gelöst: commandref ohne Hintergrund?
Begonnen von PeMue, 10 März 2014, 20:14:40
PeMue
von fhem 5.4 bin ich gewohnt, dass die (lokale) commandref noch den gelben Hintergrund hat.
Nach Update auf die aktuelle Version ist der Hintergrund weg. War das gewollt oder ist bei mir etwas falsch gelaufen?
Danke + Gruß
PeMue
franky08
Lösch mal deinen Browser Cache, ich glaube das war bei mir damals auch so.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Bei mir ist das auch jetzt noch gelb.
PeMue
Du hast auch keine FritzBox 8)
Aber Browser Cache leeren hat nichts geholfen.
Gruß PeMue
PeMue
habe noch einmal das v5.5 Image für die FritzBox 7490 neu installiert. Ergebnis: bei der commandref fehlt ebenfalls wieder der gelbe Hintergrund. Auch ein startfhemAsRoot hat keine Besserung gebracht.
Vielleicht ist das auch Fritz Box 7490 spezifisch, wer weiß?
Gruß PeMue
Wichtel
Auf meiner 7570 hat auch die commandref das komplette für das restliche Interface ausgewählte Design übernommen, aktuell "dark".
Im Quelltext ist in Zeile 7 die "http://fritz.box:8083/fhem/docs/fhemdoc.js" eingebunden.
Fehlt die bei dir, ist nicht aufrufbar oder nicht in der commandref.html eingebunden?
Bennemannc
bei mir ist die Commandref auch mit weißem Hintergrund (IPad Safari). Ich habe auch mal Style dark ausprobiert - auch dort wird die Commandref auf weißem Hintergrund gezeigt. Kann das am verwendeten Browser liegen?
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
PeMue
... habe es gefunden: im Image für die Fritz Box 7390 (v 5.5) fehlt im Verzeichnis www die Datei fhemdoc.js
Komisch, dass das noch nie jemandem aufgefallen ist.
Gruß PeMue
vermutlich, weil die wenigsten Leute mit der lokalen commandref arbeiten oder die js Datei noch von einer Vorgängerversion vorhanden ist.
