[gelöst] Logdatei voll -> notify Problem?
Begonnen von ChristianKnorr, 11 März 2014, 07:31:52
ChristianKnorr
das hier finde ich zu Hauf im Logfile:^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE .\.Anwesenheit$/ at ./FHEM/91_notify.pm line 66.
^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE .\.Anwesenheit:Schläft$/ at ./FHEM/91_notify.pm line 66.
Eine Idee wie ich dem auf die Schliche kommen kann? Stört das ä?
Habe verbose schon auf 4 gesetzt, finde aber in unmittelbarer Nähe nichts verdächtiges.
Danke und sonnigen Tag noch
Christian...
ChristianKnorr
So sieht ein Neustart bei verbose 1 aus:2014.03.11 07:32:29 1: Including fhem.cfg
2014.03.11 07:32:29 1: Including FHEM/Funkadapter.cfg
2014.03.11 07:32:29 1: HMLAN_Parse: HMLAN_0 new condition disconnected
2014.03.11 07:32:29 1: HMLAN_Parse: HMLAN_0 new condition init
2014.03.11 07:32:29 1: Including FHEM/WEB.cfg
2014.03.11 07:32:29 1: Including FHEM/Multimedia.cfg
2014.03.11 07:32:29 1: Including FHEM/Steckdosen.cfg
2014.03.11 07:32:29 1: Including FHEM/FS20.cfg
2014.03.11 07:32:29 1: Including FHEM/HomeMatic.cfg
2014.03.11 07:32:29 1: Including FHEM/at.cfg
2014.03.11 07:32:29 1: Including FHEM/Anwesenheit.cfg
2014.03.11 07:32:29 1: HttpUtils url=<hidden>
2014.03.11 07:32:29 1: <hidden>: HTTP response code 200
2014.03.11 07:32:29 1: HttpUtils <hidden>: Got data, length: 4084
2014.03.11 07:32:29 1: HttpUtils <hidden>: Got data, length: 1786
2014.03.11 07:32:30 1: <hidden>: HTTP response code 200
2014.03.11 07:32:30 1: HttpUtils <hidden>: Got data, length: 47663
^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE .\.Anwesenheit$/ at ./FHEM/91_notify.pm line 38, <$fh> line 362.
^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE .\.Anwesenheit:Schläft$/ at ./FHEM/91_notify.pm line 38, <$fh> line 526.
2014.03.11 07:32:30 1: Including ./log/fhem.save
2014.03.11 07:32:31 1: HMLAN_Parse: HMLAN_0 new condition ok
justme1968
du hast eine regex definiert die einen * am anfang hat. ohne etwas davor. das ist meine gültige/sinnvolle regex.
  andre
ChristianKnorr
  andre
Hallo Andre,
meinst Du keine?
Ich habe das hier definiert:*.\.AnwesenheitWas ist stattdessen sinnvoll? Es soll auf Er.Anwesenheit und Sie.Anwesenheit "hören", aber nicht auf AlleAnwesenheit.
Danke schonmal
ChristianKnorr
Aber das scheint's gewesen zu sein. Habe das daraus gemacht:(Sie.Anwesenheit|Er.Anwesenheit|Gast.Anwesenheit)und das gibt kein guellendes Logfile.
Aber dennoch ziehe eine Wildcardlösung vor.
Warum soll das nicht sinnvoll sein wenn doch genügend dahinter steht?
Puschel74
umgekehrt ist oft besser  ;)
Mach doch einfach
Anwesenheit_Er
Anwesenheit_Sie
Anwesenheit_Gast
draus.
Dann ist das regexp Anwesenheit_.*
Edith: Einen . (Punkt) im Namen ziehe ich nach wie vor nicht in Erwägung da der Punkt in Perl für ein beliebiges Zeichen steht und daher per se schon ein regexp ist.
ChristianKnorr
Mach doch einfach
Anwesenheit_Er
Anwesenheit_Sie
Anwesenheit_Gast
draus.
Das löst mein Problem auch nicht, da ich den Punkt ebenfalls abfragen muss. Aber laut dieser Erklärung muss es so heißen:.*\.AnwesenheitSo geht's.
Danke für die Hilfe :)
ChristianKnorr
Zitat von: Puschel74 am 11 März 2014, 20:40:28Edith: Einen . (Punkt) im Namen ziehe ich nach wie vor nicht in Erwägung da der Punkt in Perl für ein beliebiges Zeichen steht und daher per se schon ein regexp ist.
hmmm okay, das werde ich ändern. Danke :)
Puschel74
Zitat.*\.Anwesenheit
Wozu der \ ?
Ein
Sie.Anwesenheit
Er.Anwesenheit
Gast.Anwesenheit
sollte sich auch mit einem
.*.Anwesenheit treffen lassen
Weil man einen Punkt mit einem backslash escapen muss, wenn er als Zeichen in einem String gematcht werden soll.
Das gilt für alle Meta-Zeichen. z.B. auch das Minuszeichen.
Puschel74
Ach deswegen die Verrenkung mit dem \
Wieder was gelernt - danke dir.
ChristianKnorr
Zitat von: Puschel74 am 11 März 2014, 20:50:47
Wozu der \ ?
Ein
Sie.Anwesenheit
Er.Anwesenheit
Gast.Anwesenheit
Ich dachte ich müsse den . maskieren. Denn wie gesagt JemandAnwesenheit darf nicht matchen.
marvin78
In dem Fall aber wohl egal, da der Punkt einem Zeichen entspricht und das ist hier eben auch ein Punkt, wenn ich das richtig verstanden habe ;)
Zitat von: Puschel74 am 11 März 2014, 21:07:03Ach deswegen
Du lieferst aktuell wieder so viele Steilvorlagen, bis Du wieder beleidigt bist 8)
