RS485 LAN Gateway
Begonnen von otto, 11 März 2014, 20:49:47
otto
Hallo hab mir einen Gateway und HMW-IO-12-SW7-DR gekauft nun hänge ich beim anlernen bei Fhem habe
In der cfg :
define HM485LAN HMLAN 192.168.178.117:1000
attr HM485LAN hmId 1E317E
attr HM485LAN room HM485
und dan versucht
set HM485LAN discovery start
einzugeben .
der Adapter is glaube ich online:
HMLAN
HM485LAN opened
steht in der fhem seite
aber wenn ich das eingebe steht da:
Unknown argument discovery, choose one of hmPairForSec
Was soll ich da machen ?
bei telnet macht er ab un zu :
HMLAN HM485LAN DISCONNECTED
HMLAN HM485LAN CONNECTED
Gruß otto
Dirk
Hallo Otto,
Zitatdefine HM485LAN HMLAN 192.168.178.117:1000
Es mus heisen:
define HM485LAN HM485_LAN 192.168.178.117:1000
Die HM485 Module sind aber noch nicht standardmäßig Bestandteil von FHEM.
Falls du die noch nicht hast, musst du die vorher bei Github runterladen.
Hier: http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Wired
und hier: http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Wired_RS485_LAN_Gateway
habe ich ein Paar Sachen zusammengefasst die dir weiterhelfen sollten
Dirk
otto
#2
Danke das hat mir weitergehofen jetz hänge ich an den Eingängen
HMW_IO_12_Sw7_DR(input_locked: input_Type:  wie kann mann das ändern
(da bin ich dan über <set config> gegangen)
was kommt bei ort rein ? hab was bei ort reingeschrieben seit dem geht der Eingan nicht mehr (set <>config< ort > ??was bedeutet das ?
kann man den Eingängen (on/off)lernen oder den Ausgänen Toogle oder wie schaft man es das die Eingänge Taste>Ausgänge schaltet
otto
#3
Bin wider bischen weitergekommen jetzt wollte ich mit press_long mehrere Ausgänge Abschaltet ober das geht nicht richtig bzw. teilweise ich verste es nicht manchmal geht´s
habs so probiert:
attr Ausgang_notify room HM485
define Ausgang_notify notify Taster1.press_long.* set Ausgang1 off;;set Ausgang2  off;;set Ausgang3 off;;set Ausgang4 off
define Ausgangl_notify notify Taster2.press_long.* set Ausgang1 off;;set Ausgang2  off;;set Ausgang3 off;;set Ausgang4 off
attr Ausgangl_notify room HM485
hier noch ein log beide Taster sind gleich definiert
HM485 Taster1 press_long: press_long 11
HM485 Ausgang1 off
HM485 Ausgang2 off
HM485 Taster2 press_long: press_long 56
HM485 Ausgang1 off
HM485 Ausgang2 off
HM485 Ausgang3 off
HM485 Ausgang4 off
HM485 Taster1 press_short: press_short 12
HM485 Ausgang1 on
HM485 Taster2 press_short: press_short 57
HM485 Ausgang2 on
HM485 Taster3 press_long: press_long 32
HM485 Ausgang1 off
HM485 Ausgang4 off
  / und wie bekomme ich ihn dazu das er alle änderungen Status mitbekommt ,die die mit .__ Press_long abgeschaltet
werden sollten, aber nicht abgeschaltet werden sind in der Übersicht ohne Status.
Gruß otto
otto
Jetz kommt noch dazu das beim Auschalten stat dem Icon
:Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007
was bedeutet das ?
Htuß otto
cerberus
Ich habe auch noch ein Frage Dirk, wie schalte ich die LOG Einträge des RS485  LAN Gateway aus?
In meiner Fhem Config habe ich folgendes eingetragen
attr HM485_LAN do_not_notify
jedoch habe ich immer noch folgende LOG Einträge.
2014.04.02 21:14:01 3: HM485_LAN: Alive: (119) 3030
2014.04.02 21:14:21 3: HM485_LAN: Alive: (120) 3030
2014.04.02 21:14:41 3: HM485_LAN: Alive: (121) 3030
2014.04.02 21:15:01 3: HM485_LAN: Alive: (122) 3030
2014.04.02 21:15:21 3: HM485_LAN: Alive: (123) 3030
Danke und Gruß
cerberus
Banana PI mit Bananian + Fhem 5.5, 2x SCC SlowRF/Homematic + RS485 LAN Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU + RPI2 I2C to 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi
Dirk
Hallo cerberus,
eigentlich sollte das mit dem attribute verbose abschaltbar sein.
Das funktioniert aber nicht richtig. habe ich grade getestet.
Dan bleibt dir grade nur der Weg über das auskommentieren im Quellcode.
Dirk
rufus999
bin leider kein Programierer. In welcher Datei und an welcher stelle kann man das abschalten?
Danke und Gruss
rufus999
