HMLAN1 Overload Fehler
Begonnen von beagle001, 10 März 2014, 20:53:57
martinp876
Hi Harry,
es werden register gesetzt. Manchmal nur Teile eines Bytes. FHEM bracht dann den aktuellen Wert. Wenn du ein getConfig machst sollten alle da sein. Dann kannst du programmieren.
Wenn es immer noch nicht klappt habe ich eine Bug in der SW (da war einer... aber der sollte geschichte sein - du hast dieneuste SW?)
Gruss Martin
beagle001
Hallo Martin,
sollte die neuste sein.
$Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 3853 2013-09-04 06:54:57Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 3968 2013-09-28 14:49:43Z martinp876 $
# $Id: 14_CUL_MAX.pm 3820 2013-08-29 20:15:28Z mgehre $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 3963 2013-09-26 08:55:32Z martinp876 $
# $Id: 92_FileLog.pm 3759 2013-08-21 08:13:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 3968 2013-09-28 14:49:43Z martinp876 $
# $Id: 10_MAX.pm 3838 2013-09-02 13:01:38Z mgehre $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
# $Id: 90_at.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 3957 2013-09-25 06:21:02Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 2982 2013-03-24 17:47:28Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_notice.pm 2647 2013-02-04 21:43:52Z mfr69bs $
# $Id: 91_notify.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_update.pm 3741 2013-08-18 15:23:42Z rudolfkoenig $
Gruss
Harry
beagle001
die Sache mit dem templateSet funktioniert leider nicht. Bei der Eingabe bekomme ich eine Fehlermeldung. hm ist definiert.
Harry
Bennemannc
Hallo Harry,
- neuste Software ? mit Sicherheit nicht - es hat gestern noch ein Update für CUL_HM gegeben.
Das sieht eher so aus, als wenn nach der Installation nie ein Update gemacht wurde.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
beagle001
wie date ich das Fhem auf der Fritzbox ab? Funktioniert updateFhem?
Gruss
Harry
Bennemannc
ganz oben in der "Befehls-/Eingabezeile" update check - das zeigt ob und welche Pakete neu sind, update - mcht ein Backup und dann ein Update.
Bei der Fritzbox kannst Du dann erst inmal etwas anderes machen gehen - die ist nicht so schnell.
Eventuell kommt eine Meldung mit Notice - einfach durchlesen und dann oben notice comfirm .... Nummer der Notice eingeben und noch einmal update ausführen. Steht aber alles im Text der Notice.
Gruß Christoph
beagle001
update läuft. Seit heute Nacht sind keine Overload Fehler trotz notify mehr gekommen. Habe heute Nacht die Bewegungsmelder im Fhem gelöscht und noch einmal angelernt.
Danke schön für Eure Hilfe.
Gruss
Harry  ;D
Puschel74
darf ich mal ganz kurz so unverschämt sein und dir das Einsteiger.pdf ans Herz legen.
Uli hat sich da echt Mühe gemacht damit und einiges recht gut erklärt.
Auch was das update anbelangt.
Grüsse
beagle001
danke schön für den Tipp. Diese Lektüre ist seit einer Woche mein Lesestoff jeden Abend.
Es sind nur soviele Sache, die ich noch nicht verstehe.
Harry
