das gewählte Datenfeld aus der Logzeile steht, zu dem Du etwas hinzuaddieren willst.
Tom111
Also, irgendwie bekomm ich das nicht hin.
Aber damit ihr euch eine Vorstellung davon machen könnt was ich überhaupt vorhabe bzw. meine,
hefte ich mal ein paar Bilder mit Kommentar hier an :
Also, ich habe diverse Überwachungskameras deren Status ich in einer LogDatei speichere und
via Diagramm anzeigen lassen kann. Alles klappt auch wunderbar, nur möchte ich gerne in der Überschrift des Plot's
den aktuellen Status als "0" für ausgeschaltet, und (in meinem Fall) als "80" für eingeschaltet sehen.
Rein logisch würde somit immer nur der Wert 80 oder 0 erscheinen weil eine eingeschaltete Kamera im positiven Bereich
liegt und genau umgekehrt proportional dazu im negativen Bereich wenn sie ausgeschaltet ist.
So sehe ich halt nur, wenn eine Kamera im positivem Bereich liegt ist sie eingeschaltet,
eine Kamera mit einem negativen Wert ist ausgeschaltet.
Also in diesem Fall sind Kamera 03 und Kamera 04 ausgeschaltet!
(http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/201403111643u6y8p34qms.png)
Und hier die "Attributes", ich dachte mir es würde in meinem Fall reichen hinter ($data{currval1}) ein +10 zu setzen,
bzw. ($data{currval2})+20 ($data{currval3})+30 ....... usw.
So würde der Status meiner Cam's immer "0" oder "80" sein, aber genau das bekomm ich nicht hin.
(http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/201403111644ar2jm63qzy.png)
Auch der Code von "betateilchen" (den ich mindestens 30 mal abgeändert und alle möglichen Versionen
durchprobiert habe) erzeugt nur Fehler.  :-\
Ach und noch eins, html und php ... ok, aber mit Perl hab ich mich bis heute noch gar nicht befasst!
Groß
Tom
grmpf....  sag das doch gleich.
Ich dachte, du willst einen zu plottenden Wert manipulieren, nicht den Plot-Titel.
So ganz hab ich das mit dem Status noch nicht verstanden. Warum kannst Du denn nicht einfach ON und OFF verwenden? Welchen Status haben denn die Kameras in ihren Readings?
Tom111
Hallo nochmal,
also in den Readings der Cams steht "present" und "absent"!
Dann nutze doch die eventMap um present und absent in on und off umzusetzen, das ist doch viel einfacher.
Und on/off läßt sich auch problemlos plotten, dazu gibt es eine Beispiel fs20.gplot.
Tom111
ja, du magst Recht haben, es wäre mir schon damit geholfen wie ich anstatt die Zahlen (Auswertung der y-Achse) mit $data{currval3},
so umsetzen kann dass ich schon mal "absent" und "present" in der Überschrift angezeigt bekomme.
Wenn ich das hätte dann wäre ich schon mal (wieder) ein Schritt weiter.  ???
#9
attr <plotName> label "Kamera1: ".Value('Kamera1')
Tom111
Oh man, vielen Dank an "betateilchen", genau das war es!!
Jetzt bin ich wieder einen Schritt weiter und kann mich endlich anderen Problemen zuwenden  :D
zum Vergleich hier mein neuer Plot (hab die alte Log-Datei natürlich gelöscht, weil present und absent passt ja nicht mehr,
die neue Datei mit ON OFF baut sich aber grade wieder auf):
(http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/201403111923235omgx81f.png)
Nochmals vielen Dank "betateilchen", du hast mir sehr geholfen :)
Tom
Puschel74
in der fs20.gplot hätte sich on und off an present und absent anpassen lassen  ;)
Tom111
du meinst damit ich die Logdaten behalten kann !?
Aber das ist mir auch nicht wichtig, in diesem Fall hab ich einfach die alte Logdatei gelöscht, so ist das "sauber"!
Übrigens benutze ich für die Kameras nicht die fs20.gplot sondern meine eigene  ;)
viele Grüße
Tom
Es geht auch nicht darum, die fs20gplot zu verwenden, sondern daraus zu lernen und zu verstehen, wie man Zustände (on/off, present/absent) in numerische Werte zum Plotten übersetzen kann.
Puschel74
Auch deine eigene hätte sich an present und absent anpassen lassen  ;)
Eine eigene gplot bietet sich sowieso an da die fs20.gplot ggf. bei einem update überschrieben werden kann.
