cronjob zum Backup fhem.db
Begonnen von franky08, 11 März 2014, 17:19:10
marvin78
Ich würde den Satz erweitern und sagen "Datenbanken in einer Produktivumgebung gehören nicht auf USB Laufwerke". Und dann unterschreibe ich das zu 100%. Auch gehören sie nicht auf SD-Karten.
wenn man am Verzweifeln ist, weil das fhem-Log abkackt, ist das fhem in diesem Fall wohl eine Produktivumgebung 8)
Bei mir werden alle Logdaten älter als 1 Woche jede Nacht automatisch gelöscht. Ich hab sie noch nie vermißt.
marvin78
Bei mir nach 15 Tagen. Ein paar Temperaturdaten sichere ich vorher weg. Für den Rest habe ich noch keine längerfristige Verwendung ausmachen können.
Stimmt, wenn man verzweifelt ist, dann war es wohl was wichtiges ;) - Bei meinem Problem handelte es sich damals noch um erste Tests mit einem Raspberry, deshalb war ich nicht so traurig als die Daten weg waren.
franky08
Mmh, dann hätte ich aber auch keine Verlaufsgrafiken vom Strom, über´s Jahr.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Puschel74
Es sei den du sicherst diese vorher  ;D
marvin78
Man kann Daten aus einer DB ja auch selektiv löschen. ODER man schreibt die Daten, die man über einen längeren Zeitraum benötigt, regelmäßig in eine andere Tabelle. So mache ich es mit einigen Temperaturwerten.
Oder Du legst Dir eine zweite LogDb an, in der Du nur die Werte aufzeichnest, die Du wirklich länger brauchst.
Puschel74
Na dann werd ich mal schauen wie ich meine DB auf eines meiner NAS bekomme.
Wernieman
Noch ein kleiner Hinweis für Aufrufe in ein einem crontab:
Ein Job, der per cron aufgerufen wird, hat nicht seine normale Userumgebung. Vorallem ist die PATH-Variable nicht gesetzt, d.h. viele programm findet das Unix-System NICHT mehr automatisch.
Hier dürfte z.B. der Befehl "sqlite3" nicht gefunden werden.
- Bitte um Input für Output
Das ist doch nun wirklich keine neue Erkenntnis. In der crontab sollte man ohnehin nur mit vollständigen Pfadangaben arbeiten - wie auch in fhem bei qx() - oder den Pfad einfach direkt in der crontab setzen.
Oder man legt sich einen symbolischen Link von /usr/bin/sqlite3 nach /bin/sqlite3.
Wernieman
Dann Gucke Dir bitte Seine crontab im  ersten Beitrag an.
Und auch wenn es "bekannt" sein sollte, 90% der Anfänger-Crontab-Fehler kann man mit diesem Hinweis "lösen"
Ja, Du hast ja Recht.
Trotzdem ist der cronjob hier grundsätzlich der falsche Ansatz. Da spielt auch der Fehler in der crontab keine Rolle mehr  8)
Wernieman
#27
Oder noch genauer gesagt:
Eine solche Komplexer Befehlskette gehört in ein eigenständiges Proggi /bash-Datei)
Wir sind wieder mal auf einer Linie  :D
P.S. (Sorry fürs Kapern)
Ich hatte mal vor kurzen in einem Beitrag einige Unix-Befehle kurz beschrieben. Weißt Du eventuell, welcher Beitrag es war? Finde den nicht wieder .....
Hat sich erledigt. Komisch .. man fragt jemanden und gleich darauf findet man die Lösung
